Question about Ricoh Aficio Sp 9100DN Printer
Affiche le code SC863 - Ricoh Aficio Sp 9100DN Printer
2 Suggested Answers
  • 525 Answers
SOURCE: Je possède un copieur Ricoh
SC 546: Unstable fusing temperature
Symptom: The fusing temperature does not rise
3 °C or more within 5 seconds after the
fusing lamp has been on over 8
seconds.
Possible Cause: • Thermistor defective
• Power supply unit defective
Posted on Feb 05, 2011
Lorsque j'essaye d'installer le driver de mon webcam sur aspire 5742 un message s'affiche unreconized camera et lorsque j'essaye d'ouvrir acer crystal webcam il y a un message...
salut !
je pense que le pilote ne fonctionne pas correctement
voila un site qui vous permet d'analyser votre ordinateur puis d'afficher automatiquement les diff?rents drivers compatibles.
juste lance la d?tection et suivi les instruction
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
merci de choisir fixya
May 22, 2011 | Acer Aspire 5742Z-4200 Notebook
MON PHOTOCOPIEUR AFFICHE LE CODE ERREUR L 6 SUR LE PHOTOCOPIEUR SHARP AR-205 DIJITAL QUE DOIS-JE FAIRE
L6 = Polygon Motor Lock Detection
Polygon motors are not serviceable items.
Try switching the machine off/on. If the code doesn't clear then you will need to get the motor replaced. Quite often the motor will have made a screeching or rattling noise before it fails.
Hope this helps
Feb 09, 2011 | Sharp AR-M205 Copier
Je possède un copieur Ricoh 1022 .il est en panne . il affiche SG 546 . Aussitôt j?affiche 107 en appuyant sur le bouton jaune pendant un moment .l?appareil se mit en marche pendant quelques...
seconds.
Oct 20, 2010 | Ricoh Aficio 2022 All-In-One Laser Printer
Aeg 72620 affice code cd et ne démarre pas
error "cd" means door lock defective although I have found that the main electronic board is uaually the fault and not economic to repair.
Jul 15, 2010 | AEG Washing Machines
Have error code f 02 showing up on my Duet fronload washer, during rinse and spin cycle
F/02
DURéE EXCESSIVE DE LA VIDANGE
If the drain time exceeds eight minutes, the water valves are turned off
and “F/02” is flashed. Press PAUSE/CANCEL two times to clear the
display.
NOTE: After four minutes the “Sud” error will be displayed, then four
minutes later the “F/02” error code will be displayed.
Si la durée de l’opération de vidange est de plus de huit minutes, le système commande
la fermeture des électrovannes et l’affichage du code “F/02” clignotant. Appuyer deux
fois sur la touche PAUSE/CANCEL pour commander l’effacement.
NOTE : Après quatre minutes le code d’erreur “Sud” sera affiché; quatre minutes plus
tard le code “F/02” sera affiché.
1. Check the drain hose and make sure it is not plugged
or kinked.
2. Unplug washer or disconnect power.
3. Check the electrical connections at the pump and
make sure the pump is running.
4. Check the drain pump filter for foreign objects.
5. Plug in washer or reconnect power.
6. If the above does not correct the problem, go to step 7.
7. Unplug washer or disconnect power.
8. Replace the pump.
Nov 18, 2009 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
My washer will not go through a complete cycle. It flashes F2 and will sit on SUD for ever as well as run on the last 1 minute for an hour. Help
If the drain time exceeds eight minutes, the water valves are turned off and “F/02” is flashed. Press PAUSE/CANCEL two times to clear the display. NOTE: After four minutes the “Sud” error will be displayed, then four minutes later the “F/02” error code will be displayed. Si la durée de l’opération de vidange est de plus de huit minutes, le système commande la fermeture des électrovannes et l’affichage du code “F/02” clignote. Appuyer deux fois sur la touche PAUSE/CANCEL pour commander l’effacement. NOTE : Après quatre minutes le code d’erreur “Sud” sera affiché; quatre minutes plus tard le code “F/02” sera affiché. Possible Causes / Procedure 1. Check the drain hose and make sure it is not plugged or kinked. 2. Unplug washer or disconnect power. 3. Check the electrical connections at the pump and make sure the pump is running. 4. Check the drain pump filter for foreign objects. 5. Plug in washer or reconnect power. 6. If the above does not correct the problem, go to step 7. 7. Unplug washer or disconnect power. 8. Replace the pump.
Jun 17, 2009 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
SC863
SC-863
DESCRIPTION
The data stored in the HDD
cannot be read correctly.
Bad sector detected during
operation of the HDD
POSSIBLE CAUSES
Defective HDD
Defective controller
POSSIBLE SOLUTIONS
1. Reformat the HDD.
2. Replace the HDD when SC863
occurs more than ten times or it
takes more than twenty seconds
to get ready condition.
3. Replace the controller board.
Apr 03, 2009 | Office Equipment & Supplies
Ma photocopieuse affiche H4
salut ! le code H4 c'est une erreur qui vient du fuser ( la ou le papier passe et les rouleaux deviennent chaud)
Il faudrait checker la lampe de chauffage et voir si elle est intacte,
la deuxieme possibilite est le fuse de prevention de haute chaleur, (thermofuse)
L'une des deux est votre probleme. Salut, et Bonne Anne.
Dec 26, 2008 | Sharp AR-5316 Advanced Digital Imager...
Ricoh Aficio Sp 9100DN Printer Logo
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
OfficeServiceAjnc
OfficeServiceAjnc
fares
Level 1 Expert
SOURAV KAPOOR
Level 1 Expert
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
