Question about Lexmark P4350 All-In-One InkJet Printer
Hp cartridgefout- verwijder de rechter cartridge
My printer HP Photosmart D6100 no longer works. It keppes saying ink is missing whereas all cartridge are in order
Hi de Frescheville,
I'd be happy to help you with your Photosmart D6100. I suggest using the following document to troubleshoot the cartridges:
HP Photosmart D6160 D6163 and D6168 Printers Cartridge Failed or Cartridge...
I hope this helps.
I work on behalf of HP.
Jul 22, 2015 | HP Office Equipment & Supplies
Na het verwisselen van de batterijen van een rookmelder van de Rokonet Wisdom, blijft het sabotage alarm van kracht. Bij het afmelden wordt er een random code gegeven, waarna opnieuw een code moet worden...
Ik ben niet bekend met dat specifieke alarmsysteem maar ze werken allemaal redelijk vergelijkbaar. Na de invoering van de nieuwe batterij als de problemen brandt proberen te nemen van de rookmelder, verwijder het beslag, activeert de rookmelder door op de knop of het zetten van een magneet op het opnieuw installeren van de batterij (dit zal de rook te wissen) en zorg ervoor dat de rookmelder correct is gemonteerd op de basis. Als het indrukken van de code en uit of uit een paar keer niet werkt, zorg ervoor dat uw systeem is op test met de bewaking bedrijf en eigenlijk op weg van de rookmelder door op de testknop of zetten een magneet tot het. Nadat het alarm is afgegaan ontwapenen met uw code en kijk of het probleem is verdwenen. Als geen tijd om de rookmelder te vervangen. *** Ik gebruikte Google Translate om deze vraag ik hoop dat u begrijpt beantwoorden ***
Aug 10, 2013 | Rokonet Home Security
Klep is geopend
Het probleem zou te wijten zijn aan een vastgelopen printer te dekken sensor of als gevolg van de cartridges in de drager. Volg de onderstaande stappen te identificeren en op te lossen:
1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld. 2. Open de klep van de printer. De cartridgehouder wordt beweegt en stopt bij de laadpositie, tenzij de All-in-One is bezig. 3. Verwijder beide cartridges uit de drager. 4. Sluit de printer te dekken. 5. Loskoppelen en opnieuw aansluiten van de printer in het stopcontact steken om het te resetten. 6. Wanneer de printer wordt ingeschakeld, plaatst u een cartridge eerste. 7. Sluit de printer en controleer voor eventuele fouten. 8. Als er geen fout verschijnt, plaatst u de andere cartridge. Sluit de printer te dekken. 9. Vervang de cartridge welke wordt veroorzaakt door de fout te verschijnen met een nieuwe cartridge.
Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Lexmark Technical Support Center voor meer hulp.
Opmerking: Dit is omgerekend op basis van translate.google.com.
Aug 17, 2011 | Lexmark X3450 All-In-One InkJet Printer
Een dikke zwarte streep op de achterkant van het papier, bij eerste afdruk na opstarten van printer
Mijn 4 jaar oude Canon MP500 begon ook een brede zwarte streep te trekken aan de onderkant van het papier. Dat gebeurde na iedere reiniging van de koppen, de eerste paar velletjes kregen een zwarte streep en daarna was het meestal goed totdat de printer zijn koppen weer reinigde.
Bij het reinigen van de koppen wordt met een soort pompje wat inkt door de kop gezogen. Deze inkt wordt via een slangetje afgevoerd naar de ruimte tussen de bovenste plaat en de bodemplaat van de printer. Een groot deel van de bodem van de printer is gevuld met een soort vilt dat de inkt kan opnemen. Zolang het vilt inkt opneemt is er niets aan de hand, maar bij mij was het vilt rondom de uitstroomopening van het slangetje helemaal verzadigd met ingedroogde inkt. Daardoor kon nieuw aangevoerde inkt alleen maar omhoog tot aan een aandrukrol voor het papier. Dit aandrukrolletje bracht de inkt keurig over op de onderkant van het papier.
De oplossing is de printer uitelkaar halen en de overtollige inkt in het binnenste verwijderen. Dat is een vies werkje waar je echt even voor moet gaan zitten, en als je niet handig bent kun je er beter niet aan beginnen.
Trek alle kabels (vooral de 230V) uit de printer en zet hem op een goed toegankelijke plek waar je een dikke laag kranten op hebt uitgespreid. Eerst verwijder je de zijkanten door 2x2 schroeven los te draaien. Het lipje aan de voorkant moet je vervolgens (een beetje) naar voren trekken zodat het los komt. Aan de achterkant is een schroevendraaier in de naad handig, de zijkant komt dan los en kan naar beneden toe worden verwijderd.
De veer van de scanunit krijg je los door aan de voorkant twee lipjes opzij te buigen. De scanunit is nu vrij, maar is nog verbonden met de printer met 3 massadraden, een connector met 4 draden en twee flatcables. Die moet je met moed en beleid loshalen, en noteer even wat waar zit. De draden loshalen is geen probleem, met de flatcables moet je heel voorzichtig zijn, zo dicht mogelijk bij het connectortje vastpakken (daar is de flatcable iets dikker) en voorzichtig er uit trekken.
Nu kun je de kap loshalen (4 schroeven).
Dan kan het printermechaniek worden verwijderd van de bodemplaat door 4 schroefjes te verwijderen. Om bij de vierde te komen moet je de voeding loshalen: een connectortje bovenop losmaken en aan de onderkant twee lipjes opzij buigen. De voeding komt dan naar onderen uit de printer.
Maak alles enigszins schoon, verwijder in ieder geval alle dikke lagen inkt. Dan weer alles in elkaar zetten. Als je geen magnetische schroevendraaier hebt, kun je ook tijdelijk een dun draadje om de schroefjes wikkelen om ze op de goede plek te krijgen. Denk er aan om de schroefjes die in kunststof worden gedraaid, eerst even de verkeerde kant op te draaien. Je voelt dan een klein klikje waardoor je er zeker van bent dat de schroef precies in de oude draad komt. Doe je dat niet, dan heb je een grote kans dat je het schroefje dol draait. De flatcables hebben maar aan een zijde contactjes, dus steek ze juist om in het connectortje.
Als alles weer in elkaar zit doe je een schietgebedje , sluit de printer aan en testen maar...
Feb 07, 2011 | Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet...
Tengo una impresora de Modelo Hp LaserJet M1522n MFP presenta el siguiente mensaje de error. Error de memoria consum: 10.1000 pareciera ser por que el cartucho no es original, pero lo he comprado con...
It is possible. The message is caused because the printer cannot read the little chip that is on the cartridge. Usually replace the toner will fix the issue (specially if its not hp). In your case it might be the reader that is not working. Try taking the cartridge and paper out. Then reset the printer by turning it off and press and hold the down arrow and cancel. Then turn it on and wait for the message ''permanent storage init'' then release the keys and will get back to ready.
Aug 30, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Goede middag, Heb IK EEN Epson Stylus C46 Beide lampjes bovenop blijven knipperen om en om, Krijg ookGeen papier toevoer Wat Moet IK DOEN?? mvr. lips
Hallo,
Er is een online handleiding voor de C46 met de volgende link voor
internet explorer:
http://support.epson-europe.com/onlineguides/nl/sc46/index.htm
Normale bedrijfssituatie:
Als beide lampjes knipperen en het papier is op gegaan tijdens afdrukken:
Leg papier in en druk op de knop met de "druppel+pagina" om de afdruktaak in het geheugen van de printer te voltooien.
Wanneer papier is vastgelopen:
Zet de printer uit en verwijder voorzichtig alle papier.
Zie de volgende pagina van de online handleiding: onderaan staat alle uitleg over beide lampjes indicaties:
http://support.epson-europe.com/onlineguides/nl/sc46/ref_g/parts_1.htm
Meer uitleg nodig ? Schrijf dan nieuwe tekst in dit bericht.
May 31, 2010 | Epson Stylus C46 InkJet Printer
Bij het maken van een kopie kopieert Hij Alleen het onderste rechter gedeelte, dus een kwart van de originele .
Hallo,
Bij selecteren van de kopieer functie op de printer zelf, zal slechts een
kwart van het papier worden afgedrukt: het gedeelte dat rechts beneden / voor op de glasplaat wordt gelegd.
De druktoets functie kopiëren op de printer staat op een vast formaat voor foto afdruk 4 x 6 inch (ongeveer 10 x 15 cm).
Voor het maken van een kopie van het gehele glasplaat oppervlak gebruik de software Dell Takencentrum van deze printer onder:
Start® Programma's of Alle programma's® Dell Printers® Dell AIO 810 ® Dell Takencentrum.
Meer hulp nodig ? Voeg commentaar toe in deze probleemstelling.
Feb 18, 2010 | Dell 810 All-In-One InkJet Printer
TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Sep 06, 2008 | HP Officejet 4215 All-in-One Color Photo...
Lexmark P4350 All-In-One InkJet Printer Logo
271 people viewed this question
Top Lexmark Office Equipment & Supplies Experts
Don  Farrell
Don Farrell
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you a Lexmark Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
