Question about CRITIKON DINAMAP XL NIBP BP Monitor
Error 911 al encender el equipo arroja error 911
I have an airconditioner model APE08AKM1, but the compressor dont run, please help me
CUAL ES LA MARCA DE TU EQUIPO, TIENE REFERENCIA DE LOS ERRORES? EN LA PUERTA DEL EQUIPO?
Apr 29, 2014 | Heating & Cooling
Como reparar mi hp pavilion dv7-1245dx entertainment notebook pc
tengo una laptod hp pavilion dv7 1245dx no me encinde le preciono el boton de encender pero como que trata de arrancar pero no enciende y se paga al instante
Mar 25, 2012 | Computers & Internet
EL EQUIPO SE APAGA
Can you rephrase your question in English?
Jan 11, 2012 | Yamaha RX-V793
Mi copiadora IR 5020 se para y arroja cod E 0000020 y manda a apagar y encender el equipo que es este error
check the toner hopper maybe the toner is empty or the hopper motor is failed to fuction
Dec 03, 2010 | Canon imageRUNNER 5020 Copier
Tenemos una t160 y en el visor da el siguiente error "32 cartucho no soportado" pero tampoco se puede acceder al menu propio del equipo.¿Cuales serían los pasos a seguir para...
reviza que que sea el cartucho correcto
trata de quitar todos los cartuchos y encenderl a impresora sin los cartruchos instalados
instala los cartuchos de nuevo
si no funciona prueba los mismos pasos pero al encender de nuevo la impresora deja precionado el boton de encendido por 30 sec o mas para hacerle un RESET al sistema
SALUDOS!!!!!
Aug 11, 2010 | Lexmark Optra T610 Laser Printer
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
Pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Nov 06, 2008 | Sony VAIO VGN-UX280P Notebook
Encendido del LC-32GA5U
no abla espanol this is america translate your question first
Dec 30, 2007 | Sharp LC-32GA5U/LC-32GA5E 32 in. HD-Ready...
NO DESPLIEGA SE?AL EN EL MONITO, NI TECLADO, SOLO ESTA ACTIVA LA LUZ DEL MODHERBOARD
I don't really understand but it looks like nothing happens. Usually new motherboards need a BIOS Update. Be careful with that and check you hardware if it's compatible. It could be a problem to update your motherboard because of the lack of parts. Go to someone that can help you.
good luck
Nov 28, 2007 | ASUS P5S800-VM Motherboard
CRITIKON DINAMAP XL NIBP BP Monitor Logo
44 people viewed this question
Top CRITIKON Health & Beauty Experts
Robin Hill
Robin Hill
wcdoc1953
wcdoc1953
Are you a CRITIKON Health and Beauty Expert? Answer questions, earn points and help others
