Question about Sharp AR-M257 Black and White Copier
Cambio de cilindro y cuchilla arm257
Change drum
Californiaia cilindro y cuchilla y pon tinta en el cilindro antes de colocarlo para q lubrique con la cuchilla y no se pegue
Nov 28, 2013 | Ricoh Aficio 120 Copier
Hola.. tengo una camioneta dodge caravan 99, 6 cilindros, 3.0, automatica, desde hace tiempo sentia que al momento de meter los cambios se sentia un tiron, pero lo deje y hoy estuvo marchando como de...
hola pues tengo una grand caravan 99 y la palanca de cambio de la caja (automatica) ya no da mas se quedo en D y ya no se puede encender devido a ella que podrian orientarme ?
Jul 07, 2012 | 1999 Dodge Caravan
MI COPIADORA CANON IR 3570 ME MARCA ERROR E002 ME PODRIAS DECIR POR FAVOR QUE ES ESE ERROR Y COMO LO SOLUCIONO GRACIAS
tengo una fotocopiadora canon ir 3570 y le cambie el cilindro y la cuchilla y ahora no me copia la imagen sale la hoja en blanco
Aug 22, 2011 | Canon ImageRUNNER 3570 Copier/Printer
Tengo una sorento 2004 con 58,000 se le hizo el cambio de correa bomba tensor todo lo necesario, cables bujias bovinas etc etc pero me sigue dando misfire 1y3 o 5 tiembla en baja pero cuando pasa de las...
podria ser falla de inyectores pero en primer lugar que fue lo que hizo cambiar todo esto? bueno empezaremos por checar compresion en los cilindros para descartar valvulas o anillos la compresion deve estar mas o menos pareja en todos los cilindros. una leve variacion es normal digamos de 20 % si estan dentro de ese limite podemos cambiar inyectores de un clindro que falla a uno que no si esta marca el numero que no fallava proceder a cambiar los inyectores espero esto sea util por ahora si es asi asmelo saver si crees necesitar mas informacion con gusto te ayudare solo proporciona un poco mas de datos como empezo este problema y todo lo que puedas gracias por tu tiempo no olvides de hacerme saver si esto te ayudo solo marca el signo en la esquina del comentario.
Feb 28, 2011 | Kia Sorento Cars & Trucks
Service code 990 savin 2545 copier
If changing the cylinder, developer and blade the problem is not solved, proves to resetear software pressing by more than 10 seconds the point (.) and the numeral (#) both simultaneously, until it is extinguished and it returned to ignite the machine, this resetea software. If the problem persists, then the problem can be in the hard disk, replaces hard Disk.
Si cambiando el cilindro, revelador y cuchilla no se soluciona el problema, prueba resetear el software presionando por más de 10 segundos el punto (.) y el numeral (#) los dos a la vez, hasta que se apague y vuelva a encender la máquina, esto resetea el software. Si persiste el problema, entonces el problema puede estar en el disco duro, reemplace el Disco duro.
Aug 03, 2009 | Ricoh Aficio 450 Copier
Palanca de cambio de velocidades no funciona
posiblemente la barra que conecta la palanca de cambios se solto de alguna manera. Con el motor apagado, mientras se mueve suavemente la palanca de arriba a abajo, revise debajo del tablero empezando en la columna de direccion. Una vez que la barra haya sido localizada, sigala can la mano hasta encontrar donde esta desconectada o suelta. Yo tuve el mismo problema en mi camioneta ford hace un par de anos, encontre que la palanca se habia soltado de la barra, todo lo que tuve que hacer fue apretar un tornillo que estaba suelto.  Posiblemente despues de un tiempo vuelva a ocuriir el problema si no se asegura de que el tornillo este bien apretado o de que la palanca de cambios no este totalment hacia arriba en Park. Buena suerte desde Houston, Texas.
May 13, 2009 | 2006 Chevrolet Trailblazer Ext
Rompe el hilo
Saludos
Comunicate con la compa?ia de Euro Pro ellos pueden ayudarte, ahora bien debes de revisar las agujas, mi maquina hacia lo mismo que la tuya y simplemente era una cambio de agujas, tambien puedes revisar las cuchillas y la puntada o tension que este muy apretada, si despues de revisar todo esto no se resuelve pues comunicate con la compa?ia 1 800 361 4639, ellos te ayudaran, estas maquinas son buenisimas y es una lastima que quizas por una tonteria que se puede resolver salgas de ella. nada es perfecto en la vida ni nostros jajaja mas no nos hechamos al zafacon simplemente por la primera enfermedad que nos de amiguita, cuidate
Mar 09, 2009 | Euro-Pro 534DX Mechanical Sewing Machine
Sharp AR-M257 Black and White Copier Logo
Top Sharp Office Equipment & Supplies Experts
Anthony Karuku
k24674
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Sharp Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
