Question about HP LaserJet Office Equipment & Supplies
Error reemplace kit de rodillo en cm6040 - LaserJet HP Office Equipment & Supplies
    Novelist:
  • HP Expert
  • 297 Answers
2nd-transfer-roller assembly kit part number: Q3931-67910 needs replaced and life count reset.
Posted on Jun 06, 2014
3 Suggested Answers
  • 100 Answers
SOURCE: rodillo roto .. como desarmo la impresora hp C5280
Pls take ur printer to the service center.
Posted on Mar 14, 2010
hamzaskilltd
  • 316 Answers
SOURCE: codigo de error E 703 en sharp arm 550
LSU trouble
Posted on Jun 12, 2010
Were is the power supply fuse on a 2014 65 inch element tv. Tv is not turning on
SI UN TV DE ESA MAGNITUD VOL? SU FUSIBLE NO LO REEMPLACES CAUSARAS MAS DA?O REVISA PRIMERO LA FUENTE Y ASEGURATE DE Q NO HAYA NADA EN CORTO ANTES DE REEMPLAZAR EL FUSIBLE..
Dec 11, 2016 | Element Televison & Video
BANDA DE UNOS 4 CENTIMETROS EN LA QUE SALE MAS CLARO O NO IMPRIME.
  • Puede ser que el cartucho de toner se esta quedando vacio ( en este caso sacalo de la impresora y movelo un poco hacia los costados, insertalo en la maquina), tambien fijate si el rodillo de revelacion del cartucho tiene toner en toda la superficie.
  • Otro problema puede ser que el laser no se proyecte en el tambor de imagen (para este caso chequea que nada obstruya el paso del mismo)
  • Y por ultimo el Laser, estan sucios o empañados los espejos del mismo (limpiar con un trapo seco que no deje residuos).
Sep 07, 2011 | Xerox Office Equipment & Supplies
APARECE EL CODIGO C6020 Y NO PERMITE SACAR COPIAS
El codigo C6020 significa que hubo sobrecalentamiento en el Fuser. Si Ud. es tecnico en copiadoras, cheque la resistencia del THMS, ien caso de ser 0 ohms, reemplace. De otro modo, puede que la fuente de poder esté dañada. despues de hacer reemplazo de piezas, resetee la copiadora con el codigo U163.
En caso de no tener idea de que estoy hablando, le recomiendo solicitar servicio tecnico para la computadora ya que es un problema serio en el equipo.
Dec 07, 2010 | Kyocera Mita KM-1815 All-In-One Laser...
TENGO DAÑO DEL RODILLO
you can use an other pick up roller which is located in bypass cassette. and change it to cassette 2 and use for couple of years.
Nov 29, 2010 | Samsung ML2251N Laser Printer
Canon IR1510 error E000
there is a problem in the fixing assembly something to do with the thermoswitch if i am not mistaken without the full error code it is hard to say exactly what is wrong with it
Jun 10, 2010 | Canon imageRUNNER 2000 Copier
My radio keep ejecting the cd
debs limpiar los rodillos de carga de la unidad prueba con un isopo embebido en alcohol isopropilico y desde afuera lo limpias sin desarmar la unidad
Jun 16, 2009 | Dual XDVD8181 Car Video Player
Datamax 6" W class printer blocking out parts of data
Puede ser que la cabeza de impresion o el rodillo esten dañados. Imprime una prueba de impresion y si imprime bien, entonces ajusta en el programa de diseño y en el controlador, las dimensiones correctas del tamaño de la etiqueta. Si imprime mal, puede ser mal ajuste de la cabeza de impresion, o necesites cambiar la cabeza y el rodillo. It may be that the print head or the platen roller is damaged. Print a test print and if printed well, then adjusts the design program and the driver, the correct dimensions of the size of the label. If you are printing wrong, may be the printhead adjust, or need to change the head and the platen roller.
Mar 14, 2009 | Epson Printer
60 people viewed this question
Seeker5211
Seeker5211
