Question about Lexmark E352dn Laser Printer
Error al procesar comando - Lexmark E352dn Laser Printer
I have a Hannspree LCD TV Model HSG1113, the big yellow transformer on the power board has burnt (2cm area) the PCB underneath it. There's a type of fuse (f901) T4AL 250 V that's blown. How can...
eu tenho um lcd ke o comando a distancia nao funciona e o led pisca a laranja mas o mesmo comando noutro lcd funciona o ke tenho ke faser
Jun 11, 2011 | Televison & Video
ME VENDIERON UNA LAPTOP LATITUDE D820 Y ESTA BLOQUEADA QUE SE PUEDE HACER
Cuando arranques la maqina observa en la pantalla que te indica el menu.Por ejemplo F12 o F5.Este es la forma de entrar al BIOS en donde se cofiguran varias cosas entre ellas el Password administrativo.Una vez estes en el busca algo como Administration PAswword o Security.Cuando lo encuentres invalida su uso y nrmalmente para guardar este presiona F10 o algun otro comando que guarde la configuracion.
Mar 02, 2011 | Dell Latitude D820 Notebook
Si desconecto el HD y la unidad de DVD puedo entrar al BIOS pero al conecetarlos no aparece nada en pantalla, el disco duro y el DVD tienen los jumpers correctamente colocados, el cable IDE también...
Resultó ser que estaba dañada la memoria RAM, posteriormente intenté reinstalar el SO Win XP y me marcaba error de lectura, asi que probé con otro disco duro y logré instalarlo sin problemas, señal de que el disco se dañó tambien, antes de sustituirlo probé restaurar el SO con un disco de instalación de Win XP en la opción de reparar y lo intenté con los comandos FIXMBR y FIXBOOT pero no resolvió nada, por tal motivo decidí sustituir el disco duro, ya instalé software y drivers y todo funciona a la perfección..
Espero esto le sea útil a otros usuarios con problemas similares..
SaLu2
Omar Chimés
Sep 29, 2009 | Biostar K8M800 Micro AM2 Motherboard
Tengo el mismo problema
Intente el booting al modo seguro, vea si usted puede conseguir en Windows. si usted puede, intentar un restablecimiento del sistema a una fecha anterior en que el sistema trabajó normalmente. Si usted no puede patear al modo seguro, no intenta el booting al CD de XP, no va a la consola de la recuperación, no funciona con el comando CHKDSK /P después no vea si el sistema patea normalmente. Si nada de ése ayuda, funcionar diagnósticos en el HDD y ver si se detectan algunas faltas. Si la impulsión falla, después substituya la impulsión.
En Engles
Try booting to the safe mode, see if you can get into Windows. if you can, try a system restore to an earlier date when the system worked normally. If you cannot boot to the safe mode, try booting to the XP CD, go to Recovery Console, run the command CHKDSK /P then see if the system will boot normally. If none of that helps, run diagnostics on the HDD and see if any failures are detected. If the drive fails, then replace the drive.
Jun 09, 2009 | Dell Inspiron 1525 Notebook
Janesong universal remote codes
Hi have a janesong remonte control and no code for a sharp tv can anyone help thanks
Feb 24, 2009 | Directed 434MHZ Remote Control
No lee el disco de dvd
If you wish to get some details; visit the site linked here. Pull up older posts.
May 21, 2017 | Daewoo DVG-8500N DVD Player
Mother bord not a display
mother board
not display show
Oct 19, 2008 | MSI K8MM-V Motherboard
Comando para ver clientes conectados
After logging into the EOC-3220 with Telnet, enter:
cat /proc/wlan0/sta_info
Mar 20, 2008 | EnGenius EOC-3220 (EOC3220)
Lexmark E352dn Laser Printer Logo
15 people viewed this question
Top Lexmark Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you a Lexmark Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
