Question about Mach Speed Eclipse 180 MP3 Player
Tengo mp3 V340 no puedo meterle musica como le ago .grasias
Mi USB ya no funciona no puedo escuchar musica en el solo se sirve como U que debo hacerSB no como MP3 no reproduce mi musica
Puede ser que el reproductor solo este bloqueado por la tecla deslizable HOLD, habria que probrar deslizando la tecla en sentido contrario al simbolo HOLD > .
Feb 21, 2011 | Coby MP550 MP3 Player
Como programo la caja del dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
Aug 04, 2010 | DISH Network IR Remote Control
COMO LE PUEDO PONER MUSICA AUN MP3 MARCA NEXTAR MODELO 566 MP3 PLAYER
tengo un nextar y el boton de hold se metio y creo quedo bloqueado y se se me formateo y aora no puedo pasar musica y no se escucha como le puedo aser porfavor ayudaa
May 08, 2010 | Nextar MA566 MP3 Player
No se como meterle musica a mi psp, o diganme como puedo meterle musica a la memory stick y luego ponerla al psp en espanol please
Bien, yo soy americano, así que tuve que recurrir a un traductor ... si usted va a su XMB, a continuación, la configuración Sytems, desplácese hacia abajo hasta que veas algo que dice que el idioma del sistema, haga clic en él y lo puso a su idioma. Para poner música en tu PSP, conecte el PSP en el equipo luego abrirlo y crear un derecho de nueva carpeta en el comienzo la llamada 'MUSIC', dentro de esa carpeta, puedes poner toda tu música y luego desconectar tu PSP y ir a escuchar a él
Dec 22, 2009 | Sony PlayStation Portable (PSP) Console
Que significa cuando enciende la luz OD/OFF es un sensor o es problema de trasmicion
es posible que es una problema de transmicion. es posible que es el interruptor de OD/OFF tambien. si Ud empuje el boton y la luz no se apgaue pero no aye otros problemas, creo que es probablament el interruptor.
Oct 09, 2009 | 1999 Ford Expedition
No puedo meterle musica
intento reflashing los soportes lógico inalterable para su dispositivo que usted puede encontrar que los últimos soportes lógico inalterable y los utilitys que destellan del Web site de los fabricantes y los primeros del hallazgo donde se almacena su música y abrir que la ventana después abre una ventana con usted el jugador mp3 en ella y arrastra - y - caiga la música en la ventana con su jugador mp3, o usted pueden utilizar Windows Media Player para hacer la misma cosa, para abrir Windows Media Player y para conectar a su jugador mp3 entonces una vez que recognizez él abre la biblioteca y el comienzo de música que arrastran las canciones usted quiere de la lista encima a la lista de la sinc. y después de su hecho chasque encendido el botón y la espera de la sinc. después de que su hecho usted deba tener horas de música a gozar
Sep 20, 2009 | RCA H100 MP3 Player
No puedo reproducir mis fotos
Use Windows Media Player. Cambio la icon "Musica" to la icon "fotos" - microsoft.com para mas instrucciones. Philips website es no ayuda
Apr 11, 2008 | Philips GoGear HDD6330 MP3 Player
No funciona mi mp3 Philips GoGear SA178
Go to: (Va a:)
www.usasupport.philips.com - click on Espanol
Enter your model number (Entra su numero de modelo)
On the next page, click on your exact model number without the "B" on the end
On the next page, click on "User's Manuals" - look for "Repair"
En Ingles:
Make sure you back up all songs on the GoGear before attempting this solution.
1) Back up all files on the GoGear
2) Open up Philips Device Manager (Start --> All Programs --> Philips)
3) Click on the Repair Tab, and look for a msg that says connect the player while holding the volume + button
4) Disconnect the GoGear from the computer and turn the GoGear off - hold in the volume + button and continue to hold it as you reconnect the GoGear to the computer; after holding the volume + button for up to 20 or 30 seconds, a window will open up saying that your device is being repaired (now you can let go of the volume + button); after the repair is successfully complete, your GoGear will be good as new
Now you can do the firmware upgrade that will prevent this problem from occuring in the future. Open up Philips Device Manager and click the Update tab. This problem was caused because most GoGear's were designed for Windows XP with Media Player 10 (which is no longer the latest standard).
-Tha Mp3 Doctor
Jan 09, 2008 | Philips GoGear SA178 MP3 Player
JNC WINDOWS VISTA DRIVER
i want install a software. thats for t.sonic 610
Oct 21, 2007 | Transcend T.sonic 610 MP3 Player
Mach Speed Eclipse 180 MP3 Player Logo
13 people viewed this question
Top Mach Speed Audio Players & Recorders Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Are you a Mach Speed Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
