Question about American Audio American DJ Versa Port 4x4 USB Audio Interface USB Audio Interface
La instalacion no se pudo llevar a cabo. error (timeout - 0x0005)
Tengo un acer aspire 5100 bl51 cuando la enciendo en la pantalla no aparece nada y esta toda negra no se que pudo suceder estaba descargando videos y de pronto se oscurecio la pantalla se escucho un...
Desconecta la bateria principal y Desolda una bateria chiquita que trae en la tarjeta madre (Posiblemente este debajo de la tarjeta Inalambrica).
Luego manten precionado el boton de encendido durante unos 10 segundos. Luego conecta todo y Listo. Ya que compruebes que te da Video le soldas nuevamente la bateria. Eso es Todo
Aug 30, 2012 | Computers & Internet
Tip
C?mo limpiar de forma segura a un Jefe de cintas de v?deo
<span><span><span>Si</span> <span>usted no est&aacute;</span> <span>recibiendo</span> <span>v&iacute;deo</span> <span>desde</span> <span>un VCR</span><span>,</span> <span>videoc&aacute;mara</span> <span>de 8 mm</span><span>,</span> <span>o</span> <span>c&aacute;mara de v&iacute;deo</span> <span>digital</span> <span>grabadora de v&iacute;deo</span><span>, pero</span> <span>de audio</span><span>obtener</span><span>, haga lo</span> <span>siguiente</span><span>:</span></span></span> <span><span><span><span>1</span><span>.</span> <span>Utilice</span> <span>una cinta grabada de</span> <span>nuevo</span> <span>-</span> <span>a</span> <span>la derecha</span> <span>del</span> <span>paquete</span> <span>e insertarla</span> <span>en</span> <span>la</span> <span>unidad.</span><br /><span>2</span><span>.</span> <span>Lleve a cabo</span> <span>un registro</span> <span>en la</span> <span>cinta</span> <span>-</span> <span>la puso</span> <span>a</span> <span>hacer</span> <span>un registro (</span><span>no</span> <span>la reproducci&oacute;n</span><span>)</span><span>.</span><br /><span>3</span><span>.</span> <span>Deje que se</span> <span>completa</span> <span>a trav&eacute;s de</span> <span>toda la cinta</span> <span>sin parar</span><span>.</span><br /><span>4</span><span>.</span> <span>Al</span> <span>terminar</span> <span>-</span> <span>le permiten</span> <span>rebobinar</span><span>.</span><br /><span>5</span><span>.</span> <span>Inserte</span> <span>una</span> <span>conocida</span> <span>cinta</span> <span>pregrabada</span> <span>buena</span> <span>y el juego</span> <span>-</span><span>observar</span> <span>la imagen</span><span>.</span> <span>Si es</span> <span>bueno</span><span>,</span> <span>entonces</span> <span>la</span> <span>cabeza</span> <span>estaba</span> <span>sucia</span><span>y</span> <span>est&aacute; limpio</span> <span>ahora</span><span>.</span><br /><span>Usted</span> <span>puede llevar a cabo</span> <span>lo anterior</span> <span>cuantas veces sea necesario</span><span>sin ning&uacute;n tipo de</span> <span>da&ntilde;os en el</span> <span>aparato</span><span>.</span></span></span></span>
on Dec 13, 2010 | Televison & Video
Se ahoga cuand y de bujiaso la prendo y luego se estabilisa no se si es x el cambio de aceite
fui a una gasolinera y me rellenenaron el aceite de la direccion hidraulica y curiosamente despues mi carro se me ahogo y se me jaloneo y ya no daba segunda y ahorita ya ni prende que pudo pasar?
Jun 25, 2012 | Cars & Trucks
NESECITO SAVER POR FAVOR CUANTAS LBS DE PRECION DEVE LLEVAR LA CAVEZA DE UN HONDA CIVIC 94 1,6 GRACIAS
de fabrica lleban 180 libras de precion, pero con el tiempo va bajando la presion. entre mejor condiciones este el motor, mas precion debe llevar. 160 es algo que se deberia de tener.
Jun 10, 2011 | Honda Accord Cars & Trucks
Que se puede hacer cuando la impresora se cicla al encender y solo marca inicial izando sistema Samsung SCX-6122
tengo el mismo problema amigo, oye cual fue la solucion??? se que la tengo que llevar con un especialista, pero a lo mejor es algo sencillo y pueda repararse y ahorrar unos pesos, me encantaria saber cual fue tu solucion, de ante mano te mando un abrazo, Javier.
Apr 07, 2011 | Samsung SCX-5530FN All-In-One Laser...
No Se Activa el Internet inalanbrico
si no se activa el internet inalambrico es posible que
1. la tarjeta de red inalambrica que esta en el computador pueda que no este instalada, o el driver no esta instalado hoy hay algun problem con la instalacion de la tarjeta o del mismo driver
2. no hay un router or access point disponible al cual se puede conectar
en esencia para dar una respuesta mas concreta necesitamos mas detalles, (systema operative, modelo de computador, lo que dice el error si lo hay, y cualquier otro detalle que nos pueda ayudar a determinar la cuasa del problema y como corregirlo)
May 06, 2010 | Microsoft Computers & Internet
Necesito el manual del usuario del Pontiac G4 2006 Para Llevar A Cabo Las Recomendaciones de Mantenimiento e identificación de funciones donde lo encuentro?
Este libro es muy dificil de obtenir por el internet - parte por el tamano y parte for la cuesta de la information. Estoy seguro que puede comunicarse com una compania que vende estos carros y que le puede guiar en la informacion que busca.
Espero que esto te ayuda!
Jan 07, 2010 | 2006 Pontiac G5
Como se intala
Es recomendado que la instalacion de estos equipos sea por un profesional para aprobechar todo el potencial de estos equipos especialmente para que luego de la instalacion no vaya ha causar ruido pero si desea seguir le puedo indicar paso a paso
Dec 22, 2009 | Power Acoustik LT-980/2 Car Audio...
Escaner 3630
I have solved the problem
thank you for their attention
sincerely
armopconta
Jul 02, 2008 | Microtek ScanMaker 3630 Flatbed Scanner
American Audio American DJ Versa Port 4x4 USB Audio Interface USB Audio Interface Logo
158 people viewed this question
Top American Audio Computers & Internet Experts
David Payne
David Payne
Are you an American Audio Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
