Question about Dell Vostro 1015 Laptop
Probleme affichage BONJOUR-affichage sur port vga ok-pas affichage sur ecran interne LVDS.dans les deux cas d2 et d4 clignotte.MBMD tunisia th v m.
2 Suggested Answers
  • 105 Answers
SOURCE: Salut j ai un probleme sur mon Dell vostro 1400
3. SmartKey Password Recovery
Posted on Dec 19, 2012
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
J'ai installé un routeur trendnet
Bonjour You are having a problem setting up and installing your router? Go by the directions that came with your router to set it up.
Jun 27, 2017 | Computers & Internet
Bonjour , nous avons un Asko D-3120 j'entend le moteur fonctionner mais rien ne se passe a l'interieur et la lumiere de la tasse avec une assiette clignote sans arrêt . J'ai essayé...
le drain est boucher et la panne de reserve est pleine d'eau solution sort le lave vaisselle de sont emplacement et enleve le panneau arriere ensuite éponge l'eau et débranche le tyau de drain place le tuyau de rain dans un sceau et demarre un cylce de rincage et verifier si il ne coule pas lors du cycle dans la panne
Nov 01, 2010 | Asko Dishwashers
Quand j allume le Kyocera 1635 sur l ecran clignote C-6 Puis 000
Bonjour.
Le C6000 erreur est une faute dans la section fuser (lampe unite' de fusion)
Voici les causes:
1. problème d'alimentation ou de tension
2. Le fil a' thermistance deconnecte'
3. Mauvais contact dans les terminaux thermistances connecteur.
4.
Lampe fuser
Debrancher le cordon d'alimentation pendant dix minutes,
s'il vous plait .
Si le C6000 ne disparait pas, appelez le telefone inscrit sur le manuel s'il vous plait.
Jan 27, 2010 | Dryers
Notice d'utilisation
Bonjour KRACOT, s'il vous plaît excuser mon français. Je me rappelle un peu le français d'il ya longtemps ..Vous pouvez télécharger le Manuel de l'utilisateur en anglais sur le site Kitchenaid à: : http://www.kitchenaid.com/flash.cmd?/#/page/home.
Cliquez sur Customer Care>Locate Manuals& Guides> et entrer le numéro de modèle de 6 caractères, dans votre cas K45SSW et sélectionnez le fichier correspondant à votre modèle qui apparaît sous Owners Manual (2 K45SSWH-0.pdf (2730.37 KB) et à sauver cette fichier sur votre PC.
Mai aussi vous voulez télécharger le fichier sous Parts List Manual (1) K45SSWH0.pdf (341.41 Ko). (Cocher Certainement pour voir ce qu'il répond à votre table de mixage).
La liste de pièces manuel fournit une vue éclatée pour le démontage et le remontage de votre console, avec tous les noms et les numéros de partie, au cas où vous souhaitez commander des pièces de rechange pour fixer vous-même la table de mixage.
Bonne chance. J'espère que ce sera utile afin que vous puissiez utiliser votre mixeur KA. Howard, Burke, VA, USA
Si cette solution a été utile, s'il vous plaît notez le, merci! hslincoln
Jan 19, 2010 | KitchenAid K45SS Classic Stand Mixer
My 32HL57 model tv has sound but no picture?
en francais
le modul est fixé sur l'ecran
sur ce modul verifier si vous avez 3.3 volt (trois regulatuer avec un test point) si vous n'avez pas 3.3 verifier les deux fusibles F1 et F2
F1 devrais etre ouvert ....
bonne tv ;)
module is fixed on the screen
this modul check if you have 3.3 volts (three regulatuer with a test point) if you do not have 3.3 Check both fuses F1 and F2
F1 should be open ....
good tv;)
Sep 26, 2009 | Toshiba Televison & Video
Telecommande
Sur la télécommande, appuyer les boutons ENTER et numero 2 pendant plus de deux seconds et voila!
Bon chance.
Mar 05, 2009 | Panasonic DMR-ES10 DVD Recorder
INVERTER
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
Sep 13, 2008 | Electronics - Others
Cam?ra embroyer..
Pourquoi les images provenant de la caméra sont-elles déformées, floues, granuleuses ou décolorées? trnsp.gif Réponse Plusieurs facteurs ont une incidence sur la qualité de vos images. Si les images sont floues, réglez la bague de mise au point située autour de l'objectif. Vous pouvez ainsi réaliser la mise au point sur des objets situés à des distances différentes. Veillez également à ce que l'éclairage soit adéquat. L'amélioration des conditions d'éclairage influe considérablement sur la qualité des images.
Si la qualité des images est médiocre pendant une transmission vidéo sur Internet à l'aide de programmes comme MSN Messenger, Yahoo! ou AOL Instant Messenger, votre vitesse de connexion à Internet a une incidence directe sur la qualité de la vidéo transmise. Les connexions d'entreprise de type modem câble, DSL ou RLE permettent d'obtenir d'excellents résultats en termes de qualité d'image, alors que les connexions commutées engendrent une qualité globalement médiocre et instable en raison de la lenteur de la connexion. Il peut arriver que la vidéo soit instable même avec les connexions haut débit (comme DSL ou modem câble) en raison du trafic Internet ou de la lenteur de téléchargement. Si l'image apparaît clairement sur le logiciel de la caméra, il est fort probable que votre connexion Internet soit à l'origine de la mauvaise qualité des images dans votre programme vidéo.
Si malgré tout, les images obtenues sont toujours déformées, floues ou granuleuses, vous devrez peut-être modifier les paramètres d'affichage. Pour une qualité optimale, vérifiez que la résolution est réglée sur Moyenne (16 bits) ou plus. Pour modifier la palette des couleurs:
  1. Cliquez sur Démarrer, puis Paramètres et Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur l'icône Affichage.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  4. Dans la section Qualité couleur, vérifiez que l'option Moyenne (16 bits) ou Elevée (24 bits) est sélectionnée.
  5. Procurez-vous également les pilotes les plus récents auprès du fabricant de votre carte vidéo.
Si vous ne pouvez rien faire pour améliorer les conditions d'éclairage, certaines caméras vidéo Logitech sont équipées de l'option Optimisation de la lumière variable. Si tel est le cas pour votre caméra, activez l'option Optimisation de la lumière variable dans le logiciel QuickCam. Pour ce faire, procédez comme suit:
  1. Lancez le logiciel QuickCam.
  2. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre vidéo, cliquez sur la flèche en regard de l'icône QuickCam.
  3. Sélectionnez Paramètres de caméra avancés.
  4. Dans la section Amélioration de l'image, activez l'option Optimisation de la lumière variable.
  5. Si la qualité des images ne s'améliore pas, essayez de régler les autres paramètres, tels que le contraste, la saturation, la luminosité, le gain et l'équilibrage des blancs.
  6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Enfin, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente du logiciel
Mar 03, 2008 | Logitech QuickCam Communicate STX Personal...
Dell Vostro 1015 Laptop Logo
18 people viewed this question
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
