Question about ASUS G71Gx (G71GX-A1) PC Notebook
Remove cmos batterij - ASUS G71Gx (G71GX-A1) PC Notebook
    Top Expert:
  • ASUS Master
  • 8,213 Answers
You will have to open it up first,then you will see the cmos battery on the board.
Posted on Apr 12, 2015
Waar kan ik in mijn acer et1840 e machine computer de cmos batterij vinden
The CMOS battery is the small silver round battery on the motherboard. Be warned though, this will reset all of the time, date, and optimized settings in the BIOS. You will most likely need to reset all of that information.
Jan 27, 2015 | Acer Computers & Internet
2005 Honda CBR 1000 RR Fireblade batterij laadt niet op
Hallo, Anoniem, voordat u een elektrische component in het laadsysteem test, is het "IMPERATIEF" dat u een volledig opgeladen batterij van 12,5 volt of meer heeft en in voorkomend geval een correcte "LOAD" test kan doorgeven 12,5 volt of meer, maar weinig of geen stroom, de batterij is defect en moet worden vervangen. AGM-type batterijen vallen meer in dit scenario dan loodzuur batterijen.
1. Batterij test:
De batterij moet volledig geladen en geladen worden om de juiste aflezingen te garanderen, de aansluitingen moeten schoon en strak zijn. Als u niet werkt met een volledig opgeladen en functionele batterij, zijn alle andere spanningsonderzoeken onjuist. Permanente batterij Spanning moet 12,5-13,2 DCV zijn.
2. Spanningsspanningstest:
Start motorfiets, meet DC volt over de batterij aansluitingen, u zou ongeveer 13,2-15 DC Volts moeten lezen.
3. Aansluitingen en draden:
Controleer de statorstekker van de regelaar en controleer de batterijklemmen voor aansluitcorrosie. Als alles in orde lijkt, ga verder naar nummer 4 hieronder om te bepalen of er een mislukt onderdeel is.
4. Statorcontroles / Rotor Check: Elk van de volgende tests isoleren de Stator & Rotor. Als de AC-uitgang en de weerstandstest mislukken en de statortest overlijdt, dan is de rotor een fout (trek de primaire deksels en inspecteer de rotor voor beschadiging).
5. AC uitgangscontrole:
Haal de stekker uit de stator start motor en trek de Voltmeter naar AC volt. Smeer beide statorkabels met uw meterleiding. De motorfiets moet ongeveer 18-20 ACV per 1.000 rpm uitzetten. Lezen verschillen afhankelijk van het systeem, raadpleeg de handleiding van de service
Generische Specificaties:
22 amp?re systeem produceert ongeveer 19-26 VAC per 1.000 rpm
32 Amp systeem produceert ongeveer 16-20 VAC per 1.000 rpm
45 amp systeem produceert ongeveer 19-26 VAC per 1.000 rpm
Stator Resistance Check:
Schakel je multimeter in op Ohm x 1-schaal. Smeer elke statordraad met meterleidingen en controleer de weerstand op de meter.
Weerstand moet in het gebied van 0,1-0,5 Ohm liggen. Lezen zullen vari?ren afhankelijk van het systeem, raadpleeg de service handleiding voor specificaties.
22 amp systeem produceert ongeveer 0,2 tot 0,4 ohm
32 amp systeem produceert ongeveer 0,1 tot 0,2 ohm
45 amp systeem produceert ongeveer 0,1 tot 0,2 ohm
Stator Ground Check:
Probe elke stator draad met uw positieve leiding op de multimeter en de negatieve naar de grond.
Er moet geen continu?teit op de grond zijn op een draad.
Als er continuiteit is, wordt uw stator op de grond gekort en moet worden vervangen.
5. Regelaarstest:
Elk van de volgende tests isoleert alleen de regelaar, dus als een van deze tests mislukt, is de regelaar fout.
Identificerende draden:
Batterijlading Leidraad gaat van de regelaar naar de batterij positief.
AC-uitgangslijnen - Kabels die van de Stator naar de regelaar komen.
Ground-Wire van regelaar naar grond of regelaar kan worden geaard via de fysieke bout aan het chassis.
Regelaar Grondtoets: Zorg ervoor dat de regelaar van de regelaar is geaard of de aarddraad stevig vastzit op een goede grond (dit moet u controleren door de continu?teit van de regelaar naar de ondergrond te controleren).
Fwd / Reverse Bias Test / Diode Test:
Deze controle test de Diode-functie om ervoor te zorgen dat de AC-stroom voor de stator in DC Current wordt geregeld.
Schakel multimeter naar Diode Scale.
Plaats uw multimeter positieve lood op elke AC-uitgangsdraad.
Plaats uw multimeter negatieve leiding op de batterij Laaddraad.
De meter moet de spanning meestal ongeveer 0,5 volt lezen.
Vervolgens schakel je multimeterkabels om de negatieve leiding op de wisselstroomdraden en de positieve leiding op de batterij-laaddraad. De lezing moet oneindig zijn. Met uw meter in dezelfde omgeving, plaats uw multimeter positieve leiding op de regelaar of de regelaar direct en plaats dan uw meter negatieve leiding op de AC uitgangslijnen.
Vervolgens schakel je multimeter-leidingen de negatieve leiding op de regelaar en de positieve leiding op de AC-uitgangskabels. De lezing moet oneindig zijn.
Opmerking: Hieronder staat een tabel om de aflezingen te tonen:
Positief Leid Negatief Lead Reading
AC-uitgang 1 Batterij-laad-spanning
AC-uitgang 2 Batterijlading Leadspanning
Batterij lading leiden AC uitgang 1 ?
Batterijlading leiden AC uitgang 2 ?
Aardstroomuitgang 1 Spanning
Aardstroomuitgang 2 Spanning
AC uitgang 1 Grond ?
AC uitgang 2 Grond ?
Voor meer informatie over uw probleem en waardevolle "GRATIS" downloads die u nodig hebt, klikt u op de onderstaande blauwe links. Veel geluk en een geweldige dag.
How to diagnose no spark situation on motorcycle
CBR1000rr not charging battery weak stator bad
2004 2005 CBR1000RR Fireblade Repair Manual Download Manuals Technical $10
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda CBR1000RR Fireblade Owner Manual
Dec 10, 2013 | 2005 Honda CBR 1000 RR Fireblade
Bij mijn telefoon Nokia C3 gebeurt bij het selecteren van de radio NIETS
had hetzelfde probleem, heb de batterij er 10 minuten uitgehaald en daarna werkte de radio zonder problemen.
Jan 08, 2011 | Nokia C3 Cell Phone
Mijn batterij knippert rood de batterijtest branden eerst 3 ledjes knipperen en daarna alle ledjes constant, is de batterij nu goed of slecht en start daarom de laptop niet op ?
Hello.
The most common reasons are the battery, power adapter/cord and power jack.
If you move/wiggle the power adapter at the point where it connects to the laptop, and the power goes off and on, the power jack is the problem.
The power jack is inside the laptop and either needs soldering or replacement.
If no change, the power adapter is probably faulty and needs replacement.
Also, power off and remove the battery. If the laptop powers on with just the adapter connected, your battery is faulty.
Hope this helps.
Jan 01, 2011 | Dell Latitude D610 Notebook
Camera schakeld na inschakelen direct weer uit
de kodak camera's staan bekend om het hoge stroom verbruik, zeker tijdens het uitschuiven van de lens tijdens het opstarten.
Als de batterij niet vol genoeg is kan de camera zich hierdoor weer uitschakelen.
Ook komt het voor dat de batterij versleten raakt waardoor deze niet genoeg stroom kan leveren.
Een andere (minder vaak voorkomende) oorzaak is dat de lens niet kan uitschuiven door ophoping van vuil of een defect aan het mechanisme hiervoor verantwoordelijk.
Dec 26, 2010 | Kodak EasyShare M863 Digital Camera
Hoe maak ik een tomtom open om de batterij te vervangen
Hi go to
http://www.youtube.com/watch?v=rCVBuXUI4HE
for a very good video on how to replace your battery
If this helps please rate me
Jul 23, 2010 | Tomtom ONE 3rd Edition GPS
ASUS G71Gx (G71GX-A1) PC Notebook Logo
56 people viewed this question
Top ASUS Computers & Internet Experts
Alun Cox
Are you an ASUS Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
