Question about Crunch Noxx PZN4100 Car Audio Amplifier
Puedo ponerlo a 2 homs - Crunch Noxx PZN4100 Car Audio Amplifier
Mi suzuki 99 se apago como si faltara y el crank se atoro y le volvi a dar crank y cambios estan atorados y no puedo ponerlo en neutral si alguien me puede decir el problema por favor y gracias
welcome to a USA forum. on suzuki.
its English only here...
ill do google translate for you.
"My suzuki 99 trailed off as if missing and crank got stuck and came back to take crank and changes are stuck and can not put it into neutral if someone can tell me the problem please and thank you"
Ok, i cant decode that,...
why not state symptoms..?
is this an engine problem. (crank stuck)
or is it a transmission problem cant shift?
1999 suzuki what? what car model. Vitara, Nomad.
what? car , located in what country? cars vary by , country.
what size engine,?
what transmission stick or auto.?
2wd or 4wd?
i think the post means.
engine stalls?
then will not start? (take crank?)
( but transmission is stuck in GEAR ,what gear? name it?)
Jun 22, 2015 | Suzuki Cars & Trucks
Hola el problema que tengo es que la impresora copia muy oscuro y en un tomo chocolate quiera saber que puedo hacer en este caso gracias
Empezando, qu? impresora tienes? Si es un Deskjet y est?s escribiendo en modo de "color", deber?as ponerlo en modo de "black". Independientemente a eso, posiblemente tienes uno de los cabezales funconando incorrectamente de tal forma que el resultante de la impresi?n en vez de "black" sale marron.
Imprime los colores b?sicos para verificar cu?l es el color que causa el problema para reemplazar el cartucho o cabezal
Apr 18, 2015 | Office Equipment & Supplies
Compre un GPS Explosound EX -4831GF y no puedo ponerlo en argentina cuando pongo un destino lo toma y se posiciona es paraguay siendo que le pongo un recorrido de 30 Km
yo tambien lo compré y me cobraron una fortura en ciudad del este pero no viene al caso , hoy lo probé y me pasó lo mismo pero tené en cuenta que el gps se posiciona en movimiento o eso es lo que pasó con el mío, despúés detuve el coche y le puse el destino y ahí anduvo bien. Espero que te sirva
Aug 15, 2011 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
TENGO UN MITSU 94 3000GT V6 Y NECESITO PONERLO A TIEMPO, COMO PUEDO HACERLO?
es facil si es soch pero se es doch es un poco mas complicado este es mi e-mail correhastaconlasombra@live.com ahi pudes conseguir imagenes y te puedo explicar como ponerlo en tiempo
Jan 23, 2011 | 1994 Mitsubishi 3000GT
No puedo grabar musica
m?sica de la quema se refiere a poner la m?sica en un CD o quitarlo de un cd para poner en su equipo ... si usted est? tratando de poner m?sica en su reproductor SanDisk Sansa, tiene que ir a "Mi PC" y busque el icono que es su jugador. abrir esta como si fuera una carpeta y luego colocar su m?sica en el reproductor. Si usted est? tratando de llevar la m?sica de un CD y ponerlo en el reproductor que usted necesita un programa de grabaci?n o el reproductor de Windows Media. Nero es un buen programa de grabaci?n, Windows Media Player tambi?n puede grabar CD's. Espero que esto ayude!
Jan 09, 2011 | SanDisk Sansa Clip MP3 Player
DIAGRAMA DE SINCRONIZACION DE CADENA DE TIEMPO NISSAN ALTIMA 94 2.4
tengo el problema con mi nissan sentra 1.6lt 99 sele safo un tornillo del pinon q sostiene las dos cadenas i no puedo ponerlo asi nomas tengo q vajar el motor para eso
Dec 29, 2010 | 1994 Nissan Altima
He formateao mi portatil sin hacer antes copia de seguridad de los drivers, ahora me falta controladora de bus sm, controladora ethernet y pci device, no me puedo conectar a internet porque no reconoce la...
Ir a la >>>> drivers at softpedia dot com >>> y descargar los controladores para
Acer Aspire 5610 LAN Driver 9.25.0.0
Estos son los controladores que necesita para obtener en Internet, pero hay que ponerlos en una USB o un CD para instalar. Una vez en la Internet, puede obtener el resto de su l?nea de controladores. Descargar un programa llamado Speccy, de Piriform dot com. Se le dir? exactamente lo que usted tiene equipo para obtener los controladores para. Buena suerte a mi amigo.
Dec 09, 2010 | Acer Aspire 5610 Notebook
Dual voice coil wiring to class d amp
The easiest way to think of wiring voice coils and subs is this:
  • Two items of the same impedance in parallel = Half of the impedance
    • 4 ohms in parallel with 4 ohms = 2 ohms
    • 8 ohms in parallel with 8 ohms = 4 ohms
  • Two items of the same impedance in series = Double the impedance
    • 4 ohms in series with 4 ohms = 8 ohms
    • 8 ohms in series with 8 ohms = 16 ohms
In this case, you want to wire two subs, each with dual 4 ohms voice coils, so that the total equals 2 ohms. Your options are:
  • DVCs in parallel, 2 subs in series = 4 ohms
  • DVCs in series, 2 subs in parallel = 4 ohms
  • DVCs in parallel, 1 sub = 2 ohms
With two, dual 4 ohm subs, you can only have 1 ohm or 4 ohm total impedance.
Mar 16, 2008 | Car Audio & Video
Crunch Noxx PZN4100 Car Audio Amplifier Logo
Top Crunch Car Audio & Video Experts
Steve Sweetleaf
Steve Sweetleaf
Matthew Spark
Matthew Spark
Tygh Duval
Tygh Duval
Are you a Crunch Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
