Question about Genesis G608 Theater System
No enciende se protege - Genesis G608 Theater System
El tablero de un 99 alero no enciende y el carro tampoco lo trato de encender el carro y se queda prendido por 1o2 segundos y se apaga todo tiene corriente menos el tablero
tengo un alero 99 y no funcionan la cuatro agujas del tablero y tampoco enciende el carro bueno si enciende pero por unos segundo y se apaga espero me puedan ayudar gracias
Sep 20, 2013 | 1999 Oldsmobile Alero
Sanyo 32 inch blinks off
How many times do this standby light blinks at one time switch ON. Count it. These are fault indications, called blinking codes. From these number of blinks, you can get an idea about the faulty circuit section inside the TV. If you wish to get more details about these blinking codes, http://electronicshelponline.blogspot.com/ check this link. Pull up older posts there, either by its left side bar, or see it in Timslide option. Blinking codes detail to many brand TVs are given in detail.
Jun 24, 2013 | Televison & Video
TvRCA d52w20 52 pulgadas doble imagen
mi tv rca no enciende solo dejo de funcionar y ya, que es lo que debo de revisar en este caso?
Jul 21, 2012 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Mi carro se calento a maxima temperatura y ya no enciende
nesecito alluda mi carro se calento y no prende y la palanca de canbios no se mueve
Apr 23, 2012 | 1995 Chevrolet Lumina
SE ENCIENDE EL LED P/S EN TOYOTA YARIS SPORT
en mi yaris 2008 se enciende una luz con la sigla p/s y no parte
Feb 03, 2012 | Toyota Yaris Cars & Trucks
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Tengo una hyundai santa fe 2.4 año 2004 mi problema es que no enciende y una bobina de encendido se recalienta con solo tener puesta la ignicion y no tiene chispa en ninguna de las...
TENGO SANTA FE 2004 Y RECALENTO SE AREGLO EL CABEZOTE Y NO ENCENDIA AHORA REVISE Y NO HABIA CHISPA CAMBIE EL CKP Y AUN NADA REVISE NO SE PROGARAMA LA CHISPA EN LA ECU APARENTEMENTE AREGLARON PERO AHORA ENCIENDE Y SE APAGA Y VEO QUE SOLO LLEGA CHISPA A DOS CILINDROS LAS BOBINAS ESTAN BUENAS YA COMPROBE QUE MAS HAGO NO ENCIENDE BIEN POR QUE SE APAGA
Nov 02, 2010 | 2004 Hyundai Santa Fe
No enciende el tablero digital ahy veces se paga
la coneccion de atras del tablero esta floja. quitalo y conectalo bien
Feb 12, 2010 | 1997 Cadillac DeVille
Solo enciende, inactiva demas funciones
hola tienes que chequear la fuente de alimentacion o power supply
si abres el tv vas a ver algun capacitor que esta alterado osea como prenado cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje a mi correo electronico\;
buena suerte
caypianan@yahoo.com
Jan 01, 2009 | Philips Magnavox 15MF400T 15 in. LCD...
Genesis G608 Theater System Logo
20 people viewed this question
Top Genesis Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Genesis Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
