Question about GPS
Where can i download de_DE.kbd - GPS
3 Suggested Answers
2005 Honda CBR 1000 RR Fireblade batterij laadt niet op
Hallo, Anoniem, voordat u een elektrische component in het laadsysteem test, is het "IMPERATIEF" dat u een volledig opgeladen batterij van 12,5 volt of meer heeft en in voorkomend geval een correcte "LOAD" test kan doorgeven 12,5 volt of meer, maar weinig of geen stroom, de batterij is defect en moet worden vervangen. AGM-type batterijen vallen meer in dit scenario dan loodzuur batterijen.
1. Batterij test:
De batterij moet volledig geladen en geladen worden om de juiste aflezingen te garanderen, de aansluitingen moeten schoon en strak zijn. Als u niet werkt met een volledig opgeladen en functionele batterij, zijn alle andere spanningsonderzoeken onjuist. Permanente batterij Spanning moet 12,5-13,2 DCV zijn.
2. Spanningsspanningstest:
Start motorfiets, meet DC volt over de batterij aansluitingen, u zou ongeveer 13,2-15 DC Volts moeten lezen.
3. Aansluitingen en draden:
Controleer de statorstekker van de regelaar en controleer de batterijklemmen voor aansluitcorrosie. Als alles in orde lijkt, ga verder naar nummer 4 hieronder om te bepalen of er een mislukt onderdeel is.
4. Statorcontroles / Rotor Check: Elk van de volgende tests isoleren de Stator & Rotor. Als de AC-uitgang en de weerstandstest mislukken en de statortest overlijdt, dan is de rotor een fout (trek de primaire deksels en inspecteer de rotor voor beschadiging).
5. AC uitgangscontrole:
Haal de stekker uit de stator start motor en trek de Voltmeter naar AC volt. Smeer beide statorkabels met uw meterleiding. De motorfiets moet ongeveer 18-20 ACV per 1.000 rpm uitzetten. Lezen verschillen afhankelijk van het systeem, raadpleeg de handleiding van de service
Generische Specificaties:
22 amp?re systeem produceert ongeveer 19-26 VAC per 1.000 rpm
32 Amp systeem produceert ongeveer 16-20 VAC per 1.000 rpm
45 amp systeem produceert ongeveer 19-26 VAC per 1.000 rpm
Stator Resistance Check:
Schakel je multimeter in op Ohm x 1-schaal. Smeer elke statordraad met meterleidingen en controleer de weerstand op de meter.
Weerstand moet in het gebied van 0,1-0,5 Ohm liggen. Lezen zullen vari?ren afhankelijk van het systeem, raadpleeg de service handleiding voor specificaties.
22 amp systeem produceert ongeveer 0,2 tot 0,4 ohm
32 amp systeem produceert ongeveer 0,1 tot 0,2 ohm
45 amp systeem produceert ongeveer 0,1 tot 0,2 ohm
Stator Ground Check:
Probe elke stator draad met uw positieve leiding op de multimeter en de negatieve naar de grond.
Er moet geen continu?teit op de grond zijn op een draad.
Als er continuiteit is, wordt uw stator op de grond gekort en moet worden vervangen.
5. Regelaarstest:
Elk van de volgende tests isoleert alleen de regelaar, dus als een van deze tests mislukt, is de regelaar fout.
Identificerende draden:
Batterijlading Leidraad gaat van de regelaar naar de batterij positief.
AC-uitgangslijnen - Kabels die van de Stator naar de regelaar komen.
Ground-Wire van regelaar naar grond of regelaar kan worden geaard via de fysieke bout aan het chassis.
Regelaar Grondtoets: Zorg ervoor dat de regelaar van de regelaar is geaard of de aarddraad stevig vastzit op een goede grond (dit moet u controleren door de continu?teit van de regelaar naar de ondergrond te controleren).
Fwd / Reverse Bias Test / Diode Test:
Deze controle test de Diode-functie om ervoor te zorgen dat de AC-stroom voor de stator in DC Current wordt geregeld.
Schakel multimeter naar Diode Scale.
Plaats uw multimeter positieve lood op elke AC-uitgangsdraad.
Plaats uw multimeter negatieve leiding op de batterij Laaddraad.
De meter moet de spanning meestal ongeveer 0,5 volt lezen.
Vervolgens schakel je multimeterkabels om de negatieve leiding op de wisselstroomdraden en de positieve leiding op de batterij-laaddraad. De lezing moet oneindig zijn. Met uw meter in dezelfde omgeving, plaats uw multimeter positieve leiding op de regelaar of de regelaar direct en plaats dan uw meter negatieve leiding op de AC uitgangslijnen.
Vervolgens schakel je multimeter-leidingen de negatieve leiding op de regelaar en de positieve leiding op de AC-uitgangskabels. De lezing moet oneindig zijn.
Opmerking: Hieronder staat een tabel om de aflezingen te tonen:
Positief Leid Negatief Lead Reading
AC-uitgang 1 Batterij-laad-spanning
AC-uitgang 2 Batterijlading Leadspanning
Batterij lading leiden AC uitgang 1 ?
Batterijlading leiden AC uitgang 2 ?
Aardstroomuitgang 1 Spanning
Aardstroomuitgang 2 Spanning
AC uitgang 1 Grond ?
AC uitgang 2 Grond ?
Voor meer informatie over uw probleem en waardevolle "GRATIS" downloads die u nodig hebt, klikt u op de onderstaande blauwe links. Veel geluk en een geweldige dag.
How to diagnose no spark situation on motorcycle
CBR1000rr not charging battery weak stator bad
2004 2005 CBR1000RR Fireblade Repair Manual Download Manuals Technical $10
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda CBR1000RR Fireblade Owner Manual
Dec 10, 2013 | 2005 Honda CBR 1000 RR Fireblade
Manual de usuario
go to hp download support then download them from there ok.
Oct 25, 2013 | HEWLETT-PACKARD Hewlett Packard 518433-001...
NO ENCUENTRO EL DRIVER DE LA TARJETA DE VIDEO X20L -A1
Quiere asegurarse de que sus controladores est?n en su lugar y no se han producido errores? Simplemente haga clic en inicio, haga clic derecho en Mi PC seleccione Propiedades y seleccione Administrador de dispositivos de desplazamiento a Adaptadores de pantalla y haga clic en el peque?o "+" debe ver el modelo de su tarjeta PCI Express gr?ficos all?. Si hay un problema con ?l, un signo de exclamaci?n amarillo marca debe aparecer, adem?s de la misma. Si no lo veo que todo est? bien y tu tarjeta est? funcionando correctamente.
Haga clic en Inicio, Panel de control de las herramientas inform?ticas de gesti?n administrive administrador de dispositivos de desplazamiento para mostrar los adaptadores + para expandir podr?a ver un signo de interrogaci?n? o un signo de exclamaci?n! o una X roja, haga clic derecho seleccionar reinstalar los controladores tambi?n se puede desinstalar el adaptador de pantalla, reinicie el equipo vuelva a instalar el adaptador de pantalla y sus conductores, esto se aplicar?a al sonido, video y juegos que espero que esto ayude
Si su equipo vino con un disco de la placa base los controladores podr?an estar en ella
Si usted no tiene el disco de la placa base es posible que tenga que descargarlos
cnetdownload.com en la p?gina principal que usted debe ver el buscador de descarga de software en que habr? una plataforma lista, el precio de la categor?a sub-categor?a de la lista desplegable Categor?a seleccionar los controladores despu?s de la ca?da de los precios hacia abajo la lista de selecci?n libre o que nunca se aplica a su necesidad Espero que esto ayude
Want to make sure your drivers are in place and no errors have occurred? Simply click start right click on my computer select properties then select device manager scroll to Display Adapters and click on the small "+" you should see the model of your PCI Express graphic card there. If there is a problem with it, a yellow exclamation mark should appear besides it. If you don't see it everything is OK and your card is working properly.
Click start control panel administrive tools computer management device manager scroll to display adapters + to expand you might see a yellow question mark ? or exclamation mark ! or a red x right click select reinstall drivers also you might uninstall the display adapter restart your computer then reinstall the display adapter and its drivers this would apply to the sound video and game controllers to hope this helps
If you computer came with a motherboard disk the drivers could be on it
If you don't have the motherboard disk you might need to download them
cnetdownload.com on the home page you should see the download software finder under that there will be a list platform, category sub category price from the category drop down list select drivers then from the price drop down list select free or which ever applies to your need hope this helps
http://download.cnet.com/%7Bvalue=http://www.download.com/jetway-motherboard-driver/3000-2098_4-163033.html
Sep 18, 2011 | Power Color Xaber 200 X20L-A1 (32 MB)...
Quiero gravar musica para una memory card sd y no se como acerlo
Deberás de grabar através de la entrada de línea de un ordenador, la clavija de audio de color rosa. Con eso y un programa de grabación de audio, audacity por ejemplo: http://audacity.sourceforge.net/download/windows . Luego guardas el archivo a un .mp3 y lo copias/pegas en la SD.
SAludos!
Dec 06, 2010 | Samsung Mac Notebook
Drive de sonido de terminator P4 533A AB-T2500 download
bajalos de www.asus.com en drives and download con el modelo de tu pc
Jan 15, 2010 | ASUS Terminator P4 PC Desktop
I have formatted my laptop MEDION... and lost all of my drivers.... the model of my laptop is MIM2220.... I have searched alot on the internet but couldn't find the appropriate drivers ..... can anybody...
Since the laptop was made in Germany, it is hard to find them, but there they are.
Good luck
Chipset drivers:
http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=3010&type=treiber&filename=chpmim213020winxp2k.exe&lang=de
VGA driver: http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=3011&type=treiber&filename=gramim213020win2kxp.exe&lang=de
Modem Driver
http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=3014&type=treiber&filename=modmim213020win2kxp.exe&lang=de
LAN Driver
http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=3013&type=treiber&filename=lanmim213020winmexp.exe&lang=de
Sound card
http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=3015&type=treiber&filename=skmim213020winxp.exe&lang=de
Touch Pad
http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=3016&type=treiber&filename=tpdmim213020win2kxp.exe&lang=de
TV Card
http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=3529&type=treiber&filename=tvmim213020w2kxp.exe&lang=de
Wireless LAN
http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=3018&type=treiber&filename=wlanmim2130win2kxp.exe&lang=de
Jun 20, 2009 | ASUS A7V600-F (A7V600F201FSCSI)...
En Espa?ol. Mi computador lo tuve que resetear y dentro de los controladores no se encontraron los de las teclas de funcion en el teclado
que usted necesita para instalar el rápido de los conductores clave de nuevo
si es útil tasa fixya
Dec 27, 2008 | Computers & Internet
Problema para escuchar una emisora a traves de internet
Hi
I have tried the link you have provided, this works correctly on my own computer using Microsoft's Media Player 11 running on my own XP system.
the following link is for the microsoft web site it gives you the opportunity to download the latest media player version for your operating system.
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx?displang=en&qstechnology=
hope this helps.
Hola
He probado el lazo que usted ha proporcionado, esto trabaja correctamente en mi propia computadora que utiliza Jugador de los Medios de Microsoft 11 correr en mi propio sistema de XP.
El lazo siguiente es para el sitio web de Microsoft que lo da usted la oportunidad de descargar al último jugador de medios que el lazo siguiente es para el sitio web de Microsoft que lo da usted la oportunidad de descargar la última versión de jugador de medios para su sistema operativo Vista no es incluida aunque.
Espere que esto ayude.
Nov 11, 2008 | Microsoft Computers & Internet
GPS Logo
Top GPS Experts
Will Halftowaite
Are you a GPS Expert? Answer questions, earn points and help others
