Question about Acer Aspire M1201 Athlon X2 320 Gb PC Desktop
Cual es la BIOS en una placa base D36265-503 instalada en un pc getaway E4610s
latinmcgyver
  • 208 Answers
SOURCE: Quitar contrase?±a de bios
hay que quitarle la batteria del cmos pequeña dentro de ella.porlomenos 2 horas y a cada 10 a 20 mins presiona el encendido para agotar la carga de los capacitadores y el cmos. puede que no funcione como es un metodo de seguridad no es todo igual que otras compus. esto funciona para muchos modelos
Posted on Oct 06, 2008
shbuckler
  • 126 Answers
SOURCE: la camara integrada de mi notebook no funciona un aspire 4920-292
Bonjour. Call 0845 20 20 118 for remote help
Posted on Dec 25, 2008
ViscamTech
  • 528 Answers
SOURCE: acerw-1.scr
Acer w-1.scr è uno screen saver. Problema è che il risparmiatore dello schermo ha smesso di funzionare. Questo è un problema comune con Acer computer. Cerca questo file ed eliminarlo!
Posted on Jul 14, 2009
gherna1
  • 190 Answers
SOURCE: Tengo una Nueva Acer Veriton M460 core 2 duo,
La instalación del HP Compaq no funciona en la máquina nueva porque el sistema (hardware) es completamente diferente.
La mejor manera de hacer el "downgrade" es instalar el sistema operativo desde el comienzo, borrando cualquier partición que exista, donde está el sistema operativo instalado que no funciona. Para eso se necesita el CD o DVD con Windows XP SP2. Esto se hace activando la opción en el BIOS de la PC para que lea el CD o DVD antes que el disco duro. Una vez dentro del programa de instalación, hay que descartar la instalación anterior borrando la partición y volviendo a crearla, usando los íconos del programa.
¡Buena suerte!
Posted on Dec 02, 2009
SOURCE: cuando enciendo el monitor tarda un minuto en restablecerse,
Would you please give information as regards the problem posted in English? Giving me this information in English will guide me to suggest a solution to the problem.
Take care.
Posted on Jul 17, 2010
Mi palca madre de una hp dc 5100s me manda 9 pitidos y no se que sera me pueden ayudar
Se puede extraer en este enlace http://support.hp.com/us-en/document/bph07107 sobre c?mo solucionar su problema CV placa base.
Si se sigue produciendo el problema, buscar un t?cnico inform?tico para comprobar en su ordenador.
Jun 04, 2016 | HP Compaq dc5100 Small Form Factor PC...
Tengo problemas con la Biostar N68S3+, al tratar de instalar windows algunas partes de la pantalla cambia de color y queda trabado en instalando dispositivos. No es el monitor ya probe con 2 monitores. La...
Yo dir?a de probar la micro y luego la memoria en distintas placas madres, para descartarlas. Yo me volcar?a a pensar que es cosa de la placa madre.
Tambien puede haber una posibilidad de que el problema este en la copia de windows (qu? version es?) Puedes probar con otra versi?n de windows o con un live cd con linux.
Feb 28, 2011 | Biostar N68S3+ AM3 NVIDIA MCP68S Micro ATX...
TENGO PLACA BASE DFI NB71-BC i845P y no se entrar en la bios para reinstalar sistem32
Primero por que quieres entrar a la bios? system32 es un proceso de windows si tienes algun problema con ?l, es por que quizas tengas conflictos con los drivers lo cual se soluciona entrando en modo seguro y restaurando sistema hasta la fecha donde no tenias conflictos. La otra opcion que que hayas instalado hardware nuevo y te produjo el error, en tal caso retiralo y haz lo mismo.
Y si tu intenci?n es otra, al iniciar el pc aparece la tecla que debes presionar para poder acceder a la bios, por lo general es suprimir,f2.
Sep 23, 2010 | DFI NB71-BC Motherboard
Hola buenos dias: En mi ordenador, tengo una placa gigabyte GA-8S648, y desde hace una semana me aparece el siguiente mensaje al encender el ordenador: "Scanning Bios Image in Hard Drive" Le llevé...
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
Aug 31, 2010 | Gigabyte GA-8S648FX Motherboard
Necesito saber la pasword de la bios ayuda
Hola,
Esta no es mi lengua así que por favor desnuda conmigo.
1. En la placa hay una batería de reloj pequeño. Quitar la batería
junto con el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Mantenga presionado el poder
botón para descargar completamente el sistema. Espere 2-3 minutos y luego vuelva a instalar el
batería y conectar el sistema. Su restauración se ha completado
2. Algunas placas base tienen un jumper de 3 pines de la batería. Digamos que
el puente está en las patillas 2 y 3. Quitar el puente mientras la máquina está apagada
y colóquelo en los pines 1 y 2. Encienda la máquina por un minuto. (Nota:
El sistema no POST). Apagar la máquina y colocar el puente nuevo
a los pines 2 y 3. Su restauración se ha completado
Este es un gran paso para solucionar problemas para los de usted teniendo problemas POST
o si no se POSTeando en absoluto. Como medidas de solución de problemas, esto no
siempre funciona, pero por lo general en función del problema.
Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna duda o inquietud.
Gracias
May 08, 2010 | HP Compaq 6735s Notebook
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
Mi satelite m35s-s149 no carga electricidad
Tiene que volver a saldar la pieza donde se enchufa el cargador, esta se llama charger socket en ingles.
El trabajo no necesita de partes anadidas, la pieza cuesta menos de un dolar.
Solo que el trabajo de saldar en la placa madre es bastante delicato. Seguro que hai puntos que no estan bien.
Claro que esiste manera de saldar con un conector externo, saldando los puntos en la placa madre a unos hilos, solo que esto va a ser un poquito feo.
Mar 03, 2009 | Toshiba Satellite M35X-S149 Notebook
Problema con una pcchips 598 lmr
O es problema del mother o la red necesita mas senal por eso se vuelve inestable. Tal vez tu problema sea de interferencia.
Sep 28, 2008 | PC Chips Computers & Internet
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Acer Aspire M1201 Athlon X2 320 Gb  PC Desktop Logo
23 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
