Question about Intel Computers & Internet
Conexion de panel frontal
Hola tengo una placa madre marca g31t-lm5 lenovo vercion 1.0 y en la placa no especifica que devo conectar solo quiero saber si cual es el pin de prendido y el de reset gracias
2 Suggested Answers
proton77
  • 1183 Answers
SOURCE: Necesito Saber el modelo de placa Toshiba L300-SP5807
Hola, Usted puede obtener las piezas de los siguientes sitio web. http://tinyurl.com/at8t9f Usted puede llamar a este número si se encuentra en los EE.UU.. 1-877-253-8898. Thanks Proton
Posted on Jan 29, 2009
Tengo problemas con la Biostar N68S3+, al tratar de instalar windows algunas partes de la pantalla cambia de color y queda trabado en instalando dispositivos. No es el monitor ya probe con 2 monitores. La...
Yo dir?a de probar la micro y luego la memoria en distintas placas madres, para descartarlas. Yo me volcar?a a pensar que es cosa de la placa madre.
Tambien puede haber una posibilidad de que el problema este en la copia de windows (qu? version es?) Puedes probar con otra versi?n de windows o con un live cd con linux.
Feb 28, 2011 | Biostar N68S3+ AM3 NVIDIA MCP68S Micro ATX...
NO APARECE MI CAMARA WEB QUE VIENE INCORPORADA A LA LAP, COMO LE HAGO, DICE QUE NO SE ENCUENTRA O QUE ESTA OCUPADA O QUE NO TENGO, QUE DEBO COMPRAR UNA Y ESO NO ES POSIBLE, POR QUE SI TENGO CAMARA WEB,...
que hago tenia instalado en mi pc oficce 2003lo cambie por 2010 pero cuando quiero reproducir una presentacion de power poit dice que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento except handler 4 common en la biblioteca de vinculos dinamicoas de msvcrt.dl que devo de hacer por favor quien me puede ayudar
Feb 24, 2011 | Computers & Internet
Hola... quiesiera saber por que cuándo enchufo el router no encienden las luces?
puede que haya un falla con la fuente de poder, con la tarjeta madre o con la toma de corriente en donde se esta conectando el router.
intenta conectar el router en otra toma de corriente espera algunas horas y vuelve a intentar.. tengo un router dlink que a veces deja de prender y despues de algunas horas de estar desconectado al reconectarse vuelve a funcionar, no es normal pero pueda que la condicion o el fallo solo sea temporal
si el router tiene menos de 1 ano pide reemplazo bajo garantia.
Dec 20, 2010 | NetGear MR814 Wireless Router
No reconoce la placa de tv
Windows 7 aun tiene algunos problemas con la compatibilidad de controladores, lo mas seguro es que tengas que esperar a que el fabricante de esa placa actualize el controlador pra win 7, que no creo que tarde mucho o la otra opcipon es regresar a vista o xp
Jul 28, 2009 | Philips SAA7130 TV Tuner/FM Radio/Video...
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
NO TENGO EL CD CON LOS DRIVER DE LA PLACA MADRE SE FORMATEO EL EQUIPO
¿Sabes el modelo de la placa madre? Si no lo sabes, aún así puedes conseguir los drivers, pero es más fácil con el modelo. Si es una computadora de marca, solo necesitas el modelo y la marca, y bajar los drivers de la pagina web del fabricante.
Apr 14, 2009 | Computers & Internet
Mi satelite m35s-s149 no carga electricidad
Tiene que volver a saldar la pieza donde se enchufa el cargador, esta se llama charger socket en ingles.
El trabajo no necesita de partes anadidas, la pieza cuesta menos de un dolar.
Solo que el trabajo de saldar en la placa madre es bastante delicato. Seguro que hai puntos que no estan bien.
Claro que esiste manera de saldar con un conector externo, saldando los puntos en la placa madre a unos hilos, solo que esto va a ser un poquito feo.
Mar 03, 2009 | Toshiba Satellite M35X-S149 Notebook
Jan 29, 2009 | Toshiba (P000204210) Motherboard
Mother board
I reviewed the spec of your mother board and only thing i would look at is see if there is a BIOS update you can install. this would most likely fix it.
Translated:
Revis? las especificaciones de la placa madre y lo ?nico que ver?a es ver si hay una actualizaci?n de la BIOS que pueda instalar. esto lo m?s probable es que lo arregle.
Nov 02, 2017 | MSI P35 Neo2-FR/FIR (P35NEO2FIR)...
Computers & Internet Logo
Top Intel Computers & Internet Experts
Tony
David
David
vsri9
Are you an Intel Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
