Question about Karl Storz 20133120 300 watt xenon Light Source
I need the power suply card
I need te power suply card Modelo 20133120 Serie#6DO622972
Donde encuentro el codigo para desbloquear la radio de un honda 2003
Hay algunos lugares donde normalmente te dejan el codigo de 5 digitos que van del 1 al 7. En la guantera, cajon del copiloto,etc o como le llames. De no estar ahi puede buscar cerca del volante, deberia haber alguna pieza con cierre a presion que cubra fusibles o algo parecido. Sino esta en ninguno o anotado en tus papeles del auto te quedan dos opciones, si el auto es americano puede ir al siguiente link
https://radio-navicode.honda.com/ l
Te pedira codigo de serie de la radio y el VIN del vehiculo. Para el codigo de la radio, puedes verla desarmando la radio (opcion no recomendada) o que la misma radio te lo de (recomendada). Con el motor apagado y la llave en contacto apagas la radio, luego presionas los botones 1 y 6, manteniendolos pulsados enciendes la radio y te mostrara la serie en dos grupos de numeros, quiza tarde unos segundos en aparecer e intenta no hacerlo muy rapido (pulsarlos y encender la radio apenas los presiones) que puede que no reconozca el comando. Con el VIN y Serial te vas al link, llenas los datos de la pestagna GET CODE y obtendras tu codigo, es necesario que llenes el formulario ya que evita que si la radio es robada sea activada ya que si tiene denuncia te invalidara la accion. Si no te funciono, solo te queda llamar a HONDA, hacer que te comuniquen con el departamento de piezas, darles la serie para que te den el codigo, y si departamento de piezas, que el de servicios te cobrara por buscarte el codigo.
Jul 04, 2014 | 2003 Honda Civic
Needing the channel access code for a westinghouse tv model DW39F1Y1 serial number 7532V33500473
I need Code the Channel Access, WestingHouse Tv
Modelo: DW39F1Y1
N?mero De Serie: 7531V34300250
Jan 04, 2014 | Televison & Video
Westinghouse tv codigos
Hola Disculpe es que necesito saber el c?digo de mi televisi?n westinghouse tv y la serie de mitele es 6616122805042 modelo LD-2240 mellamo Pedro gracias
Jan 03, 2014 | Televison & Video
Como saber el modelo de mi laptop toshiba
English Translation:
Greetings: I have a satellite laptop and I am trying to check the sticker where it leaves the model and serial number but not visualize anything, but through it I got the serial number through command and has thrown me sgte result 1C157182Q and I get the exact model and to find the drivers for the laptop ...
Toshiba Laptops have the serial and model information on the bottom of the laptop. IF you do not see it on the bottom you will have to remove the panels on the bottom as sometimes they put this information on the inside of the panels.
Hope this helps.
-FlukeLSX
Portatiles Toshiba tienen la informacion de serie y modelo en la parte inferior de la portatil. SI usted no lo ve en la parte inferior, tendra que quitar los paneles en la parte inferior ya que a veces ponen esta informacion en el interior de los paneles.
Espero que esto ayude.
-FlukeLSX
Sep 25, 2013 | Toshiba Computers & Internet
Nesecito el codigo del radio de mi honda accord 1996
Los codigos de radio, generalmente son unicos para cada modelo y serie; recuerde que es un mecanismo de seguridad en caso que el vehiculo o equipo de audio sea robado. Le sugiero visitar a su distribuidor Honda y solicitar esta informacion directamente, podrian pedirle documentacion que demuestre que Usted es el propietario del vehiculo.
Good luck.
Nov 22, 2012 | 1995 Honda Accord
I can not turn it on, goes on and after two seconds goes off again
try to change te power suply to a different outlet and make sure yo uhave all te plugs in all the way
Dec 02, 2009 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
El teclado funciona muy lento
muchas veces esporque tienen algo entremetido entre la tecla si gustas puedes abrirlo para ver si ese es el problema.
Yo te ayudo a esto.
y si no se compone tengo otra solucion, pro una cosa a la vez..
mandame decir que clase de pc tienes, modelo y serie es importante para poder ayurte mejor.
Gracias po confiar en fixya.com
Tu rating es de suma imortania para me..
te ayudo en algo la infomacion que te proporcione?
Apr 28, 2009 | Microsoft Computers & Internet
Karl Storz 20133120 300 watt xenon Light Source Logo
85 people viewed this question
Top Karl Storz Medical Experts
Electro Med Services...
Rhonda Webster
Rhonda Webster
Are you a Karl Storz Medical Expert? Answer questions, earn points and help others
