Question about HP Computers & Internet
Hp motherborards die - HP Computers & Internet
  • SHAMUN Jan 11, 2015
    Hi Anonymous, I want to help you with your question, but I need more information from you. Can you please add details in the comment box?
What happens if the internal battery dies on an hp
Hi Ronnie Bryant Jr,
If the Internal battery on a HP laptop has died then do contact HP support and check if the battery can be replaced in warranty or if you have to buy one.
Thanks and Regards.
Kiran Kumar.
#iworkfordell.
Dec 01, 2013 | HP Pavilion DV9720US Notebook
WAS IST HPSU-0004 WIE KANN ICH ES INSTALLIEREN
Hi!
Erstens verzeih mir bitte wegen Schreibfehler. Meine Muttersprache ist nicht Deutsch.
Jetzt zur loesung:
1. Auf der support-seite von HP suche und lade herunter die (sehr grosse) Datei welche die FULL drivers und applications fuer dein Drucker beinhaltet;
2. Starte die gerade heruntergeladene Datei bis zum Punkt wo es anbietet die software zu installieren;
3. Click NICHT auf "Install", sonder verlasse den Installer (z.B cancel). Am diesem zeitpunkt haben wir auf die festplatte alle spaeter notwendige Dateien;
4. Jetzt finde den Ordner wo alle diese Dateien gespeichert wurden. In diesem Ordner soll der Ordner "setup\hpupdate" sein. (der Ordner musste in TMP oder TEMP sein - am besten verwende die option SUCHEN;
5. Nur nachdem du den Ordner gefunden hast koennen wir fortsetzen:
6. In Windows Systemsteuerung, programme entfernen, werden wir das programm"HP Update" entfernen. Kann sein dass mache Fehlermeldungen dabei entstehen, aber das ist normal unter diese Umstaenden
7. Jetzt gehen wir zurueck zu dem Ordner den wir bei Schritt 4 gefunden haben. (setup\hpupdate), und doppleclick die einzige *.msi Datei die es dort gibt. Dadurch wird die HP Update Utility neu und richtig installiert;
8. Wenn die Installation (Schritt 7 ) vollendet ist, kann die HP-Update utility ausgefuhrt sein, um updates fuer alle Deine HP anwendungen zu erhalten.
Hoffe es war hilfreich
Beste Gruesse!
Aug 20, 2011 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
Ich habe mit meinem HP Photosmart C6380 das Problem, Fehler im Tintensystem Oxc 19a 0023, bzw 0036
Vergewissern Sie sich, dass die Patronen sind installiert richtig 1. Drehung auf dem Produkt 2. die Patrone Zugriffstür Aufhebt, es zu öffnen. 3., Die Patrone zu entfernen, drückt die Lasche auf der Vorderseite der Patrone, es freizugeben, und
entfernen Sie dann es vom Steckplatz.
4. untersucht das Belüftungsschlitzgebiet, das auf die Patrone befunden ist, neben dem HP Firmenzeichen 5., Wenn eine orange Lasche zu irgendeiner Patrone befestigt ist, entfernt es. 6., wenn welcher der Patronen Belüftungsschlitze verstopft hat, benutzt eine Nadel, die Belüftungsschlitze zu reinigen. 7. benutzend das hat gefärbt Gestaltabbilder für Hilfe, schiebt jede Patrone in den richtigen leeren Steckplatz, und drücken Sie dann hinunter, bis die Patrone streng in Ort im Steckplatz schnappt. 8. schließt die Patrone Zugriffstür. 9. prüft die Produktschalttafel Ausstellung.
Anweisungen sind auf dieser Verbindung:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01458034&lc=en&dlc=en&cc=us&product=3560280#N65
Klicken Sie diese Verbindung an oder Kopie und fügen Sie die vollständige Verbindung in Ihren Browser ein. Wenn ich von weiterer Hilfe sein könnte, lassen Sie mich wissen. Wenn dies hilft, oder löst die Ausgabe, schätzt bitte es ein und gibt eine Referenz für meinen Erwiderungsdank,
Joe
Jan 30, 2011 | HP Photosmart C6380 All-In-One InkJet...
Which graphics card will be compatible with my mother board
please tell me what motherborard you have and how much you would like to spend. also what power supply you have, i will make a reccomendation then.
Jun 11, 2010 | XFX GeForce 6800 GT, (256 MB) Graphic Card
When a disc is loaded, it reads no disc, and disc cannot be played.
It is very possible that the lens motor has burnt out. Sometimes the capacitors on the motherborard short out causing the gear timing to go out..
The only thing you can do to fix this is to take the cover off. Get cotton swab and dip it rubbing alcohol and clean the glass laser eye with it.
Jun 03, 2009 | Samsung DVD-HD850 DVD Player
MS-7061 Motherboard ver 1.0
I want ms-7061 motherborard ver1.0 dirver please help me
Aug 08, 2008 | MSI : MS-7061-020...
Vga and nic drivers problem
Your drivers for your motherboard are located here...
Start with the NIC and go from there. Also update your Operating System.
Jun 14, 2008 | Intel Computers & Internet
Dell pc not working
Try to clear first cmos settings and if it wont work soo u have a problem with VGA OR MOTHERBORARD
Nov 04, 2007 | Compaq Presario Notebook
Computers & Internet Logo
80 people viewed this question
Top HP Computers & Internet Experts
Tony
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
