Question about Refrigerators
0757 83835908 adega com poblema deviceco
Thermal cut-out indicator. everything that happens use e-Manual page 31
how to solve poblemas only a manual for repair on this site can not
manual repair nikon sb-700
Oct 03, 2013 | Nikon SB700 Flash
Tecra
my microphone no funcion,what is the poblema:
Aug 28, 2008 | Toshiba Tecra 8100 Notebook
LEXMARK X3550
Quite los cartuchos. y asegúrese que las pequeñas cintas protectoras han sido quitadas de los contactos. Entonces examine donde los cartuchos caben en la impresora. ¿Es limpio en allí? ¿Hay allí alguna tinta secada o gotas de la tinta en allí? Si hay, usted puede apagar y desenchufar la impresora y usar una cantidad diminuta del alcohol desinfectante en un Qtip para limpiar la tinta.
Si no sustituyen los cartuchos que se los aseguran adecuado cómodamente. Ahora continúes su computadora a - Principio> Panel de instrumentos> impresoras y faxes> chasquido DERECHO en su icono de impresora y elija preferencias> servicios. Cuando usted está en servicios abiertos y mira cada opción allí. Haga cualquier prueba o limpieza de los cartuchos a los cuales esto le pregunta. Cuando usted es terminado, apaga su impresora y reanuda su computadora. Si el problema no es ido, contestarme. Espero que mi español sea comprensible. Gracias.
Aug 19, 2008 | Lexmark X3550 All-In-One Printer
Xerox Phaser 7400
That is caused 99 percent of the time by the fuser.
There is a solid aluminum roll and a silicon rubber ( pressure) roller in the fuser. The pressure roller either developes some flat spots from park ( non running) time and over time heat and use cause it to deform and become out of round. What then happens is when the paper enters the fuser it does so with a slight twist, and the pressure of the fuser, for lack of a better term, Irons in that crease during the fusing process.
Gave the explaination so you would understand what is happening.
Mar 07, 2008 | Xerox Phaser 7400DN Laser Printer
Xerox phaser 7400
Remove the tray, first look for a piece of paper that has come out of the tray inside the tray area.
Make sure the rolllers are snapped into place. The easiest way to verify that is to remove another tray and compare them.
Look to see if all the switches and actuators are in place.
Make sure you hear the tray up motor running when you close the tray.
Also inspect the paper tray itself for broken items. Compare it to another tray.
Feb 03, 2008 | Xerox Phaser 7400/DXF Laser Printer
Refrigerators Logo
78 people viewed this question
Top Refrigerators Experts
Charles T Nevin
Charles T Nevin
John Tripp
John Tripp
