Question about Garden
Como arrancar una motosierra electrica fLORABEST FKS 2000/6 es como si no le entrara la electricidad donde puedo encontrar el manual en la red ?
SOURCE: Manual
http://www.servicecasio.com/download/manual/DR-T220.pdf
Posted on Dec 30, 2008
SOURCE: donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Posted on Oct 21, 2009
dontbother10
  • 2220 Answers
SOURCE: como graduar salida de aceite dela cadena de la
I think you want the oil/fuel ratio; 50:1
Fuel/Oil Mixture
  1. Use a quality 2 cycle oil and mix it to the OIL supplier's recommended ratio. Today I use Stihl 2 cycle oil mixed @ 50:1 in a Pioneer that I purchased new in 1980. There are no gouges or scratches on the piston or cylinder and I have no carbon build up on the piston top. The manual (on stone tablets) recommends 24:1. Over the years the mixture has leaned from 24:1 (Saw Recommendation) to 28:1 (Lawn boy mower recommendation) to 32:1 (Oil provider 8oz/2gal - used for many years) and finally the last 5 (±) years 50:1 (Stihl 2.6oz/1gal)
  2. Any fuel containing ethanol is not good with chainsaws. Mix what you expect to use within a few months. Anything over 1.5 months old use up in a 4 cycle engine. HTH
Lou
Posted on Nov 03, 2009
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Posted on Mar 11, 2010
SOURCE: como puedo cambiarle la carcaza ami motorokr z6 yo
loba , tenes que conseguirte un destornillador especial, lo desatornillas de atras de la pantalla( la q sube). UNa vez que sacaste los tornillos, levantas la carcaza y la deslizas un poquito hacia abajo PERO NO LA RETIRES DEL TODO!!! porque la botonera esta unida al telefono. Con un destornillador plano desenchufa la botonera del telefono ( con cuidado) una vez que esta desenchufada ahi la podes retirar. Yo estoy haciendo lo mismo pero tuve q comprar la carcaza, los botones y el lente todo por separado , si la tenes completa solo tenes que enchufar la botonera al telefono , si no asegurate de tener todas las partes (el lente si lo sacas no se puede volver a poner) Espero que te sea de ayuda, a mi me resulto facil pero el problema es que ahora se me rompio la pantalla=( pero ya me fije como cambarla. Saludos.
Posted on Jun 16, 2010
Como saber si el switch de las puertas no tiene la
posiblemente el switch de la puerta del conductor esta mal esta montado dentro de la puerta es parte de la cerradura pero ford lo vende separado
Oct 08, 2014 | Cars & Trucks
Mexico df compre una DIGITAL CAMERA APPAREIL PHOTO NUMERIQUE y perdi el cable usb port en Dysney Orlando en donde la compre hace 2 semanas, por favor ayudenme indicandome como puedo sacar las fotos vivo un...
Saludos verosuper1, cu?l es la marca y modelo de tu c?mara, en ocasiones algunos fabricantes utilizan cables propietarios y resulta dif?cil encontrar un remplazo.
Por otro lado, si utilizas una tarjeta de memoria, es posible que puedas copiar tus fotos a la computadora con un lector de memorias, son econ?micos y por lo general soportan todos los modelos y formatos de tarjetas de memoria.
Jun 01, 2011 | Cameras
Como porfabor puedo descargar o obtener el manual de instrursiones de mi relo Citizen eco driver e310 pero no se cual es el modelo aqui le dejo porfavor alguno de los datos que tiene en la tapa y en la...
HOLA YASSERDIDIE !!!!!!!
ENCONTRE UNA PAGINA DONDE VIENE UN MANUAL PARA EL RELOJ CITIZEN E310, ES UN ARCHIVO EN PDF Y VIENE EN ESPA?OL
EL LINK ES: http://sumanual.com/instrucciones-guia-manual/CITIZEN%20WATCH/E310-_S
ESPERO SEA EL MISMO MODELO QUE TU RELOJ Y QUE MI INFORMACION TE SIRVA PARA RESOLVER TU PROBLEMA. :)
Apr 29, 2011 | Citizen EcoDrive Calibre 3100 BT000007E...
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Se queda en errores y no dice mas no arranca
la problema pricipal es la memoria dentro la laptop. llama dell supporte y diga que es possiable esta laptop tiene garentia la fabrica porque si no usted tiene que comprar una tarjeta de memoria a una tienda como frys,bestbuy,office depo o que sera Gracias
Apr 22, 2009 | Computers & Internet
Mi satelite m35s-s149 no carga electricidad
Tiene que volver a saldar la pieza donde se enchufa el cargador, esta se llama charger socket en ingles.
El trabajo no necesita de partes anadidas, la pieza cuesta menos de un dolar.
Solo que el trabajo de saldar en la placa madre es bastante delicato. Seguro que hai puntos que no estan bien.
Claro que esiste manera de saldar con un conector externo, saldando los puntos en la placa madre a unos hilos, solo que esto va a ser un poquito feo.
Mar 03, 2009 | Toshiba Satellite M35X-S149 Notebook
Idioma
Si lo has comprado en un pais donde se habla espanol, o en un pais europeo o en los EEUU deveria de tener el espanol en los seteos del idioma. Si es asi aconsejo de ir al vendedor y chequear.
Si no tiene espanol puede ser de improtacion. En este caso tienes que re instalar el firmware.
No se si le valdra hacer el update desde el telefono (nececita conesion al internet). Yo aconsejo de ir a un vendedor de telefonos y pedir de reinstalar el software del telefono, es una operacion bastante sensilla. aconsejo de grabar todos los contactos anter de llevar el mobil a la tenda.
Otra solucion podria ser bajar el software desde el internet i instalarlo usted con un cable y una ordenadora, esta operacion tiene un poquito de riesgo si nunca lo hizo antes.
Apr 06, 2008 | Sony Ericsson K750i Cellular Phone
Sigma 28 80 mm mini zoom macro
No se como un lente puede romper el anclaje al cuerpo de la camara, pero si en verdad se rompio, deberia llevarla a una tienda fotografica para que la arreglen. Le queda tiempe en la garantia?
Mar 27, 2008 | Sigma 28-80mm Mini Zoom Macro Lens
Garden Logo
35 people viewed this question
Top Garden Experts
Dennis Key
Dennis Key
john h
