Question about Panasonic KX-MB 772
Der sir i have a tecchnical error call service 1
Betrifft: Silva-Schneider SAT COMBI RECEIVER Modell Gran Prix STR 755HDD # 070907424 made in Germany Das Gerät folgt seit kurzem der Fernbedienung nur in sehr eingeschränktem Maß; es...
Dear Sir,
I think I have the same problem.
Can you share with me, what was the solution, if there was anything.
Thank you
Zsolt Bozsik
bozsikzs@gmail.com
Feb 19, 2010 | Televison & Video
What does error 6000 mean on Canon MP630? It keeps telling me it's printing then the paper runs through without anything being printed on it. Thanks for any help.
Error 6000; Fehler 6000.
"Error 6000 is a mechanical problem of paper-input." (Hotline)
Remove paper-tray and check the rail inside as deep as you can see. (look for stuff!) Then try again. All other atempts are hopeless and send it to service.
Ich habe die abstrusesten Antworten im Net gelesen:
z.B. "Fehler 6000 bedeutet, dass die maximale Anzahl der Drucke erreicht ist und das Gerät wegzuschmeißen ist!"
Ich habe beim Service angerufen. Die meinten, es liegt ein mechanischer Fehler im internen Papiereinzug vor.
Das Gerät muss eingeschickt werden. Reparatur von eigener Hand aus nicht möglich.
Papiereinzug? Ich habe dann die Schublade einmal ganz rausgezogen und nach Störteilen auf der Schubladenbahn gesucht.(und gefunden!) Tatsächlich ging die Schublade danach sehr leicht wieder rein und der Drucker lief wieder. Alle anderen Recherchen sind m.E. vertane Zeitverschwendung!
Nov 26, 2009 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
I am getting spooler erorr
spooler error quite common in vista..goto run and type services.msc...der u can see printer service and spooler service...stop both the services and restart the printer and system..if it doesn't work dis way then a long procedure has to b followed..
Jun 10, 2009 | Acer Aspire 5100 Notebook
Starten des Dienstes... fehlgeschlagen. Error 0x80070002
Follow these steps...
Klicken Sie Anfang.
Wählen Sie Lauf.
Im Lauf-Kasten, Typ services.msc.
OK klicken.
Richtiger Klick der Automatische Aktualisierungsdienst.
Klicken Sie Halt.
Das Aufhören des Dienstes wird einen Moment nehmen.
Löschen Sie den Inhalt der DataStore Mappe
Klicken Sie Anfang.
Wählen Sie Lauf.
Im Lauf-Kasten, Typ %windir %\SoftwareDistribution
OK klicken.
öffnen Sie die DataStore Mappe.
Löschen Sie den ganzen Inhalt der DataStore Mappe.
Schließen Sie das Fenster.
Fangen Sie den Automatischen Aktualisierungsdienst an
Klicken Sie Anfang.
Wählen Sie Lauf.
OK klicken.
Recht
Schizoic
Jan 07, 2009 | Edirol UA-4FX External Sound System
Der Videotyp is not PAL - code 442-E-100
install the software in ntsc mode...it was my solution
User "aldof" said it in other post...
Thanks to him
Dec 02, 2008 | Panasonic Palmcorder SDR-H18 Camcorder
Solution
first upgrade the firmware from HP page
second try to print from diferent port
third if the 2 other solutions dont work for you, replace the formatter.
Jul 01, 2008 | HP LaserJet 2420dn Printer
Panasonic KX-MB 772 Logo
Top Panasonic Office Equipment & Supplies Experts
CheckitRight
CheckitRight
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
Mitch S
Mitch S
Level 1 Expert
Are you a Panasonic Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
