Hisense MSD308PX LCD Television - comment entrer en mode service - comment mettre ? jour le logiciel - panneau de r?tro?clairage LED de 32 pouces
Pour acc?der au menu Factory OSD
une. Avec usine RC (t?l?commande)
1. Appuyez sur le bouton «M» et passez en mode usine. (Note1)
2. Appuyez sur le bouton «Menu» et acc?dez au menu OSD d'usine.
3. Appuyez sur le bouton «CH +» / «CH-» pour s?lectionner le menu de fonction, appuyez sur «VOL +» / «VOL-» pour acc?der au menu de fonction s?lectionn?. Appuyez sur le bouton "VOL +" / "VOL-" pour ajuster les valeurs du menu.
4. Appuyez sur le bouton «M» pour quitter le mode usine dans le menu OSD d'usine.
Lorsque la sortie TV du t?l?viseur est activ?e, l'utilisateur ne peut pas acc?der au menu OSD avec la t?l?commande d'usine
Remarque:
1. Dans le menu "Factory Menu", "Function"> "TOFAC", vous pouvez s?lectionner "M" ou "U", la valeur par d?faut ?tant "U".
- M-Means signifie que vous pouvez entrer en mode usine avec la RC d'usine ou l'utilisateur RC.
- U-Means: vous ne pouvez entrer en mode usine qu'avec la RC de l'utilisateur.
2. Le mode «M» est utilis? uniquement pour la production en usine.
Avec la t?l?commande de l'utilisateur
Allumez le t?l?viseur.
1. Appuyez sur le bouton «Menu» et appelez le menu OSD utilisateur.
2. S?lectionnez «Sound»> «Balance».
3. Appuyez sur la touche num?rique 1> 9> 6> 9 en s?quence lorsque l'?l?ment «Balance» est mis au point.
Remarque: Si n?cessaire, refaites les touches num?riques.
4. L'OSD d'usine appara?t.
Remarque: Appuyez sur le bouton veille, puis sur AC pour ?teindre et red?marrer le t?l?viseur, qui peut quitter le menu OSD d'usine.
Proc?dure de mise ? jour du firmware
Mise ? niveau avec ISP_TOOL
Connexion de mat?riel
Vous pouvez mettre ? jour le logiciel via un outil sp?cial (comme suit)
Connectez la carte de d?bogage au t?l?viseur ? l'aide de l'interface VGA ou du port RS232 (4 broches), l'autre port USB de l'ordinateur.
Installez ISP_TOOL4.5.0.4 ---- uniquement pour la premi?re mise ? jour.
1 Le logiciel est mis ? niveau par un outil de gravure - ISP_TOOL.exe
2 Recherchez le dossier dans lequel se trouve ISP_TOOL4.5.0.4
Il y a trois dossiers / fichiers dans ce dossier ensemble.
DLPORTIO.dll et FTD2XX.DLL doivent ?tre dans le m?me dossier
3 Double-cliquez sur l'ic?ne ISP_TOOL4.5.0.4, puis une fen?tre de dialogue appara?tra comme ci-dessous.
4 Cliquez sur le bouton "Config". Et puis une fen?tre de dialogue appara?tra.
Dessine sur le devant de "Use USB"
Le param?tre Type de port est USB
Le param?tre Addr de base est 0x38C
Adresse esclave ISP choisissez 0x92
Adresse esclave de d?bogage s?rie choisissez 0xB2 ,
5 Cliquez sur le bouton «Connecter» appear si appara?t la figure suivante, cela indique que l'ISP_TOOL est connect? (selon le t?l?viseur, «Type de p?riph?rique» peut ?tre diff?rent.)
Si appara?t la figure suivante , Il indique que l'ISP_TOOL n'est pas connect?. Cliquez s'il vous plait
le bouton "DisCon" et le bouton "Connect" pour se connecter.
6 Cliquez sur le bouton "Lire", choisissez le fichier de mise ? jour correct.
7 Une fois le fichier de mise ? jour s?lectionn? avec succ?s.
Cliquez sur le bouton «Auto» et choisissez les param?tres suivants.
8 Cliquez sur le bouton "Ex?cuter" et attendez la fin de la mise ? jour.
Si vous montrez un message d'erreur alors faites "Dis Con" >> "Connect", et cliquez ? nouveau sur le bouton "Ex?cuter", jusqu'? ce que la fen?tre de dialogue s'affiche.
Mise ? niveau avec le port USB
Le logiciel peut ?tre mis ? jour avec un p?riph?rique USB:
1. Copiez le fichier «* .BIN» tel que «MERGE.BIN» dans le r?pertoire racine d'un disque USB.
2. Ins?rez le disque USB dans la fente USB du t?l?viseur.
3. Appuyez sur le bouton «Menu» et appelez le menu OSD utilisateur, choisissez l'?l?ment «Canal»> «Mise ? jour du logiciel (USB)». (Note 1)
4. Appuyez sur «OK» pour afficher une bo?te de message de confirmation. Appuyez sur le bouton [?] pour s?lectionner «oui» dans la bo?te de message de confirmation, pour lancer la mise ? jour automatique.
5. Ensuite, le logiciel sera automatiquement mis ? jour, [ne pas s'?teindre pendant la mise ? jour].
6. Une fois le logiciel mis ? niveau avec succ?s, TV SET red?marre automatiquement.
Remarque:
1. Dans certains r?glages TV, l'option «Mise ? jour du logiciel (USB)» peut-?tre dans le menu «OPTION».
2. Apr?s la mise ? jour, vous devez confirmer la version du logiciel dans le "Menu Usine" et vous feriez mieux de faire un "Effacement non prot?g?" dans le "Menu Usine"
Power assign:
La puissance a seulement une sortie de + 12V_IN, les autres tensions sont converties de + 12V_IN.
une. 5Vstb est converti par N19 ? partir de + 12V_IN , 5VAIN et 5V_USB sont convertis par N43 ? partir de 5Vstb.
b. 3.3Vstb et 3.3V_mcu comme alimentation de secours pour le mode veille.
c. 3.3V_L'alimentation normale pour N5 et IC principal N46 est convertie par N3 ? partir de 5VAIN; 2.5V_Non alimentation normale pour N46 est convertie par N13 de 5VAIN; L'alimentation VDDC (1,28 V) pour le circuit int?gr? principal (tension de base) est convertie par N1 ? partir de 5 VAIN, tandis que l'alimentation N 1.8 (DDR) est convertie par N15 ? partir de 5 VAIN.
La tension d'alimentation VCC_A pour N17 (amplificateur audio) est convertie par N42 ? partir de + 12V_IN; 5V_Tuner alimentation pour Tuner est converti par N16 ? partir de + 12V; 5V_USB alimente l'interface USB.
f L'alimentation du panneau VCC pour le panneau est convertie par N14 ? partir de + 12V_IN
Signal RF
La fr?quence interm?diaire num?rique et la fr?quence interm?diaire de simulation sont trait?es par le syntoniseur (U42) ? partir du signal RF. Le flux de transport est d?modul? directement par le circuit int?gr? principal ? partir de la fr?quence interm?diaire num?rique, puis saisissez la carte PCMCIA pour d?chiffrer ult?rieurement le circuit int?gr? principal. Le signal interm?diaire de simulation qui a pass? l'amplification et le filtre ? ondes acoustiques de surface pour obtenir une fr?quence interm?diaire entre dans le circuit int?gr? principal. Apr?s traitement par le circuit int?gr? principal, le signal vid?o est ensuite trait? par la sortie SCALER du signal LVDS. Le signal audio est trait? et l'audio amplifi? aux haut-parleurs.
Processus de contr?le:
Le pouvoir
Hisense MSD308PX LCD Television how to enter service mode how to update...
