Question about Frigidaire FAC124 wall/Window Air Conditioner
Were do i recarge unit with refrigerent - Frigidaire FAC124 wall/Window Air Conditioner
Ac charging
Go to the automotive store and buy a kit, you will get all the information how to do it
Mar 17, 2013 | 2004 Ford Taurus
A/c not cooling
check and see if ur capreser is kicken in if so recarge the a/c
Jul 03, 2012 | 1995 Ford Windstar
Puedo reemplazar la bateria ml 1220 del la netbook Eee Pc 1005 ha por una bateria que no se arecargable???? .Muchas gracias
Lamentablemente no puedes realizar lo que planteas. El portátil tiene un circuito de carga de batería CMOS, por lo que si pones una batería no recargable, en cuanto la placa base del portátil intente cargarla está se romperá, derramando todo el electrolito sobre la placa base, y probablemente, inutilizándola. Sólamente podrás usar batería CMOS recargables.
Puedes encontrar baterías ML1220 en ebay por unos 8 dólares envío incluído. También las tienes en DigiKey, si te resulta más práctico.
Mar 02, 2011 | ASUS Eee PC 1005HA-PU1X-BK Netbook
Quisiera saber si hay cartigre epson recargables
Sí, sólo Google "Epson Cartuchos recargables" obtendrás un montón de sitios web.
May 16, 2010 | Epson STYLUS CX3900 All-In-One InkJet...
How many pressure for recarge the clima of lincoln
Good luck, R-134a is incompatible with an R-12 system.
Aug 11, 2009 | Heating & Cooling
Where is the freon valve on a 1993 ford tunderbird?
look next to the reciever dryer , large shrader valve is the low side where all A/C is recarged at this port...
Aug 08, 2009 | Ford Thunderbird Cars & Trucks
Low cooling out put can it be recarged myself
turn it off for a day ans see what hapens if it did not work it might be a clog in the system
Aug 05, 2009 | LG Goldstar GWHD5000 wall/window Air...
Ipod wont conect
please visit authorize service center.
Jul 13, 2009 | IBM NetVista PC Desktop
Canon model 580EX SERIES 303446
Has tradado pilas como Duracell? Puede ser las recargables que tienen la culpa. Dudo que sea el voltaje de las pilas recargables porque los nicads tienen un voltaje memos que las otras como Duracell. Es una pregunta boba pero estas seguro que tienes las pilas metidas como debian? siguiendo las instrucciones?
Thomas Martin
Oct 30, 2007 | Canon SPEEDLITE 580EX TTL Flash
Frigidaire FAC124 wall/Window Air Conditioner Logo
16 people viewed this question
Top Frigidaire Heating & Cooling Experts
Dan Webster
Dan Webster
Ronny Bennett Sr.
Ronny Bennett Sr.
Donni Steen
Are you a Frigidaire Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
