Washing Machines Logo
A
Anonymous Posted on May 17, 2014
Chicas mujeres sin ropa - Washing Machines
1helpful
4answers
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Differentiate each of the following w.r.t.x; 29.sin2xsinx
Use the rule for differentiating products of functions: ()' signifies derivative
(29*sin(2X)*sin(X))'= (29)'*sin(2X)*sin(X) +29* (sin(2X))'*sin(X) +29*sin(2X)*(sin(X))'
But
  1. (29)'=0 derivative of a constant is zero
  2. (sin(2X))'=cos(2X)*(2X)'=2*cos(2X)
  3. (sin(X))'=cos(X)
Result is
(29*sin(2X)*sin(X))'= 29*2*cos(2X)*sin(X)+29*sin(2X)*cos(X)
You could also have cast your formula in the form
sin(2X)*sin(X)= 1/2[ cos(2X-X)-cos(2X+X)]=1/2[cos(X)-cos(3X)]
then calculated the derivative of
29/2*[cos(X)-cos(3X)]
which is
29/2*[-si(X) +3*sin(3X)]
The challenge for you is to prove that the two forms are equivalent
29*2*cos(2X)*sin(X)+29*sin(2X)*cos(X)=29/2*[-si(X) +3*sin(3X)]
1 + sinx = 2cos^2x
Hii..this can be done as follow
cos^2 x = 1 - sin^2 x--------(1)
2cos^2 x=1+ sin x
2cos^2 x - sin x -1=0
Substituting formula (1)
2(1 - sin^2 x) - sin x - 1 = 0
2sin^2 x + sin x - 1 = 0
Factor this
(2 sin x - 1)(sin x +1) = 0
2 sin x - 1 = 0 or sin x +1 = 0
sin x = 1, and sin x = -1
11helpful
Tengo una lavadora Whirlpool modelo LXR7144EQ1 que al exprimir la ropa no gira la tina si me pueden Ayudar de una Resolución de este problema
tengo una lavadora whirlpool, el problema es que no gira para exprimir, todo lo demás funciona, el motor recibe la señal para la función exprimir, sin embargo la transmisión no funciona.
1helpful
Dew warnig de camara Panasonic Quasar
LA HUMEDAD CON EL CALOR ALTERA Y HACE QUE EL SENSOR DE HUMEDAD DE LA CAMARA SE ACTIVE. YO PROBE CON UNA SECADORA DE PELO DE MI MUJER Y ME FUNCIONO. LA CAMARA AHORA ESTA BUENA. HABRE EL MECANISMO DEL TAPE (CASETERA) Y SOPLA CON EL SECADOR DE PELO DURANTE UN RATO DENTRO DEL MECANISMO DE LA CAMARA TAMBIEN ALRREDEDOR DEL LUGAR DE LA BATERIA Y ALRREDEDOR DEL BOTOM ROJO REC-VHS-OFF, DEJALA HABIERTA UN RATO Y PRUEBA DESPUES PONIENDOLA A FUNCIONAR. DEBERA FUNCIONARTE CORRECTAMENTE Y SIN EL WARNING-DEW DETECTED
4answers
Trig Identities
Change csc to 1/sin. Find a common denominator and add the two left terms.
1/sin - sin = (1 -sin^2)/sin. Rewrite formula
(1 - sin^2)/sin = cos^2/sin Divide out the /sin.
1 - sin^2 = cos^2 Rearange.
1 = cos^2 + sin^2 Yes, that's true. It's like the Pythagorean formula.
34helpful
5answers
Top Washing Machines Experts
john h
