Question about PNY VCGGT6302XPB GeForce GT 630 GPU Graphic Card With NVIDIA Chipset, 2GB DDR3 SDRAM
Es compatible con Mac iOS 10.7.4 y el procesado intel xeon
Si stas ahi
Donde encuentro el codigo para desbloquear la radio de un honda 2003
Hay algunos lugares donde normalmente te dejan el codigo de 5 digitos que van del 1 al 7. En la guantera, cajon del copiloto,etc o como le llames. De no estar ahi puede buscar cerca del volante, deberia haber alguna pieza con cierre a presion que cubra fusibles o algo parecido. Sino esta en ninguno o anotado en tus papeles del auto te quedan dos opciones, si el auto es americano puede ir al siguiente link
https://radio-navicode.honda.com/ l
Te pedira codigo de serie de la radio y el VIN del vehiculo. Para el codigo de la radio, puedes verla desarmando la radio (opcion no recomendada) o que la misma radio te lo de (recomendada). Con el motor apagado y la llave en contacto apagas la radio, luego presionas los botones 1 y 6, manteniendolos pulsados enciendes la radio y te mostrara la serie en dos grupos de numeros, quiza tarde unos segundos en aparecer e intenta no hacerlo muy rapido (pulsarlos y encender la radio apenas los presiones) que puede que no reconozca el comando. Con el VIN y Serial te vas al link, llenas los datos de la pestagna GET CODE y obtendras tu codigo, es necesario que llenes el formulario ya que evita que si la radio es robada sea activada ya que si tiene denuncia te invalidara la accion. Si no te funciono, solo te queda llamar a HONDA, hacer que te comuniquen con el departamento de piezas, darles la serie para que te den el codigo, y si departamento de piezas, que el de servicios te cobrara por buscarte el codigo.
Jul 04, 2014 | 2003 Honda Civic
Me pide que instale el driver y esa camara no traia driver..
Hola.
Por favor mire si la camara es compatible con su sistema operativo. Una camara puede ser instalada automaticamente en vista y no ser compatible con XP.
Si la camara es compatible mire si los controladores son disponible en el sito de la camera (por ejemplo si la camera es Logitech mire logitech.com).
Alguna camara tiene un cd pequenito escuendido adentro del carton de la caja.
Intente llamar el revendedor si todavia no se soluciona. Si la camera es compatible con su sistema tiene que ser instalada automaticamente, o debe de aver el CD con el software.
Suerte.
Ginko
Apr 25, 2011 | Computers & Internet
No me reconoce el reproductor en la computadora
bueno si no te reconoce el producto es por a lo mejor necesitas instalar el driver no se si tu mp3 trae un cd con el y si no lo trae somplemente trata de re instalarlo como se reintalla somplemente vete a control panel ahi tienes que estar en classic view cuando te cambies a classic view busca donde dise ADD NEW HARDWARE le das click y sigues las intructiones que te dara ahi
**siempre tienes que tener conectado tu mp3**
si te sale algo sobre Microsoft simple mente dale yes o continue anyways espero que esto te ayude si tienes alguna duda sientete libre de preguntar
Mar 18, 2010 | SanDisk Sansa c250 (2 GB) MP3 Player...
LA consola arranca , y se escucha el sonido PERO NO SE VE
la buena noticia es que sirve todavia y solo es un problema de video.. tienes que quitar el ps3 todos los cables de atras y volverlos a conectar despuyes de un minuto y si es posible conectalos en otro input del televisor.. si no cambia el cable por otro.. o tratalo en otro televisor.. por ahi esta la solucion ya me ha pasado antes.. por favor dale click a que mi solucion te ayudo.. me avisas
Dec 27, 2009 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
Mi problema es que yo compre el control remoto que es rcu600wms que era compatible con venturer dvd sts 75 e home theatre en el listado apararece no asi donde estan los numeros de codigos con el tv si...
el problema de los controles universales es que casi no funcionan con los dvd´s y cuando lo hacen hay que buscar que tecla hace cual funcion le recomiendo que busque un original
Dec 09, 2009 | RCA RCU600WMS Remote Control
QUIERO COMPRAR UNA PLACA BASE QUE SEA COMPATIBLE CON EL PROCESADOR QUE TENGO DEL FABRICANTE INTEL Y LA VERSION INTEL(R)PENTIUN(R)4 CPU 2.60GHz
¿Para qué invertir dinero en technología obsoleta? Ud. podría comprar un combo Intel Duo Core 2.8Mhz con tablero compatible por menos de $150 en cualquier almacén que venda componentes restaurados por el fábricante, y mucho más barato aún si va a Craigslist.com o Kijiji.com.
Mi recomendación es no perder su tiempo y dinero en este tablero que probablemente sólo le permitirá instalar Vista con dificultad, y si tiene éxito, correrá muy lentamente.
Aug 14, 2009 | Computers & Internet
Alguien abla espanol?
Hola si..aquii yo hablo espanol; si es que existe el codigo en el dish book, hazlo en el modo de vcr, ahi te funcionara, no lo hagas en el modo de tv por que no te va a obedecer.
Alguna pregunta extra, aquii estare.
Gracias.
Aug 11, 2009 | Broksonic SC975 19 in. TV/DVD Combo
My lap is broked
pues amigo, la vdd, estas amolado, espero o que sea muy nueva y tenga garantia(y que no se fuese un accidente) o que sea muy vieja y no te duela el codo comprarte otra, por esto, hay laptops que te cuestan 900 y el monitor the cuesta de 600 a 800 dll mas impuestos, y eso nos pasa con laptops hp aqui donde trabajo, osea, te sale mas barato una nueva que arreglarla....
si es el primer caso, nueva y con garantia y no fue un accidente, comunicate con toshiba (www.toshiba.com ahi encuentras el telefono del proveedor local en mexico... o donde estes)... y si es el segundo caso, haz un cochinito.
mucha suerte
Apr 19, 2009 | Toshiba Satellite A305-S6852 Notebook
Compre un cb magnum 257 pero perdi las instrucciones y quiero agarrar frecuencia con otros radios pero no se como empesar cual es el primer paso des pues de en cender el radio
mira el magnum force 257 es un radio de 10 metros y modificable a 11 metros , los canales mas usados en 11metros son el canal 9 osea 27065 mghz , o si tienes licencia puedes usarlo en 10 metros 28,000 por ahi para arriba se usa mucho 28315 en usb , en 11metros se usa am mucho, busca en yahoo , el manual de servicio para que te familiarizes con el suerte.
Apr 02, 2009 | Magnum 257 CB Radio
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Mar 13, 2008 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
PNY VCGGT6302XPB GeForce GT 630 GPU Graphic Card With NVIDIA Chipset, 2GB DDR3 SDRAM Logo
Top PNY Computers & Internet Experts
David
David
marley mcelhinney
Jim Thurston
Are you a PNY Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
