Question about Panasonic NV-MD10000 Camcorder
(pulse reset) al oprimir rec se detiene y dice (pulse reset)
El parabrisas de mi camioneta Trail Blazer 2003 al momento de encederla empieza a trabajar y no se detiene, solo al apagarla
puedes mirrar que el relay de los wipers no ests malo o pegado. puede ser que el switche de los palbrisas esta malo o el relay que detiene o trae voltage a los palabrisas. trat de desenchuflar el motor de wipers o busca el relay i lo sacas de puesto mientras que lo puedes arreglar
Oct 18, 2014 | 2003 Chevrolet TrailBlazer
El control no quiere cambiar de canal
Hola Miguel, es un placer ayudarle. Al parecer tendra que programar el control al receptor de DISH. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de contactarme a kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Jan 12, 2014 | DISH Network IR Remote Control
CONTROL REMOTO NUEVO NO PUEDO PROGRAMARLO AL RECIBIDOR DISH.
Hola Jose, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media de DISH. Es my placer asistirle. Para que el control funcione, debera de programarlo al receptor. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
DISH L.L.C
Dec 10, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Como programo mi dvd panasonic con el control de dish???
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar representante con DISH Network servicio al cliente, Entiendo que necesita ayuda programmando su control remoto a su DVD, seria mi placer proveerle las intrucciones e informacion que le pueden ser utiles para que usted pueda programar el control. Para que el control puede funcionar con su DVD existen ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar el DVD. El procedimiento es el proximo: en la parte de arriba del control va a oprimir el boton transparente que diga AUX hasta que los demas botones se prendan en rojo, luego deja de oprimir el boton e ingresa el numero 1 seguido por un codigo para el Panasonic DVD por ejemplo 1639. (639 es el codigo) pero siempre van un numero 1 al principio. luego oprime el signo de numero (#) el boton AUX deve iluminarse 3 veces. Despues de eso puede tratar de usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le podemos asugurar que funcione pero si gusta tambien nos pueden llamar directamente para obtener ayuda y mas codigos para el DVD. Gracias espero eto sea de ayuda para usted.
Dec 27, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un control nuevo de dish y no puedo cambiar los canale no se como programarlo
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
Nov 21, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Tengo problemas con los frenos, se me enciende la luz indicativa del ABS, y el problema es que cuando freno, al momento en que casi se detiene el vehiculo jala hacia la derecha, como si solo frenara ese la...
evidentemente la luz se enciende por un fallo, revise que el caliper o compensador del lado derecho no este muy ajustado y tambien purgue el sistema por posibilidad de aire en el sistema
Jun 08, 2017 | 1993 Toyota Previa
No enciende si clave y con cable se congela
TENGO UN WALKMAN
NWZ-E438F FRISADO NO HACE NADA QUE HAGO
Apr 04, 2010 | Sony Audio Players & Recorders
Problema al instalar
plz post in english so that we can help you
Aug 12, 2008 | Canon PIXMA MP210 Photo All-In-One Printer
Por favor nesecito su ayuda por favor PHILIPS GoGear SA6045
Yo tube el mismo problema y lo repare, ingresa a la pagina oficial de phillips y es acutalizar el DEVICE MANAGER ( http://www.support.philips.com/support/downloads.jsp?userLanguage=es&userCountry=ar ), luego ingresa en la pagina de INFORMACION DE CONTACTO Y ASISTENCIA, ingresa el modelo de tu equipo que en este caso seria SA6045/85 y luego en la siguiente opcion "como se reinicia el reproductor si se bloquea o se detiene", sigue bien las indicaciones y te resultara. yo lo hice de esta manera, abri el Divice manager actualizado, presione el signo + del reproductor y sin soltar lo conecte al pc y presione en el programa reparar. En este paso el reproductor no se enciende pero dejalo presionado como 5 minutos y el programa te indicara que esta listo. Luego desconectalo y trata de prenderlo, quesas no se prenda por falta de bateria a si que conectarlo al pc y veras. Ojala les resulte. (http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?scy=CL&slg=ESP&cat=MP3_PLAYERS_CA&sct=SU00304_SU&grp=PORTABLE_ENTERTAINMENT_GR&ctn=SA6045/85&mid=Link_FAQs&session=20090825220818_200.111.181.38&hlt=Link_FAQs# )
Saludos
marcelo (barracuda)
chile
Apr 24, 2008 | Philips GOGEAR SA6045 MP3 Player
Panasonic NV-MD10000 Camcorder Logo
156 people viewed this question
Top Panasonic Video Cameras Experts
Kenneth Walker
Pieter Vleeshouwers
Pieter Vleeshouwers
Marvin
Marvin
Are you a Panasonic Video Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
