Question about HP Computers & Internet
E131175 power board schematic diagram
Diagrama circuital necesito el numero de los mosfet que tiene la tarjeta
    Top Expert:
  • HP Master
  • 34,763 Answers
HP might be able to supply it.
Posted on Nov 11, 2016
5 Suggested Answers
SOURCE: Mi ipaq no arranca
amigo tu problema es sencillo pones una agujita en et REST detras de ru Ipaq y al mismo tiempo enciendes sin quitar la aguja 3 segundos luigo quita la t enciende la bestia volvera aa arrancar
Posted on Apr 25, 2008
SOURCE: MI PROBLEMA CONSISTE EN QUE ME HAN CAMBIADO TODA
Primero hazle un hard reset, no sin antes copiar todos tus datos en el pc. Despues de estoy viene como de fábrica, te aconsejaría flashearla con la rom oficial. Si lo sigue haciendo, en mi opinión es un cotacto de masa q esta mal, o la conexión con la batería, pero eso ya es mucho especular. Prueba las dos primeras a ver si tienes suerte. UN saludo!
Posted on Dec 19, 2009
SOURCE: Es un Sony Ercsson W610i
ringer sloution
Posted on Jan 20, 2011
ctau
  • 372 Answers
SOURCE: hola la la problema que
No estoy seguro de lo que quieres decir ¿podría dar más detalles en Inglés
Posted on Jun 21, 2011
No funciona bien mi computadora de mesa
Primero verifique para ver si puede arrancar en modo seguro presionando F8 varias veces justo cuando se inicia el equipo hasta que el menu de inicio aparece. Cuando el menu de inicio aparece seleccionar "modo seguro con funciones de red". Si puede arrancar todo el camino hasta en el modo seguro, entonces usted tiene un problema de controladores. Lo mas probable es que usted tendra que instalar la tarjeta de video o los controladores del chipset de modo seguro.
Buena suerte!
Jun 11, 2012 | HP Computers & Internet
Necesito el numero de los mosfet de ensendido de un amplificador orion hcca-d2400
la unica manera es que usted llame a la compania, que le vendio el amplificador or a Orion, y les pregunte por el Mosfet transistor. o por el diagram de cableado.
sinceramente. Dios le bendiga.
May 08, 2012 | Televison & Video
Hola buen dia necesito que alguien me ayude respecto a una pza de la targeta electronica de la maquina spectrum 625 numero de parte es el siguiente IOR CO621V SA55BA60 . la pza que necesito...
Hola Erick:
Yo te puedo ayudar a conseguirla. Checa el link del diagrama de partes y dime que numero de parte es de acuerdo al diagrama.
http://www.millerwelds.com/om/t2239c_pt_mil.pdf
El numero que pones es el numero de la tarjeta y no lo puedo localizar. asi.
saludos.
Jun 13, 2011 | Miller SPECTRUM 625 SPECTRUM PLASMA CUTTER...
Como combertir el coyote hunter a 11 metros
  1. Quite la cubierta superior de la unidad y busque las resistencias en la parte inferior de la tarjeta principal
  2. Desoldar, y saque a los que es.
  • Si usted tiene el modelo más nuevo con los Mosfet en que el uso esta conversión
  1. Quite la cubierta superior de la unidad y busque la fila de 15 pines en la parte delantera de la unidad. Desoldar el cable de tiro corto desde el 7. clavijas a los pines 11 y 12 (conectados entre si).
  2. Desoldar el puente de soldadura cortocircuito de los pines 11 y 12 de modo que son pernos independientes sin relacion entre ellos
Un cordial saludo, Tony
Apr 26, 2011 | Connex 3300 240-Channels Base CB Radio
Necesito eliminar el pasword de seguridad de mi tarjeta madre y no tengo el diagrama para abrir el sircuito , cual es el jumper que debo quitar temporalmente por favor, hp p/n 5188-5473
si es un PC (no laptop) remueve la beteria redonda que tiene la placa por unos 15 min y luego regresala a su lugar y enciende la maquina el password deveria haberse borrado,
asugurate the quita el cable de la corriente o no serbira de nada quitar la bateria.
el jumper es solo una forma de hacer lo mismo pero sin todo el proseso de los 15 min.
Mar 04, 2011 | HP 5188-5473 Motherboard
Tengo un control nuevo de dish y no puedo cambiar los canale no se como programarlo
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
Nov 21, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Alan
Descargar el drivers de sonido para el equipo de las fábricas o sitio web de búsqueda de controladores de la tarjeta de sonido en google. Eso es todo lo que necesita. Tiene un gran día!
Apr 28, 2009 | Gateway GT4022 PC Desktop
Yosi
Tiene que identificar la targeta de sonido.
Si usted tiene un laptop o bien un PC de marca conocida, vuelva a preguntar aqui Solve Your Problems , incluyendo detalles sobre el modelo.
Si el PC es sin marca o asemblado, necesitera aceder a la motherboard, o a la tarjeta de sonido para leer el numero imprimido en cima de la tarjeta.
Despues poste todos los detalles sobre el numero aqui.
Una alternativa es comprar una nueva tarjeta de sonido, esto tapoco saldria muy caro:
Creative Labs CT4830 Sound Card $7
Creative Labs Sound Blaster Sound Card $9.99
Creative Sound Blaster Audigy SE$24 to $33
Oct 12, 2008 | Computers & Internet
Mi ipaq no arranca
Oct 12, 2007 | HP iPAQ RX3715 Pocket PC
Computers & Internet Logo
252 people viewed this question
Top HP Computers & Internet Experts
Tony
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
