Question about LG LP0910WNR Air Conditioner
Mi aire acinducionado LG LP0910WNR SE DESCONTROLA TODO
Se prenden y se apagan las luces y se vuelve loco los numeros cambian y despues no deja mover ningun boton se queda 80 y 83 y cuando se queda quieto la numeracion le prendo y quiere prender y luego se vuelve rojo el botton y ya no quiere se apaga a veces se prende mas tiempo y se apaga :( quien me puede ayudar se lo agradeceria mucho
3 Suggested Answers
  • 53 Answers
SOURCE: hola, mi quemador dvd modelo
Los quemadores de DVD cuentan con dos unidades de laser. Un laser es para quemar y leer discos DVD. El otro es para leer discos CD. Es muy común que el uno o el otro falla. Si el aparato todavía está bajo la garantía, puede Ud. pedirles quemador nuevo. Si no, tal vez haya llegado la hora de comprar un nuevo. Lo bueno es ya no cuestan mucho... meno de $30 por quemador de buena marca.
Posted on Mar 14, 2011
gopakumarg43
  • 74459 Answers
SOURCE: ayudar con este problemita porfa de una Tv Lg modelo rp-29fd15 cuando la conecto ala electricidad se queda el relay click click y el led de encendido haciendo lo mismo que el relay
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts.
http://electro-medical.blogspot.com/
Posted on Apr 02, 2016
Panel de fusibles de ford f-150 der 2004 motor v6
por que las luces delantera de mi camioneta no se apagan solo desconectando la bateriay la luz de tablero no prenden tampoco gracias
Jul 16, 2012 | 2004 Ford F150
Tengo problema con las luces de mi crown victoria
tengo un crown victoria 2001 lo encendi y al intentar hacer el cambio se apaga y se encienden las luces delanteras, que puede causar esta falla ? gracias.
May 22, 2012 | Ford Crown Victoria Cars & Trucks
Hola, mi problema con mi pc es el siguiente.. tengo una toshiba satelite A70/75. y despues de unos minutos de estar funcionando bien repentinamente se apaga, vuelvo a encenderla y despues de unos minutos...
Desmonta y vuelve a colocar la bater?a, verifica que el cargador est? bien conectado y encendido, usualmente tiene una luz en la caja. Mantenlo conectado.
Se apaga cuando no se esta usando solamente? Comprueba las opciones de administracion de energ?a (power options) en el panel de control
Si el problema persiste y las luces de la computadora se apagan por completo puede ser el ventilador interno, se escucha algun ruido? Se sobrecalienta?
Apr 05, 2011 | Toshiba Satellite A70 A75 M35 Series...
Hola a todos. Tengo dos problemas con mi jeep cherokee 1990. El primero es que me ha quemado dos headlight switch, se apagan las luces en cuarquier momento y despues no encienden y cuando verificamos...
Hola, Para el primer problema, es necesario instalar un Relay en el circuito de las Headlights, esto ayuda a evitar que el switch se queme, ya que sin este Relay, consume mucho amperaje y esto es la causa del switch quemado. Suerte!
Jan 29, 2011 | 1990 Jeep Cherokee Limited
Se apagan las luces delanteras
hola tengo una envoy 2003 y las luces cortas se apagan derrepente ya la lleve con mecanico y le cambiaron la palanca de las direcciones y otra cosa donde se prenden las luces pero de todos modos sigue hacienda los mismo me puede decir por que
Sep 18, 2010 | 2003 Mercury Grand Marquis
Tengo un pontiac grand prix 98 los indicadors ABS y TRAC OFF se mantinen constantemente encendidos que sera? gracias por su ayuda
Llo tengo un97 y tengo un problema similar pero lo q el mio ace cuando las luses d abs y trac off prenden el sistema d aire acondisionado osea AC se apaga por completo y el problema d todo es el el balero d las llantas
Aug 21, 2010 | 1998 Pontiac Grand Prix
Como puedo chequear los cable de tierra que estan conectados al chasis de mi camioneta jeeps libery 2002 sport ?? Las luces a veces se apagan y deja de funcionar el cepillo limpia parabrisa pero el...
Esto es comun en los autos chysler y lo que te proboca eso es el BCM ya que este es el que controla el voltaje de las luces parabrisa luces interiores velocimetro y todo el panel de control. Gracias
Aug 13, 2009 | 2006 Chrysler Executive
Tengo una liberti sport 2002 y de repente se le
PUEDE SER UNA CABLE DE TIERRA QUE ESTE HACIENDO FALSO CONTACTO CASI ES LA MAYORIA DE LOS CASOS QUE PASA ESO. CHECA TODOS LOS CABLES DE TIERRA AL CHASIS QUE ESTEN BIEN CONECTADOS POR QUE HABECES CON UN BRINQUITO ES CUANDO LA TIERRA HACE FALSO CONTACTO Y SE APAGAN LAS LUCES
Aug 10, 2009 | 2006 Chrysler Executive
LG LP0910WNR Air Conditioner Logo
19 people viewed this question
Top LG Heating & Cooling Experts
Donni Steen
Tim Whalen
Are you a LG Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
