Como se configura el control esteren rm-1300 modo automatico
  • 374 Answers
SOURCE: como puedo apagar la tv y aumentar el volumen de
Presione el botón de TV en la cumbre del remoto y sosténgalo hasta que todas las luces a través de la cumbre se enciendan y liberen. Ahora presione el pequeño botón de tv rojo th y la liberación. Ahora presione la flecha llave hasta que el tv apage. Ahora presione la flecha abajo llave una vez y luego la flecha llave. El juego debería encender. Ahora presione el signo de libra en el derecho de fondo del remoto. El botón de tv dirigirá tres veces. Usted ahora será capaz de controlar el volumen y girar tv lejos. Si la TV no lo apaga no es apoyado por el plato remoto.gracias por la utilización Fix Ya.
Posted on May 18, 2009
SOURCE: mi problema es que yo compre el control remoto que
el problema de los controles universales es que casi no funcionan con los dvd´s y cuando lo hacen hay que buscar que tecla hace cual funcion le recomiendo que busque un original
Posted on Dec 09, 2009
kimberlyesco
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: tengo una television sharp y no se como
    Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
    Posted on Apr 06, 2011
    SOURCE: como puedo programar el control remoto a un tv
    Como programo control lg d dvd a tv
    Posted on Dec 15, 2011
    kimberlyesco
    • 184 Answers
      Verified Fixya Pro
      SOURCE: Como puedo programar el control de dish para mi televisor panasonic si no tengo los codigos
      Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Unos codigos para la television marca Panasonic que se pueden integrar al control serian los siguientes: 685, 512, 738, and 876. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia funcionar. Si necesita ayuda programandolo este link le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup tambien me puede contactar directamente a mi correo electronico a kimberly.escobar@dishnetwork.com Gracias espero que esto le sirva de ayuda.
      Posted on Dec 29, 2011
      Como poner modo de juego sin el control en la tv
      There is no set-up code to Duraband TV with this Sony remote control. If you wish to get more codes and other details check: http://electrohelponline.blogspot.com/ & http://electro-medical.blogspot.com/ Both the sites have setup code list, and setup procedure to many popular brand remote controls. Check the site in 'Mosaic' view. It will make search easy.
      Jan 04, 2014 | Durabrand DWT1905 TV
      Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
      Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a kimberly.escobar@dish.com
      Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
      Se apaga el carro y se eselera
      Hola.
      Si el carro se acelera solo, chequear la valvula EGR. El sistem EGR permite la circulacion de gases del escape el el motor. Si la valvula esta estropeada se queda abierta. El efecto es que el coche acelera solo y se apaga porque demasiados gases vienen recirculados en el motor.
      Si el motor se acelera y no se apaga chequear tambien faltas mas directamente relacionadas con el problem, como el sistema de controlo del acelerador (cavo o hidraulico). Si el cambio es automatico, controlar tambien que no sea un problema de cambio.
      Si no es nada de todo eso cotrole el EGR.
      Suerte con su problema.
      Ginko
      Aug 11, 2011 | Pontiac Grand Prix Cars & Trucks
      Mi Sandisk m240 no la leen los pc
      La compania Sansa tiene respuestas a varios problemas en espanol en este link: http://kb-es.sandisk.com/app/answers/list/search/1/kw/sansa%20m240%20manual , Quizas se encuentra alli una respuesta.
      Paara pensar en soluciones a su problema hace falta mas informacion: el tipo de pc que esta utilizando (mac o windows, si windows, cual systema - windows xp, vista o windows 7?). El aparato m240 se enciende y reproduce la musica que ya tiene?
      Hay dos modos de conectarse el m240 a un pc: MTP (Media Transfer Protocol) para sincronizarse a traves de un servicio como i-tunes, y MSC (Mass Storage Class), que actua como un usb Flash Drive en la compu. Posiblemente su m240 esta en modo MTP y si lo cambia a MSC se reconoce por el pc (vea http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/207/kw/m240 en ingles).
      Quizas si pregunta de nuevo en ingles recibira mas respuestas que le ayuden: My Sandisk m240 is not recognized by my pc, or does not appear in My Computer when connected to my pc.
      Jul 04, 2011 | SanDisk Sansa m240 MP3 Player
      COMO ENSAMBLAR PALANCA DE VELOCIDADES A CHICOTE, DESARME LA PARTE SUPERIOR Y NO SE COMO ARMARLA? EN MI JETTA A4 haber si tienen algunas imagenes o diagramas.
      descargate el esawin solo se me ocurre esa respuesta de todos modos en la web chile comparte tienes el manual del coche
      Jan 25, 2011 | 2001 Volkswagen Jetta TDI
      COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
      Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
      Un saludo...
      Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
      Como le ago para programar los canales en la television ya lo puse para escanear pero no los escanea la tele
      Necesitas poner el cable de señal en el combo y de ahi a la television para que puedan grabarse en el combo ya que es el quien va arecepcionar la señal que quieres grabar no la tv la tv solo va a estar en modo video o en el canal 3
      May 18, 2010 | Sylvania DVR90VE DVD Recorder/VCR
      TENGO UN MITSUBISHI DE 95 , LA TRANSMISION 1.8
      quizas necesita revisar sensores de transmision,tambien el nivel de aceite,ya por ultimo quizas sea que ya empezo a resbalarse y va a necesitar una transmision nueva o usada.
      Sep 19, 2009 | 1995 Mitsubishi Mirage
      How do i set up my bluetooth on my cd player
      compañero el kd-g230 no tiene bluetooth ahora solo si lo conectas como aux ahi te va a cojer pero no puedes configurarlo solo escucharlo se configura en el comp
      Jun 08, 2009 | JVC KD-G230 CD Player
      Televison & Video Logo
      51 people viewed this question
      Top Televison & Video Experts
      Electro Med Services...
