Question about ComplianceSigns.com Equipo Operado Por Control Remoto sign OCS-2825
Control Jeep Liberty desprogramado
Tengo un Jeep Liberty 2002 y el control se ha desprogramado, solo poseo ese y no se como programarlo para que vuelva a funcionar. Ayuda por Favor.
  • Alfredo Pena
    Alfredo Pena May 13, 2014
    para darme respuesta sobre programar el control, favor de escribirme a penaalfredo@gmail.com.
Como enlazar un control remoto IR 103602 con una caja receptora DishDVR510
Juan Carlos Hola, se que ha este punto quizas no necesite asistencia con la programacion del control. De todas maneras le dare los pasos a seguir en caso de que los llegue a necesitar en un futuro. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Nov 20, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como programar un control dish 4.0 ir/uhf para una tele zenith???
Hola Elliot Salem mi nombre es Kimberly Escobar con DISH . Sera un placer ayudarle y proveerle este link que puede usar para encontrar el codigo a su televisor. _http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara los codigos que pueden ser integrados al control y los pasos a seguir para programarlo. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com. Estamos aqui para ayudarle.
Dec 27, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Saludos tengo un recibidor 311 y se me dano mi control 3.2 ir y compre uno 21.0 ir/uhf y no se como programarlo
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, tengo entendido que su control 3.2 esta danado y por esa razon compro un control 21.0. Siento decirle wue este nuevo control solamente es disenado para funcionar con nuestros recividores VIP HD. Necesita un control 3.2 para que funcione su recibidor. Nos puede llamar directamente al 1800-333-DISH y podemos ver su cuenta, si usted tiene el plan de proteccion en su cuenta el control se puede reemplazar gratis. Gracias y esperamos oir de usted pronto.
Feb 22, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Trobleshooting p0073 DIFINICION CIRCUITI ALTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE AAT EXPLICACION El modulo de control electronico ecm a detectado una condicion de alto voltage en el circuito...
El código P0073 es descrito como el sensor de temperatura del aire ambiente del circuito de entrada de alto. Que consiste en el circuito del sensor de temperatura del aire exterior.
El sensor esta instalado frente al radiador, detrás de la rejilla. Probablemente el problema es que el sensor ha fallado o que el cableado presente algun corto en el mismo o cables deshilachados. Inspeccione los cables y conectores que lleva a la sonda. También puede hacer referencia a un manual de reparaciones de Jeep Liberty para obtener información específica, pero también se puede utilizar un multímetro digital (medidor digital ohmios voltios) para verificar la ohmios del sensor.
Espero que esto sea de ayuda (recuerde calificar esta respuesta). Buena suerte.
Nov 23, 2010 | 2004 Jeep Liberty
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Hola tengo una TV proscan PS27108, Esta bloqueado el canal 00 video y no puedo desbloquearlo, no tengo el control original entro con los controles de la tv pero no me da la opci?²n de desbloquear ese...
parece que tiene un "codigo" para bloquear los canales 3,4 y line-in, trata de dejarlo desconnectado por 24 horas, lo he oido en algun lado!, y se supone que se borre el codigo!
Mar 09, 2009 | Proscan PS27108 TV
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Nov 24, 2006 | Yahoo YHT-650 System
ComplianceSigns.com Equipo Operado Por Control Remoto sign OCS-2825 Logo
364 people viewed this question
Top ComplianceSigns.com Scuba Diving & Snorkeling Experts
Bill Boyd
ray gallant
Are you a ComplianceSigns.com Scuba Diving and Snorkeling Expert? Answer questions, earn points and help others
