Hello John, to interconnect your Philips DVD to your TV Sansui, you have two ways
The first using an audio and video cable with 3 RCA connectors (Yellow, for Video and White and Red, for Audio)
If you look at both computers you will find the same connections and simply interconnect color with color
To view this entry on the television, you must select the Video entry with the Source key on the TV or the remote control
Another option, also with RCA connectors is to use the Component Video connection (Green, Blue and Red, for the Video and White and Red, for the Audio) in this connection you use two RCA cables
To be able to see through this entry, you must select with the Source key, Component
And so you should be able to watch the DVD on TV
I hope my comment has served you
I send you links to download the user manuals of the two teams
Greetings Franco Dosil
Hola John, para interconectar tu DVD Philips a tu TV Sansui, tienes dos formas
La primera usando un cable de audio y v?deo de 3 conectores RCA (de color Amarillo, para el V?deo y Blanco y Rojo, para el Audio)
Si observas en ambos equipos vas a encontrar las mismas conexiones y simplemente interconectas color con color
Para poder ver esta entrada en el televisor, debes seleccionar con la tecla Source del televisor o del control remoto la entrada V?deo
Otra opci?n, tambi?n con conectores RCA es usar la conexi?n de V?deo por Componentes (de color Verde, Azul y Rojo, para el V?deo y Blanco y Rojo, para el Audio) en esta conexi?n usas dos cables RCA
Para poder ver por esta entrada, debes seleccionar con la tecla Source, Componente
Y as? deberias poder ver el DVD en el TV
Espero te haya servido mi comentario
Te env?o links para que descargues los manuales de usuario de los dos equipos
Saludos Franco Dosil
https://www.download.p4c.philips.com/files/d/dvp1013_37/dvp1013_37_dfu_aen.pdf https://data2.manualslib.com/pdf2/46/4599/459898-sansui/hdlcd1909a_owners_manual.pdf?f6748deaa6a70767694f7c5bfc214d7c&take=binary http://download.p4c.philips.com/files/d/dvp1013_37/dvp1013_37_pss_.pdf
