Question about Nextbook Tablets & eReaders
Rom de m18a - Nextbook Tablets & eReaders
Download google play store and skype
If your tablet does not have the right version of Android then you'll have to unlock the tablet and load it with custom Android ROM that includes Google Play. Cyanogenmod is one type of ROM. There are plenty of ROM versions for all kinds of tablets with detailed tutorials for "flashing" the ROM over your current table operating system.
Mar 06, 2015 | Tablets & eReaders
Comment passer hors ligne sur Facebook avec ipad2
ok je me sers d' un traducteur , de sorte que cela fonctionne .
pas sur de ce que youmwan par "offline" messagerie facebook ,si vous devenez invisible ? vous devriez voir un rouage en haut a droite de votre ecran , cela peut etre en bas a droite si vous avez une fenetre de chat ouverte .. si vous cliquez dessus , vous devriez obtenir un menu deroulant .. Selectionnez l option a partir de la .. dautres options . . connecter sur face book .
vous eteindre votre applications ?
pince double le bouton d'accueil , vous pouvez maintenant faire defiler toutes vos applications ouvertes , les fermer , il suffit de ' film ' entre eux sur le haut de la page . ce sera aussi aider a sauver la vie de la batterie ! esperons que cette aide .
Aug 19, 2014 | Apple iPad2 WiFi 64GB
Al encender aparece coby y no entra
Probablemente tienes que resetear to Tablet al los ajustes de fabrica.
Si tiene teclas de subir bajar volumen hay que oprimirlas juntas y despues encender tu tablet.
Aparecera un menu de texto para elegir lo que quieres hacer, elige Factory Setting.
Espero te sirva..
Si no tiene teclas de volumen intenta con otras teclas o botones de la tablet.
Apr 07, 2014 | Coby Kyros Tablet
Olvide codigo de desbloqueo de mi tablet tabeo, como la desbloqueo?
hola no puedo entrar a ningun juego de tablet tabeo ni accesar a internet me aparecen 2 opciones una de llamar y otra de ingresar numero de tarjeta qwue hagoo?
Aug 09, 2013 | Toys R Us Tabeo
I have the Sharper Image m18a android tablet and everytime i touch the screen there comes some blue cross that draws a short line and there are some columns in the top of the screen conected to that i
In my tablet, in settings, under 'Developer Options' in 'User Interface' there is 'Pointer Location' which is a screen overlay which shows current touch data. To me what you are seeing sounds exactly like this function when it is selected. Hope this is the answer you need.
Jan 14, 2013 | Nextbook Tablets & eReaders
I just brought a he Sharper Image M18A" Tablet. Can anyone tell me if you can use Skype - as in see the other person. I know it's to do with the cameras on the tablet but when I brought this I wa
If you don't see the person you are chatting with on Skype, the issue is probably on their hardware. You do need to "Enable Video Call" from the Skype app's Menu after initiating a video call. If you aren't seen on the other party's side of the call, then it's your device settings that must be adjusted.
Does your tablet have a front-facing camera and Android version 2.3 or better? (The M18A is listed as having Android 4.0) If so, then you should be able to video chat with the Skype app. When you use the rear-facing camera, obviously there are issues with the other party seeing you.
If you have a front-facing camera, make sure that this is the default camera while the Skype app is closed. Open the default camera app and tap the icon to toggle the front camera interface (if needed). Then switch to video mode. Return to the home screen and open the Skype app. Login and start a video call. Then press Menu (in the app) and "Enable Video Call".
If this doesn't work, you may need the IP Webcam app. This is available at the Play Store. After setting the default camera, set the resolution and the frame capture rate, among other settings. Next, follow the directions for using Skype for a video call.
I hope this helps.
Nov 28, 2017 | Tablets & eReaders
Tengo una toshiva satelite 1695cdt mi problema es que la formatie e instale xp sp 3 al principio funciono todo bien pero luego de reiniciarla me dejo de funcionar el cd rom, asi como el mouse interno y...
Try to open you laptop and clean all dust inside, search for the correct drivers of your laptop model. Windows xp is very annoying with specific drivers. Take in caution that your are free of any malware.
Oct 18, 2017 | Toshiba (K000680310) for Satellite...
Como puedo acer que lea el cd/dvd externo para cargar sistema ope
Prueba con un CD externo. Conectalo por USB.
Muchas veces los CD/DVD roms se malogran.
Suerte.
No olvides de Rate esta respuesta si te fue util.
Dec 04, 2009 | Toshiba Portege 3500 Tablet PC
La computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
Sep 14, 2009 | Toshiba Satellite R15-S822 Tablet PC
Tablets & eReaders Logo
78 people viewed this question
Top Nextbook Tablets & eReaders Experts
D. E. Hev
Tom
Dustin
Dustin
Are you a Nextbook Tablet and eReader Expert? Answer questions, earn points and help others
