Question about GTCO CalComp Drawing Board III 34480 Graphic Tablet
Lectra preciso de um cursor de fio e um cabo de 9 pinos aonde posso encontrar estas mod 34480 calcomp
2 Suggested Answers
SOURCE: GTCO CalComp Drawing Board III
First conform that serial port is selected as NONE on digitizer manager while you running the lectra tablet utilities. If you try this already please check your cable connectivity any one of the line may be missing connection. It may work but you can't able to run lectra tablet utilities.
Posted on Sep 17, 2011
Qual o codigo de desbloqueio para o nokia 1616 da MEO Portugal IMEI: 358263/04/551725/9
Oi Heloisa, Se voc? tiver bloqueado seu telefone atrav?s de entrar um incorretos n?mero de pinos 3 vezes, ent?o voc? precisa de um c?digo PUK, Anel provedor de servi?os e eles v?o te dar o c?digo LIVRE Puk .....
Se voc? bloquear o telefone novamente algum tempo no futuro e voc? ainda est? com o mesmo fornecedor de servi?os que pode usar esse mesmo c?digo Puk .. ELOGIOS ..
Hi Heloisa, If you've locked your phone through entering an incorrect pin number 3 times then you need a Puk code, Ring your service provider and they will give you the FREE Puk code.....
If you lock your phone again some time in the future and you're still with the same service provider you can use that same Puk code.. CHEERS..
Mar 31, 2016 | Nokia Cell Phones
Do you speak portuguese? i need to konw how i can install a 300Mbps Advanced Wireless N Router in my computer... please, help me.
Ok, conecte o cabo de rede (com conectores RJ45) que vem de seu modem ADSL (ou da NET, ou de seu atual serviço de internet), aquele que encontava-se (ou ainda encontra-se) diretamente conectado a seu computador, à entrada 'WAN' do roteador. Conecte outro cabo de rede da entrada '1' do roteador à porta ethernet de seu computador. Então, inicie um browser de internet (Internet Explorer, Opera, Chrome, etc.) e digite 'http://192.168.1.1'. Ao receber o prompt de autenticação, entre 'admin' (minúsculas) em ambos 'Username' e 'Password'. Uma vez na página de configuração, clique em 'Quick Setup' e siga os prompts. Na medida do possível, deixe tudo em automático. Quando chegar na página 'Wireless', em 'SSID', defina um nome para sua rede, marque o item 'WPA-PSK/WPA2/PSK' e defina uma senha alfanumérica (entre 8 e 63 caracters) para criptografar sua rede. (Esta senha deverá ser definida em todos os dispositivos sem fio - computadores, laptops, celulares -que deverão acessar sua nova rede sem fios). Depois de alguns 'Next', clique em 'Finish' e "Reboot'. Depois que o roteador reiniciar, sua rede criptografada estará pronta.
Estas configurações são básicas. Seu roteador é capaz de executar muitas outras tarefas, tais como ter outro endreço IP para toda a rede (ao invés de 192.168.1.x), filtros por endereço MAC (físico), endereço IP fixo definido para cada dispositivo que você der acesso, etc..
De qualquer forma, se tiver outras dúvidas específicas, por favor, volte a contactar-me.
Atenciosamente, Carlos
May 30, 2011 | AGPtek TPLink TLWR941ND IEEE 80211bg IEEE...
2005 Honda NX4 Falcon sistema de tarifa??o
Oi, Barracuda_ga antes de testar qualquer componente el?trico no Sistema de carregamento ? "IMPERATIVO" que voc? tenha uma bateria totalmente carregada de 12,5 volts ou mais e que possa passar um test "LOAD" adequado, se necess?rio, voc? pode ter uma leitura preliminar de 12,5 volts ou mais mas pouco ou zero de amperagem, a bateria est? com defeito e deve ser substitu?da. As baterias tipo AGM caem nesse cen?rio mais do que as baterias de chumbo-?cido.
1. Verifique os terminais da bateria para danos ou corros?o, verifique se os cabos da bateria est?o "BOTH" para conectores soltos, corro?dos ou quebrados, "INSIDE" e fora do chicote de fios, execute o test do wiggle do conector e verifique os cabos com um ohm?metro, se necess?rio.
2. Para verificar o regulador, desconecte-o do estator. Fa?a uma luz de test e prenda-a no terminal negativo da bateria e, em seguida, toque primeiro um pino e depois o outro no plugue que vai para o regulador. Se voc? conseguir a menor quantidade de luz da luz de test, o regulador ? torrado. Para fazer isso com um medidor: chumbo preto na terra da bateria, chumbo vermelho para cada pino no plugue, comece com a escala de voltagem maior do que 12vdc e mova a escala de tens?o para baixo em etapas para cada pino. Qualquer tens?o ? um regulador ruim.
3. Na outra parte do plugue do regulador desconectado. Defina o mult?metro para a escala Ohms x1 e mida a resist?ncia entre os pinos do estator. Voc? deve ler algo em torno de 0,1 a 0,2 ohms para um sistema de 32 amp.
4. Em seguida, verifique a continuidade entre cada pino no plugue e moldura / ch?o do motor. A agulha do medidor n?o deve se mover (resist?ncia infinita) (os digitais mostrar?o resist?ncia infinita) se a agulha do medidor se mover (indicando continuidade) (os digitais mostrar?o alguma resist?ncia), verifique com muito cuidado. Se o medidor ainda mostrar continuidade ao solo, o estator est? em curto (mau).
5. Ajuste o medidor para ler volts A / C superiores a 30 volts (a configura??o da escala para a tens?o deve sempre ser maior do que a maior tens?o que voc? espera ou voc? pode fritar o medidor). Inicie a bicicleta e mude de um pino para o outro no plugue (N?O atravesse as sondas do mult?metro! - toque-os um para o outro). Voc? deve ler aproximadamente 16-20 vac por 1.000 rpm.
6. Se a bateria estiver boa no test de carga, se o estator N?O estiver em curto-circuito na terra e o estator estiver apagando a tens?o do A / C, ent?o o regulador est? ruim (provavelmente mesmo se for passado o passo 2)
Para obter mais informa??es sobre sua pergunta e downloads valiosos "GR?TIS" que voc? precisar? para visualizar ou imprimir, clique nos links azuis abaixo. Boa sorte e tenha um dia maravilhoso. http://racetechelectric.com/files/pdf/rte_troubleshooting_flow_chart.pdf
HOW TO CHECK YOUR CHARGING SYSTEM and CHANGING the STATOR and REGULATOR...
DOWNLOAD NX 4 NX4 Falcon Service Repair Workshop Manual Download Manuals... $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://www.casasandin.com/manuales/honda/NX4%20FALCON%2000%20A%2002.pdf
Aug 29, 2010 | 2005 Honda NX4 Falcon
Panel de corriente
No puedo encontrar la página sólo para el conductor y los documentos.
Buena suerte en encontrar el manual de correcta
http://mx.gateway.com/support/productsupport.html
Feb 26, 2010 | Gateway 506GR PC Desktop
JVC GR-D770U shutter ''lightening'' effect
Boa noite preciso de ajuda pois tenho uma mini dv da jvc e estou sem o driver se alguem souber aonde posso fazer o download por favor me informe pois o modelo é gr-d796u , mas andei olhando e me parece que o software da gr - d850 tb é compativel mas nao consigo baixar ou melhor encontrar o driver pois eu pesso a vcs a quem possa me ajudar obrigado .
Paulo .
Nov 13, 2008 | JVC GR-D770 Camcorder
C?³digo restri?§?£o Nokia 6133
what is a restriction code for the nokia 6133
Sep 29, 2008 | Nokia 6133 Cellular Phone
Drivers E 500
No driversxrequired for use with a Windows computer
Simply plug it in- set it to upload
and Windows does the work
Feb 09, 2008 | Konica Minolta DiMAGE E500 Digital Camera
Open Questions:
GTCO CalComp Drawing Board III 34480 Graphic Tablet Logo
49 people viewed this question
Top GTCO Computers & Internet Experts
William F. Bryant Jr
Level 1 Expert
Are you a GTCO Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
