Question about Samsonite Business Cases 961135 13" Vinyl Bi-Fold Writing Pad in Black
Comment ouvrir un vanity samsonite ?
Serrure bloquee
Forgot the 3 number combination lock for my samsonite vanity case
Turn your suitcase (Samsonite F'LITE comfort) upside down. At this position all your numbers look upside down. Now with the help of a torch light you should see a small gap above the rotating thing (the one with which you change your number) Take the first rotating thing and rotate from 0 to 9, at some particular number you can see a small hole inside the small gap which I have mentioned before. Do the same for the next 2 rotating thing.
When you are done you can see the small hole(a tiny spring like material is seen in the hole) in all the three small gaps.
Now you can open the number lock. :-)
Aug 24, 2013 | Samsonite Tripod
Comment programmer la minuterie extérieure
1) Je ne parle pas fran?ais. J'utilise google translate.
2)
Ouvrir la page Web.
http://waterheatertimer.org/Woods-timers-and-manuals.html
3)
Trouver minuterie sur la page web.
4)
Manuel Ouvrir, puis utiliser google translate.
5)
Coller paragraphe entier dans Google Translate.
6)
Utilisez Google traduire poser une autre question.
7)
Cliquez sur "add a comment" pour poser une autre question directement.
Jan 23, 2011 | Woods Outdoor 24 Hour Mechanical Heavy...
J'ai changer les bateries de la serrure et elle ne fonctionne plus et je n'ai pas le manuel d'instruction
Le code maitre est "0123". Poussez que, puis "S". Entrez un nouveau code. Il doit commencer par "0". Saisissez le nouveau code, appuyez sur "On".
Dec 12, 2010 | Deadbolt Zurich Digital Keyless Remote...
Comment faire pour changer la combinaison d une serrure bouton simplex
English to French translationJ'ai trouv? cette instruction ailleurs sur ce site (merci ? pctuneup191):
PROC?DURES POUR CHANGER LA COMBINAISON DE S?RIE CIPHER SIMPLEX 1000 SERRURES
1.) ASSURER LA PORTE EST OUVERTE.
2.) Introduire la cl? CONTROL DF-59 ? l'Assembl?e de changement de combinaison (SUR LE DOS DE LA
PORTE) et d?visser le cylindre en tournant le CLE.
3.) Consid?rer que l'Assembl?e PLUG changer compl?tement hors de la porte.
4.) Tournez le bouton PORTE EN DEHORS dans le sens horaire jusqu'? ce qu'il s'arr?te, puis la rel?cher.
5.) PRESSE DANS L'actuelle combinaison FERMEMENT.
6.) Ins?rer la cl? de b?tons dans les roues MANCHON changement de combinaison. IL YA INSERT sur les neuf
Heures.
7.) Tourner la cl? CLE DOUCEMENT montre jusqu'? ce qu'il s'arr?te ? la position 12 heures. NOTE
Les encoches de combos LA MANCHE CHANGEMENT QUE le manchon est d?plac?.
8.) Tourner la cl? CLE ANTIHORAIRE RETOUR ? la position neuf heures jusqu'? ce qu'il s'arr?te.
Retirer la cl? CLE.
9.) Tournez le BOUTON DE PORTE EN DEHORS (tout le chemin, jusqu'? ce qu'il s'arr?te), puis rel?chez.
10.) Taper la combinaison en appuyant sur les boutons. Utilisez au moins trois chiffres et un
maximale de cinq ans.
11.) Tournez le bouton PORTE MONTRE UNE FOIS, tout le chemin, jusqu'? ce qu'il s'arr?te. HOLD dans cette position et
VERIFIER SI LE p?ne est r?tract?.
12.) COMMUNIQU? la poign?e de porte.
13.) Tournez le bouton PORTE DROITE One More Time ? la position STOP. ? ce stade, LE LOQUET
Doit pas se r?tracter sauf si vous utilisez la nouvelle combinaison.
14.) REINSERT la bouteille dans le dos de la porte en la vissant dans une montre avec la DF-59
KEY CONTROL (NE PAS TROP!)
Retirer la cl?.
Un Df-59 cl?s peuvent ?tre achet?es sur ce site:
http://absupply.net/kaba-access-control-lock-1000-series-key-df59.aspx
La cl? de serrage (SMPBC201278 Simplex: SpannerWrench 9,00 $) vis?s peuvent ?tre achet?s sur ce site:
http://www.ckilock.com/Mpage18.asp
Vous trouverez un lien pour t?l?charger le manuel de votre mod?le sur cette page:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/literature/literature_grid_mechanical_pushbutton_locks.aspx?id=13
Ce sont des fichiers PDF, n?cessitant Adobe Reader pour ouvrir. Il ya un lien sur la m?me page pour t?l?charger Adobe Reader.
Service ? la client?le peut ?tre contact? directement depuis ce lien:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/support_contacts/service_and_support.aspx
Assistance technique ? partir de ce lien:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/support_contacts/technical_support.aspx
Bonne chance!
Sep 09, 2010 | Simplex Kaba Ilco Unican 1000 keyless...
Quoi faire pour ouvrir boite email
Comment creer un compte email:
  • Allez sur le site de Yahoo : http://www.yahoo.fr/
  • Cliquez en haut a droite sur : "inscription"
  • Suivez les indications et remplissez les champs (Nom prenom etc...)
Comment retourner sur un compte email existantl:
  • Cliquez en haut a droite sur : "Connexion"
  • Remplissez les champs (Compte Yahoo!, mote de passe) et cliquer sur le bouton : "ouvrir une session.
Apr 22, 2010 | Yahoo Computers & Internet
HELP needed to open combinaiton lock
side latches of my samsonite brei case is open but cant get the combination lock to release
Jan 21, 2010 | Samsonite Case & Tripod Kit for Digital...
I do not know the combination of my samsonite hard case suitcase
I tried working through the series of possible numbers and at the same time gently pressing the lower part of the lock to see if it would open. After a while I used a claw hammer which I gently inserted the claw beneath the lower portion of the lock and again gently prised it and at first go the lock opened and no damage done that I can see. I have not reset the lock yet.
Oct 16, 2009 | Samsonite Tripod
Samsonite vanity case lock broken
most likely go to your local lock smith
Aug 10, 2009 | Locks & Locksmithing
Mi iphone esta bloqueado
mandame tu problema mas detallado. que version del firmware tienes, que estabas haciendo para que se te bloquee, que modelo de iphone tienes. estare pendiente...soy adolfo
Nov 27, 2008 | Apple iPhone Smartphone
Samsonite Business Cases 961135 13" Vinyl Bi-Fold Writing Pad in Black Logo
21 people viewed this question
Top Samsonite Office Equipment & Supplies Experts
k24674
Are you a Samsonite Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
