El código P0410 es el sistema de emisiones. La bomba de aire pone de aire para los gases de escape para reducir las emisiones. Lleva en el aire exterior y la bombea a través de dos válvulas de retención de un solo sentido en cada banco de los gases de escape. Alrededor del 90% del tiempo que este código se establece, las válvulas de retención de un solo sentido han llevado a cabo o no y permitir que el agua (que se produce naturalmente en los gases de escape) de nuevo en la bomba. Cuando el PCM comandos de la bomba, si la bomba está llena de agua que puede sobrecargar el circuito y se "destapa" el fusible. tenga en cuenta que esto puede ser cubierto por la garantía de emisiones en el vehículo. Si su vehículo está fuera de garantía de parachoques a parachoques, comprobar si la garantía de emisiones, sigue siendo válido! 1. Vuelva a colocar la bomba de aire y una válvula de retención de vías 2. Pruebe y limpie la bomba del aire y de prueba y reemplazar el aire de un solo sentido válvula de retención 3. Vuelva a colocar la bomba de aire tubo de alimentación 4. Reemplace el fusible de la bomba AIR (que se encuentra debajo del capó) Gracias por utilizar FixYa y buena suerte
si te manda señal al tablero lo mas probable es q tengas catalizador tapado o el flujo limitado por fractura de la "piedra" del catalizador en todo caso necesitas reemplazar el catalizador ya q los sensores detectan este tipo de problema
Convergence amp ic bad http://home.earthlink.net/~oleg.filippov/ConvergenceFix.htm http://cmpalmer.blogspot.com/2006/11/fixing-my-own-tv-part-ii.html http://www.hdtvoice.com/voice/showthread.php?t=28929 Or send to ptscorp.com http://www.hdtvoice.com/voice/index.php?s=
la buena suerte marca por favor el poste con un fixya
Hello Earni3,
Your manual will be here: http://broadband.motorola.com/consumers/products/WR850gp/downloads/wr850gp_userguide_6.1.4.pdf
Your drivers are here:
http://broadband.motorola.com/consumers/products/WR850gp/downloads/Motorola_WR850_6.1.4.EXE
You can also access other files from here:
http://broadband.motorola.com/consumers/support/default.asp?supportSection=HomeNetworking
Just install the software in your computer, plug in the modem to the router, and then plug your computer into the router. That's it.
Let us know how this helps you, and if you need any additional help.
Best regards,
nightdiver
