Question about Compaq Presario uWave2 K7 Socket 462 Motherboard (232148002)
Could not open drive: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
Hi,there i have compaq presario 5000. model computer .when i am trying to instal the os xp.came this massege could not open drive: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
NTLDR could not open drive: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
. i do not no why i have change the ide cable change the primery secondery sequense. remove the cmos battry. change the cd drive but problen is still .also run the repair console copy the ntdlr.fix the mbr. but problem not solved, any one can help me. thanks in advance
    Novelist:
    Champion:
  • 256 Answers
Sir, I think that your problem is that you have spelled "OS XP.com" to "OS XP.came". Dígame si usted habla español y podemos arreglar este problema pronto. Pero usted debe que no se salta en la selva como conejo. Una tarjeta Madre es un instrumento muy delicado y puede quemarlo (si no está quemado, ya...). Necesito información de su computadora: (1) Nombre del fabricador y la Computadora (HP; Compaq); (2) Nombre del modelo y número del modelo (Presario 5000); (3) Indentificación de la Tarjeta Madre. Si no sabe donde está lo ayudaremos... (4) Una carta donde explica todas cosas. Que pasó que lo dió interrupción de servicio, antes de la interrupción, durante y después de la interrupción. Usted tiene información suficiente, pero debido la escritura, no puedo leerlo y entenderlo bien. Tenemos un modelo matemático y vamos a poner toda la información que nos da! Vamos a mostrar todo el systema y ver a la falta y duplicar a su problema. Después, nosotros lo damos hechos el lugar de estimaciones. Estoy seguro que nosotros podemos ayudarlo para que puede arreglar a su computadora. Mi Nombre es Constantino (arzconst es mi seudónimo interno con Fixya.com).
Posted on Jun 19, 2009
How to remove windows 7 from dual boot configuration with xp
The simplest way is to install the OS you want again Also there are some other way. but if you don't skill of PC, it's difficult to remove it thoroughly. You can find the hidden file "boot.ini" in C:'s root directory. there are some words like this:
[Boot Loader] Timeout=10 Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS (This is the default OS) [Operating Systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /nodetect" multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /nodetect
and the 1, 2 in the () means C:/ and D:/ if they are in the same partition, you have to distinguish which one is you don't want, and remove it here and then removed all the OS files and users directory files.
Feb 15, 2011 | ASUS Computers & Internet
Compaq Presario 5000 i tried to install XP Sp1 or Sp2 but doesnt work. after format the hdd and copying the files the pc reboots as usual and an error appears NTLDR: couldn't...
Make sure you cd with OS is clean and not damaged since this will some times cause issues.This error usually means you computer is not seeing hard drive for some reason.. the partition is not getting on it probably because of bad sectors. i rare situations it will be because of mother board since i have had the same problem. first make sure your hard drive is set as master under pin selection. most times cable select is ok but it might not work always even that it was not changed. make sure ide or sata cable is firmly in or better just remove it and put it back in snug. when you do format do a regular and not quick even that you have done it already since this will attempt to fix bad HD sectors. if this does not work try another hard drive or try this one on another machine if you have one. Hope this helps.
Aug 09, 2010 | Computers & Internet
There is only one OS, but during booting it shows three
Delete the OS Command line inside the MSConfig indow by clicking start - run -type msconfig then press enter. On the MS config window click on the boot.ini tab then you will see the command line inside the text box. Leave the first command line from [Boot Loader] till the end of the command line of your Default Operating system.
Example:
(Leave this lines)
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
(Till here!)
(Delete this line)
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Viz XP Example line Professional" /fastdetect (up to here)
any other command line that says Viz XP -- you may delete it. Click apply button then Restart the computer afterwards and this should fix the issue.
Should you have any other questions just please leave a comment.
Cheers~
Jun 28, 2010 | Intel D845GVSR Motherboard
I have 2 HDD's in my PC - both with Win XP Prop
Boot.ini is correct, but looks default is booting from Disk2 and partition 1 which is your G:\ 500 GB.
Try Copying boot.ini from c:\boot.ini to g:\boot.ini It might help
In your example I see missing "\" after partition(1), may be typing mistake, but in real time can generate error.
You boot.ini looks exactly same in both drive c:\ & G:\
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="GUY DRIVE XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Note: boot.ini will be hidden and readonly file. You need to unhide the file and remote the read only option and then only you will be able to save the boot.ini file
Hope this helps
May 22, 2010 | Microsoft Windows XP Professional SP2
Acer recovery disk download
i keep getting this on my lap top and cant get ride of it can you help me??
Multi (0)disk(0) rdisk (0) partition (2)\Windows\AppPatch\drvmain.sdb
TRAP 00000006================EXCETION================
multi(0)disk(0)rdisk (0) partition (2) \WINDOWS \system32\DRIVERS\WMILIB.SYS
multi(0)disk(0)rdisk (0) partition (2) \WINDOWS \system32\DRIVERS\pci.sys
tr=0028 cr0=80000013 cr2=00000000 cr3=00039000em32\DRIVERS\isapnp.sys
gdt limit=03FF base=0003F000 idt limit=07FF base=0003F400compbatt.sys
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) WINDOWS\system32\DRIVERS\BATTC.SYS
cs:eip=0008:0009F737 ss:esp=0010:000600EC errcode=0000IVERS\pciide.sys
flags=00010012 NoCy NoZr IntDis Down TrapDis ystem32\DRIVERS\PCIIDEX.SYS
eax=00000000 ebx=00000100 ecx=0000BB40 edx=00030715 ds=0010 es=0010sys
edi=00060D4C esi=00000000 ebp=00060E34 cr0=80000013 fs=0030 gs=0000s
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPIEC.sys
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\DRIVERS\OPRGHDLR.SYS
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\Drivers\PartMgr.sys
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\Drivers\VolSnap.sys
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\DRIVERS\sr.sys
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\Drivers\KSecDD.sys
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\Drivers\Ntfs.sys
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\Drivers\DNIS.sys
multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(2) \WINDOWS\system32\Drivers\Mup.sys
Feb 06, 2010 | Acer Aspire 5315 Notebook
Unable to boot into windows
what are the things that you added recently, hardware(additional hdd, memory, video card) or software (antivirus, office, etc games.) try running a hard drive diagnostics, usually computer manufacturer install a hdd diagnostics on their BIOS that you can run. hit me back on the results.
Apr 28, 2009 | Dell Inspiron mini 9 - Black , IntelĀ® Atom...
Boot problem
you have to repair or reload your operating system
Jun 17, 2008 | Computers & Internet
Booting error
What I would do is take the hard drive (1) out of that machine and put into an another pc - xp would be fine. Now go to the root of harddrive (1) and edit the boot.ini file. you will see an entry similar to this ......
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /FASTDETECT
All you need to do is make sure you know which disk you're using (c drive is 0 usually) and the partition should be set to 1 for regular installations.
Did you add any drives lately? or make any changes to your OS?
Jun 14, 2008 | Microsoft Windows Server Standard 2003 for...
Safe mode....unsafe.
Your PC is stuck in safe mode startup
I would suggest using the Windows Disk, if you have one, go through normal windows installation. At the point of installation just after pressing F8 it will detect windows exists and offer you a repair option press R to repair
Apr 03, 2008 | Compaq Presario V5005us Notebook
Open Questions:
The Best Unlimited Online Backup and Cloud Storage Services Cloud backup, in simpler language also known as online backup, is a way to backup data by storing a copy of the data over Internet to secured cloud servers. Unlike the traditional ways to store data on local hard drive media the data is stored on cloud servers that are accessible through Internet. Cloud backup technology also help us retrieval of stored data on the go using a variety of devices all connected to the cloud servers. With Cloud backup, end users can upload documents, photos and videos to the cloud and then fetch them at their ease. This helps them save storage space on Server Cloud Backup Solution their computers and mobile devices. Furthermore, the cloud based structure allows end users to upgrade software more quickly - because software publishing companies choose to offer their products via the web rather using traditional, tangible methods that involve discs or flash drives. Top software publishing companies have chosen to turn their business models to subscription based and they deliver their product offerings through cloud solutions. All data is critical for businesses. It's a treasure trove of information. Problem is, they are drowning in it. Datalign provides a lifeline. We provide Cloud Backup For Small Business companies with a unique approach to backup, analyze and organize their data with the use of artificial intelligence Capabilities. Not all data file types should be treated in similar manner. Data may be accessed or stored depending on the requirement of the users; some users may want the data at their fingertips whereas others may want to store it for archival and compliance purpose. To rectify this problem with one solution, we have introduced the world's first Tribrid Backup. Without sacrificing any data, it enables businesses to protect all produced data and save storage costs. Our innovative platform has been designed while keeping you in mind. To provide Online Backup Pricing optimal user experience we focus on simplicity and this in turn ensures that you will be able to backup and access large data quickly and smoothly. Our Cloud services are available on demand and always up and running. We ensure 99.9% uptime for our cloud services. This ensures un-interrupted data transfers and practically no downtime.
Apr 21, 2018 | VIA Computers & Internet
See all Compaq Presario uWave2 K7 Socket 462 Motherboard Questions
Compaq Presario uWave2 K7 Socket 462 Motherboard (232148002) Logo
1,465 people viewed this question
Top Compaq Computers & Internet Experts
Alun Cox
Lee Durbin
Lee Durbin
Are you a Compaq Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
