Question about Semacon S-1625 Premium Currency Counter
Error 72 70
Al pasar el primer billete saca el siguiente error 70 o 72
  • Carlos Atehortua
    Carlos Atehortua May 21, 2014
    al pasar el primer billete sale lo siguiente " chain first " error 72
  • Carlos Atehortua
    gracias
El parabrisas de mi camioneta Trail Blazer 2003 al momento de encederla empieza a trabajar y no se detiene, solo al apagarla
puedes mirrar que el relay de los wipers no ests malo o pegado. puede ser que el switche de los palbrisas esta malo o el relay que detiene o trae voltage a los palabrisas. trat de desenchuflar el motor de wipers o busca el relay i lo sacas de puesto mientras que lo puedes arreglar
Oct 18, 2014 | 2003 Chevrolet TrailBlazer
Hola me sale cambiar fusor en una impresora oki b6200 como quito ese error sin cambiar el fusor
Acci?n:
Encendido y espere hasta que la lista para imprimir el mensaje aparece en el panel del operador.
Pulse el bot?n "Seleccionar y el bot?n de flecha hacia abajo al mismo tiempo"
El men? siguiente aparece "Reiniciar contador del fusor U4"
Pulse el bot?n de flecha derecha
Panel del operador mostrar? "Fuser U4 Utilice el SEL para Reset"
Pulse el bot?n SELECT
Panel del operador leer? "Clearing"
Pulse la tecla Men? para volver al "Modo Listo para Imprimir"
Aug 31, 2012 | OKI B6200 Laser Printer
Quiero pasar unas fotos de mi celular al pc lo intente en muchos pc y no pasa las fotos me pregunta si quiere que busque el software, al finel me dice que no lo encuentra nose que hacer.
si usted tiene la opci?n de "ver archivos y carpetas"o algo similar, trate deeso.
y luego copiarlas a una carpeta en el equipo
Estoy utilizando el traductor de google as? que perdonarme si no entiende
Mar 08, 2011 | Alcatel OT-C701 Cellular Phone
Tenemos una t160 y en el visor da el siguiente error "32 cartucho no soportado" pero tampoco se puede acceder al menu propio del equipo.¿Cuales serían los pasos a seguir para...
reviza que que sea el cartucho correcto
trata de quitar todos los cartuchos y encenderl a impresora sin los cartruchos instalados
instala los cartuchos de nuevo
si no funciona prueba los mismos pasos pero al encender de nuevo la impresora deja precionado el boton de encendido por 30 sec o mas para hacerle un RESET al sistema
SALUDOS!!!!!
Aug 11, 2010 | Lexmark Optra T610 Laser Printer
Ned a unlock code for samsung t-459
Amigos aca Tienen los codigos de ingeniero para hacer un reset general (El primer codigo es para eso).
El segundo es para subir el volumen y todas esas cosas.
* # 0206 * 523 #
El siguiente código es el menú de test. Dentro de este menú podemos mejorar el volumen del equipo haciendo lo siguiente:
* # 0206 * 8378 #
Jan 20, 2010 | Samsung Gravity SGH-T459 Cell Phone
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Help
Hola Ulises:
Los menus que te aparecen
Sharp 48=0(8)+u(40)
Brt 132=o(68)+u(64)
Cnt 84=o(6)+u(78)
Clr 60=o(8)+u(52)
Tnt 62=o(30)+u(32)
Son para calibrar a tu televisor, serian brillo, nitidez, contraste, color y tnt que es un ajuste para los televisores que son NTCS o sea los que se usan aca en EEUU.
Para sacar eso de tu pantalla, anda al frente de tu tv y presiona MENU y ahi lo sacas.
Tambien en ese menu, fijate que este la opcion CABLE seleccionada en vez de TV o AIR
Para conseguir eso tenes que luego de apretar menu, ir buscando las opciones que te digo y ver de que queden seteadas.
Sino tenes la tecla menu en tu tv.
Apreta tv en tu control remoto y luego MENU y hacelo desde ahi.
No te impacientes que lo vamos a resolver.
Hace lo que te digo primero y decime como te va y seguimos
Oct 19, 2008 | Tvone TV-207 Television
Gaby
Si utilisas el windows xp rebaja el siguiente programa :
http://www.dougknox.com/xp/fileassoc/xp_exe_fix.zip
saca fuera del "zip", dale un "derecho click" con el raton y marca "merge" (no me acuerdo como se dice en castellano "incluir?"), si salta una pregunta sobre si estas seguro apreta "si".
apaga y encende la computadora de nuevo.
May 07, 2008 | Intel Motherboard
Semacon S-1625 Premium Currency Counter Logo
80 people viewed this question
Top Semacon Retail Supplies Experts
Electroboy
Electroboy
Patrick Tinashe...
Are you a Semacon Retail Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
