Question about Dell E771MM 17" CRT Monitor
NO LE LLEGA CORIENTE AL TUBO - Dell E771MM 17" CRT Monitor
Necesito reparar el mecanismo rotativo de los shelves o compartimentos. Que numero de la parte o motor debo instalar?
Antes de gastar en partes nuevas, debes desarmar el aparato y inspeccionar. Le llega la corriente al motor? Funcionan los switches de limite (que detienen al motor en su punto), algun engrane, o fusible quemado?
Dec 31, 2014 | True G4SM-23-RGS Reach In Specialty...
No le llega power al compresor del aire acondicionado
FANS WORK OK??CHECK FUSE ON BATTERY!!3O AMPS FUSE MELTS !!!! SECOND CHECK IF WIRE IS CUTTED .LOCATE STARTER. ABOVE IT THERE IS A 4 WIRE CONNECTOR.2 WIRES ARE FOR ALTERNATOR AND THE OTHER 2 ARE FOR THE COMPRESSORS CLUTCH.CHECK FOR BAD CONNECTION OR CORROSION.LET ME KNOW!!
Mar 29, 2014 | 2001 Audi TT
No prende
go to this site https://downloadcenter.intel.com/default.aspx type in your board then download what you need
Mar 26, 2014 | Intel DP55KG Motherboard
Mi chevrolet inpala 2002 3.4 no arranca y la bateria esta nueva
tengo un impala 2002 y me hacia la falla que no prendia y al final fue un corto en la marcha. le cambiaron el porta carbones y la armadura y funciono excelente
Apr 18, 2012 | 2002 Chevrolet Impala
Hola buena tarde tengo una voyaguer 1994 la cual al parecer esta falladno la bomba de aceite, ya que al arrancarla la presionde aceite llega a 6 kg y al calentarse baja a menos de 3 kg, ademas que empiezan...
Asugurate de usar el aceite correcto segun el libro del vehiculo, aceite muy denso no circula bien por el interior del motor. Si sigue con baja presion de aceite podria ser la bomba. sammyc47
Feb 28, 2011 | 1994 Plymouth Grand Voyager
Mostrar filtro de gasolina
revisa al lado de tu tanque de combustible en las lineas de nylon que van hacia el motoro, si no esta ahi, revisa la linea que llega al multiple de admsion o el riel de los intyectores
Nov 17, 2009 | 2002 Nissan Altima
Micarro acura 1992 vigor se queda sin coriente y seprende en la pisara que esta falta de vateria le cambie el arternador y sigue y gual
suena come que necessita cambiar la batteria o checkar la batteria en un autozone se la cargan y checkan gratis.
Sep 24, 2009 | 1992 Acura Vigor
MI TV SE APAGA AL ENCENDERLA Y YA NO QUIERE PRENDER BIEN...
If you wish to get some details; visit the site linked here. Pull up older posts.
Jul 12, 2017 | RCA TruFlat 27F520T 27" TV
Dell E771MM 17" CRT Monitor Logo
11 people viewed this question
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
