Question about Philips 32PT6441/37 32" TV
PHILLIPS 32PT NO ENCIENDE - Philips 32PT6441/37 32" TV
How reinstall androids
Using the android flash tool you can reinstall and update the android versions
Aug 06, 2014 | DC-NEXUS SWITCHES Nexus7000 32pt 1g/10g...
El tablero de un 99 alero no enciende y el carro tampoco lo trato de encender el carro y se queda prendido por 1o2 segundos y se apaga todo tiene corriente menos el tablero
tengo un alero 99 y no funcionan la cuatro agujas del tablero y tampoco enciende el carro bueno si enciende pero por unos segundo y se apaga espero me puedan ayudar gracias
Sep 20, 2013 | 1999 Oldsmobile Alero
Mi equipo no enciende
usted debe revisar los c.brekaer +fuse tanto en el panel de fusibles de adelante como adentro del vehiculo. vea los diagramas adjunto
Jul 23, 2013 | Cars & Trucks
No enciende si hay corriente pero no enciende
Please post in the site language which is English. Thanks
May 31, 2012 | 2004 Jaguar X-Type
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Timer light blinking tried reset still wont work. unplugged system still wont work
estos equipos aveces presentan filtros danados en la fuente de alimentacion generalmente se ven inflados al cambiarlos se soluciona el problema
Jan 31, 2011 | Mitsubishi WD-62525 62" Rear Projection...
Como reparar falla tv phillips 40-1431nd-mag1xg que no enciende esta conpletamente muerto
I do not speak Spanish, however, It sounds like you are having a problem with your Phillips television.
Could you tell me what the problem is?
Jan 25, 2011 | Philips 27PT5445 27" TV
Solo enciende, inactiva demas funciones
hola tienes que chequear la fuente de alimentacion o power supply
si abres el tv vas a ver algun capacitor que esta alterado osea como prenado cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje a mi correo electronico\;
buena suerte
caypianan@yahoo.com
Jan 01, 2009 | Philips Magnavox 15MF400T 15 in. LCD...
Philips 32PT6441/37 32" TV Logo
26 people viewed this question
Top Philips Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Are you a Philips Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
