Question about RCA 27F634T TV
El tv rca modelo R21m62SF no enciende con control solo manual
3 Suggested Answers
SOURCE: vladimir reynoso
I have cable in stable on both tv. but the one tv doesn't get the cable to come in "
Posted on May 12, 2008
SOURCE: Informacion
por favor necesito codificar control remoto modelo rcr412si1612p para el televisor rca f27242gy
Posted on Jul 05, 2008
El plato gira y la luz se enciende solo cuando se abre la puerta con la puerta cerrada el tiempo descuenta pero no calienta
Apparently there is something wrong with the door interlock or possibly the control board.
Mar 30, 2014 | GE Microwave Ovens
Tv lg 32ld330 enciende con sonido y sin brillo
Mi tv lcd es marca LG modelo 32LD330, al encenderlo se escucha y cambia de canal pero el video lo emite a mitad no da la imagen completa que puede ser?
Aug 18, 2012 | Televison & Video
NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Estaba limpiando el monitor de mi samsung sinc master 940 mg lcd
Controle el cable atras del monitor. Se asegure que estee bien enchufado al monitor y a la ordenadora.
Intente desenchufar los cables de corrente de la ordenadora 5 minutos.
Si todavia no tiene suerte intente utilizar el boton Source en el mando del monitor (solo en unos modelos con TV, Monitors sin TV no tienen eso).
Suerte.
Apr 29, 2009 | Samsung SyncMaster 940MG 19" LCD Monitor
Polaroid mp3 mpa-200115
mi polaroid modelo MPA-200115 al tratar de encenderlo , me dice q tiene un boot error 2, shutting down y no lo enciende y no se q hacer
Nov 07, 2008 | Polaroid MPA-20011S Digital Media Player
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
RCA 27F634T TV Logo
Top RCA Televison & Video Experts
jason
matt martin
matt martin
Are you a RCA Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
