Question about Acer Crystal Eye webcam
Kontrol not work - Acer Crystal Eye webcam
Vil ikke starte Aerox 2007 .Har skiftet til ny plugg,men skjer ingen ting.
Hei, Namv og de vanlige mistenkte er:
1. Drivstofftanken tom.
2. Drivstofftanken har gammel d?dgass.
3. Drivstofftankbunnen forurenset med etanolslam, smuss, vann, rust, etc.
4. Brennstofftilf?rselsventil / petcock sl?tt av.
5. Fouled tennplugger.
6. Motoren oversv?mmet som f?lge av overbruk av anrikeren.
7. Vakuumslange til drivstofftilf?rselsventil / petcock frakoblet, ?delagt, sprukket eller klemt.
8. Drivstoffventil / petcock eller filter tilstoppet.
9. Drivstofflinje til forgasser eller gasspjeldkroppen klemmet, knust eller blokkert.
10. Forgasser flyter fast.
11. Drivstoffinnspr?ytninger tett.
12. Drivstoffinnspr?ytere stakk ?pen.
13. Sv?rt utslipp eller et skadet batteri skal ha 12,5 volt eller mer og kunne passere en riktig "LOAD" -pr?ve om n?dvendig, du kan ha en kort lesing p? 12,5 volt eller mer, men lite eller null str?mstyrke batteriet er defekt og m? Bli erstattet, mislykkes AGM-batterier i dette scenariet mer enn blybatterier.
14. Kontroller batteriklemmene for skade eller korrosjon, kontroller batterikablene p? "begge deler" for l?se, korroderte eller ?delagte kontakter, "INSIDE" og utenfor ledningsnettet, utf?r konneksjonswiggle-testen og kontroller kabler med et ohmmeter om n?dvendig.
15. L?s eller korrodert ledningstilkobling ved spolen eller kontakten mellom tenningssensoren og ECM-modulen.
16. Tennpluggkabler i d?rlig stand og kortslutningskontroll for gnistlekkasje i m?rket, kabelforbindelser l?s eller koblet til feil sylindere.
17. Antenntidspunktet er feil p? grunn av en feil tennspole, tenningsmodul eller MAP, CMP, CKP, O2, TPS, ETP, IAC sensorer. 18. Feil n?ytral, koblingsh?ndtak eller sikkerhetsbryter.
19. Feil brenselpumpe eller sikring eller rel?.
20. En fast b?yd eller brent ventil.
21. Tiltsensor trenger en tilbakestilling.
22. Sikkerhetssystem som ikke deaktiverer alarmen trenger en tilbakestilling.
23. Kontroller motorens feilkoder.
For mer informasjon om problemet ditt og verdifulle "GRATIS" nedlastinger som du trenger, vennligst klikk p? de bl? koblingene nedenfor. Lykke til og ha en fantastisk dag. Aerox wont start
Troubleshooting
Yamaha YQ50 Service Manual
OEM parts for Yamaha
YAMAHA AEROX YQ50 Owner Manual
May 15, 2011 | 2011 Yamaha Aerox R
HI, ive installed all the drivers for the TRAKTOR KONTROL X1 & it still doesnt seem to work on my MAC which is using the TRAKTOR SCRATCH PRO programme...not sure what to do next, can u please help?
You need to enable the controleler in your settings from tracktor.
In traktor open Settings - Controller manager
In device llok for the x1 controller (if it is not there add it) and also select x1 in the in and out ports.
You can also look here to see it : http://youtu.be/-g7mGPlvdMU
Feb 17, 2011 | Native Instruments Traktor Kontrol X1
How to reprogram an automatic transmission computer . after replace the transmission the car won't **** on Drive but will on 3rd gear
P?evodovka má problém! Kdy? se pohybovat pouze 3.gr. je v ne PROGRAM MODE. musí diagnostické kontrole
Jun 23, 2010 | 1994 BMW 3 Series
E 527 FIRIN HATASIMIDIR
drum unitesindeki belti kontrol et sol taraftaki işaret yerınde degıl
Apr 12, 2010 | Epson ACULASER CX11NF All-In-One Printer
Nearly all webcams have a control center but not
Please click here to download the latest version or firmware and drivers for the camera in your laptop.
Please let me know if you have any further questions or concerns.
Thanks.
Apr 09, 2010 | Microsoft LifeCam VX-1000 Webcam
No heat coming into the car, switches, fan and air con working properly. 1999 vs passat v6 automatic transmission
Are there som wather on you tank. Are there temp diffrens on in and out of hous on your inner radiator inside te car. Can be som fault on your vather valve. lose hos on valv and se if the valv is regulating.Kontroll that ther coming curent to the valv.be mesurrue. Mesurre also the curent out of clima controll unit.
Dec 01, 2009 | 1999 Volkswagen Passat
Just get clean tone through NI Rig Kontrol 2
you need an asio driver for your rig kontrol.. you are probably set to use DirectX drivers, which will give you latency of 50ms and waaaayy beyond... By contrast, ASIO drivers will give you sub-10ms latency... Most people can play at around 7ms, but im picky, and no more than 5ms will do for me..
Go download the drivers from NI site, and try those.. if that doesnt work, there is ASIO4ALL... google and read.,. this will help ya
keep playin
DJYoshaBYD
Sep 29, 2008 | Native Instruments GUITAR RIG
Computers & Internet Logo
26 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
