Question about Kensington Keyfolio Pro 2 Removable Keyboard, Case And Stand For
No encuentro la tecla arroba - Kensington Keyfolio Pro 2 Removable Keyboard, Case And Stand For
Lgr45 drivers download
a mi pc no le encuentro el arroba!
Nov 25, 2010 | Computers & Internet
Tengo una asus y no puedo escribir la letra enie.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado).
2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
Apr 11, 2010 | ASUS Eee PC 900 Notebook
No puedo programar mi control ONE FOR ALL URC 7642 B00
At first you need to press the button of the TV (VCR, CBL or DVD)
After that you need to push the MAGIC button until the light(LED) flash 2 times.
Then press 991
The next step is to press the button of the TV (VCR, CBL or DVD) again and then the POWER button (Repeat this step until the TV (VCR,CBL or DVD) turns off.
And then you need to press again the MAGIC button and that's all.
Sorry for my bad english.
1.- Apunte el ONE FOR ALL a su aparato y pulse la tecla del aparato que quiere programar (TV VCR CBL DVD)
2.- Pulse y mantenga presionada la tecla MAGIC hasta que la tecla del aparato destelle dos veces. (la tecla del aparato que está programando se encenderá una vez y seguidamente dos veces). Suelte.
3.- Pulse 991.
4.- Alterne entre la tecla del aparato (por ejemplo TV) y la tecla POWER hasta que su aparato se apague.
5.- Cuando su aparato se haya apagado, pulse MAGIC. La tecla del aparato destellará dos veces. Ya esta programado.
Oct 17, 2009 | Emerson EWD2203 DVD Player/VCR
Bios
Dependiendo de la BIOS, es necesario que usted o bien pulse la tecla F2 o la tecla Supr del teclado. si esos 2 No funciona, entonces tal vez sería f10 depende de su fabricante bios
Aug 25, 2008 | Toshiba Satellite Pro 470CDT Notebook
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Perdida de codigo del control remoto
Buscalo con el siguiente metodo.
Presiona y manten presionada la tecla Code Search hasta que el led se quede encendido,sueltala despues presiona la tecla del aparato a programar,presiona la tecla power hasta que el aparato se apague una vez hecho esto presiona la tecla enter para que el codigo quede almacenado.
Tienes que encender el aparato que vas a programar manualmente antes de iniciar el metodo suerte.
Apr 24, 2008 | RCA Universal Remote Control
We have searched all the codes and the quick find for codes and nothing worked. The television is Magnavox. the remote is RCR4258 large button iniversal remote. We tried to program the cable box also and...
primero que nada buenos dias acontinuacion le dare una solucion a su problema: oprima y mantenga oprimida la tecla del aparato ya sea (tv,vcr,dvd,sat,cab) que desea programar , la tecla on-off se enciende y queda encendida .
con la tecla del aparato oprimida apriete y mantenga apretada la tecla on-off . la tecla on-off se apaga
despues de mantener 3 segundos oprimidas ambas teclas , la tecla on-off vuelve a encender sulete las dos teclas , la tecla on-off se queda encendida.
oprima y suelte la tecla {play} y espere 5 segundos si su aparato se apaga. si no se apaga siga oprimiendo la tecla {play} cada 5 segundos hasta que el aparato se apague .
apagandose su aparato oprima y suelte la tecla {reverse} y espere 2 segundos para ver si su aparato se enciende . si su aparato no responde siga oprimiendo la tecla {reverse} cada 2 segundos , hasta que su aparato vuelva a encenderse oprima la tecla {stop} para que quede programado el codigo correcto bueno espero y te sirva de algo mi comentario
Apr 12, 2008 | Televison & Video
Codes for GE tv remotes
014,es el codigo que viene en el manual pero hay otra forma de programarlo.Primero prende la Tv despues presiona la tecla code search hasta que el led quede encendido sueltala presiona la tecla Tv sueltala despues de esto tienes que presionar la tecla power lentamente hasta que la Tv se apague esto puede llevarse tiempo porque son como 300 veces las que puedes tardarte hasta encontrarlo una vez que se apague presiona la tecla enter para que el codigo se memorice.
Feb 13, 2008 | GE RM24912 Universal Remote Control
Kensington Keyfolio Pro 2 Removable Keyboard, Case And Stand For Logo
Top Kensington Computers & Internet Experts
dctocali
Level 1 Expert
Pierre Legault
Are you a Kensington Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
