Question about Ricoh Aficio 1035 Copier
Error sc670 al minuto de encender me sale el error
5 Suggested Answers
SOURCE: tengo una Ricoh 1075 y me sale el mensaje de SC 541
Possibly the thermal fuse in the fusing unit is damaged. Change and reset as our friend Cogz says.
Posted on Sep 17, 2009
SOURCE: tengo una fotocopiadora ricoh aficio
Limpie o cambie si es necesario el thermistor de la unidad fusora, luego presione total clear key tecla amarilla, introduzca 107 y mantenga presionada la tecla clear stop tecla naranja, mas de tres segundos hasta que el tablero cambie a sertvicio, apague y encienda el interruptor principal y listo...
Buena suerte...
Posted on Dec 07, 2009
M2Tech1
  • 313 Answers
SOURCE: SC329-00
HOPE YOU SPEAK ENGLISH the error is due to the laser unit malfunction..after memory clear usually..you need to press the yellow clear button then 107 then hold down the stop/cancel button for 5 secs till the screen changes.. then copier sp section 2 drum then look for laser pitch beam adjustment you need the 400dpi and 600dpi initialisation to be done.. this should clear it then turn off the machine and wait 10 secs and turn back on.. hope this helps ..Adios
Posted on Jul 14, 2010
polos_leds
SOURCE: tengo una ricoh aficio 1232c
how do i get the option 2109 working with a ricoh 1224c, i don't 2109, please help
Posted on May 14, 2012
Hola le acabo de cambiar los empaque a mi 300 crysler y cuando ya avía terminado le quice echar agua y empezó a liquiar agua x un ojito que está junto al termostato
Se me hace que el empaque se movio cuando tratatse de hacer el reparo. Ponle un poquito de empaque liquido en un lado de el empaque, ponlo y deja unos minutos (como 10 minutos) y pon las partes juntas y apriete los tornillos; pero no muy apretados. Deja como 20 minutos y aprietalos bien; al torque aprobado para la parte. Ten cudado de poner el termostato al lado que se debe poner. Perdon de mi deletreado, tengo mucho de no escribir en mi idoma.
Nov 22, 2014 | 2006 Chrysler 300
Mi Gemini TT 03 dejo de girar repentinamente , el motor al encender intenta correr pero no tiene la suficiente fuerza.
¡Hola
Su velocidad de motor de control de circuitos electr?nicos dentro se ha da?ado. Hay un control de velocidad de circuito regulador dentro de contro motor a diferentes velocidades. Hay transistores que se regula el voltaje que se suministra al motor. Cualquier transistor se da?a este tipo de falla ocurrir?. Apenas consiga que le den mantenimiento por cualquier technican servicio con experiencia. Si usted es el sonido en el servicio equipemt electr?nico que usted puede hacer por ti yoursef. El fallo se encuentra en su regualtor velocidad de circuito impreso hallen a bordo. Aceptar
Jun 29, 2011 | Philips gemini TT-03 Turntable
La maquina cuando esta lavando sale f21 y no escurre el agua
F21 DRENAJE DE LARGO
Si el tiempo de drenaje supera los 8 minutos, el apagar las v?lvulas de agua.
NOTAS: Despu?s de 4 minutos, el "SD" error se mostrar?, a continuaci?n,
4 minutos m?s tarde el "F/21" c?digo de error se mostrar?. Pulse
PAUSA / CANCELAR dos veces para borrar la pantalla.
Posibles causas / Procedimiento
1. Revise el tubo de descarga y aseg?rese de que no est? conectado o
doblada.
2. Desenchufe la lavadora o desconecte la energ?a.
3. Compruebe las conexiones el?ctricas en la bomba y aseg?rese de
la bomba est? funcionando.
4. Compruebe la bomba de drenaje de objetos extra?os.
5. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energ?a.
Dec 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
En la pantalla de mi camara digital kodak c140 sale un error de lente error 102 por favor decearia que me expliquen por que salio este error y como solucionarlo les agradecere mis correo es...
Error de lente sinifica que hay un problema en la extension or retraccion de la lente. La placa base detecta que la lente no se puede mover y hay tienes el eror de lente.
Lo unico que se puede hacer es intentar ayudar suavemente el movimiento de la lente mientras que se encende o apaga la camera. Si esto no sirve, llama Kodak al numero que se encuentra en el manual de uso.
Aqui ay un artculo que trata el problema (en Ingles). Los codego son los de una camera Sanyo, la situacion es la misma que se encuentra en Kodac con error 102.
Hi. If your Sanyo digital camera is not starting and you get lens error 112 or lens error 1114 pro
Sep 04, 2010 | Cameras
Tenemos una t160 y en el visor da el siguiente error "32 cartucho no soportado" pero tampoco se puede acceder al menu propio del equipo.¿Cuales serían los pasos a seguir para...
reviza que que sea el cartucho correcto
trata de quitar todos los cartuchos y encenderl a impresora sin los cartruchos instalados
instala los cartuchos de nuevo
si no funciona prueba los mismos pasos pero al encender de nuevo la impresora deja precionado el boton de encendido por 30 sec o mas para hacerle un RESET al sistema
SALUDOS!!!!!
Aug 11, 2010 | Lexmark Optra T610 Laser Printer
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Cuando enciendo me pide clave
Hola,
\Necesitas limpiar tu memoria cmos/bios para borrar claves de acceso y te permitan a tu disco inicializar el sistema operativo. Localiza la pila de alimentacion del cmos, el problema es que en ocaciones vienen bastante escondida al grado que necesitas remover tu motherboard para tener acceso a ella. remuevela por unos minutos, reconecta y al encender tendras que inicializar datos(fechas, hrs)
Podemos remover el password por $49 usd.
10001 buckwood ave 79925 El Paso Tx.
Contac us if you are interested
Thanks, please leave feedback
Vcrtech
support@vcrtech
vcrtech@hotmail.com
www.vcrtech.com
Apr 28, 2009 | Compaq Armada 1590DMT Notebook
Error P.E
Intente quitar las bateria de la calculadora por un minuto, esta es la unica manera sensilla con que lo puede areglar.
Nov 03, 2008 | Office Equipment & Supplies
Ricoh Aficio 1035 Copier Logo
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
Adorjani Laszlo
quennie732
OfficeServiceAjnc
OfficeServiceAjnc
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
