Question about Canon IMAGEPROGRAF IPF8000 InkJet Plotter Printer
Cambio de cartucho de mantenimiento - Canon IMAGEPROGRAF IPF8000 InkJet Plotter Printer
Hola; como cambio las millas a kilometros??
menu de mantenimiento.
Tome la llave de seguridad a cabo. Hold "Inicio" "Stop" y "Enter" mantener pulsado los botones puso llave de seguridad pulg
Utilice hasta abajo de los botones para elegir "Funciones", pulse MENU ENTER.
Utilice las teclas Arriba y Abajo para desplazarse por las unidades, presione ENTRAR. Seleccione millas o kilometros Pulse STOP para guardar y volver.
Fuente: Manual PDF en la suela sitio web.
Aug 16, 2013 | Sole Fitness F63 Treadmill
Mi minivan muestra en la pantalla electrica de arriba "Realizar Mantenimiento", que tengo que hacer?
Esta advertencia se refiere a que es tiempo de hacer revision de fluidos y eventualmente cambio de fluidos y filtros. Por lo general, en el manual de propietario se indica que tipo de mantenimiento corresponden de acuerdo con los kilometros o millas recorridos.
Suerte. Recuerde calificar esta ayuda y dejar un comentario acerca de la respuesta.
Gracias por usar FixYa.
Oct 31, 2011 | 2001 Chrysler Town & Country
Mi impresora lexmar x5470 no reconoce el cartucho lexmark 34 negro rellenado como hago para que me lo reconozca y poder trabajar con la impresora sin ningun problema
Lexmark no recomienda el uso de cartuchos rellenados. Usted puede haber tenido los cartuchos rellenados que trabajó con su impresora Lexmark, pero los que no tienen la calidad de un cartucho de Lexmark. Los contactos de los cartuchos negro # 34 pudo haber conseguido dañadas a lo largo del proceso de recarga. Lo mejor sería comprar uno nuevo - preferiblemente un genuino. Esta es también una manera de evitar daños en la impresora.
Nota: Esta es translalated con translate.google.com.
Jul 05, 2011 | Lexmark X5470 All-In-One InkJet Printer
Impresora bloqueada y no detecta cartuchos de tinta
Trate de limpiar los inyectores de los cartuchos. Si estás utilizando Windows, vaya a Todos los programas o Programas y, a continuación, seleccione la carpeta de programa de la impresora de la> lista de la carpeta de la impresora, haga clic en Mantenimiento - Alinear cartuchos> haga clic en Imprimir> Siga las instrucciones en la pantalla del ordenador hasta el final.
Si está utilizando Macintosh, desde el escritorio del Finder, haga doble clic en la carpeta de la impresora> haga doble clic en el icono de la utilidad de la impresora> En la ficha Mantenimiento, haga clic en Limpiar inyectores de impresión. Una página se imprime, la tinta pase por los inyectores del cartucho de impresión para limpiarlos. Imprimir el documento para comprobar que la calidad de impresión ha mejorado.
Nota: Esto se traduce utilizando translate.google.com.
Jun 18, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
Tengo un multifuncional x2600 y me marca error atasco de papel, ojala me puedan ayudar...ya cambie los cartuchos ya trate de sacar una impresion y no me permite hacer nada..
Quite las hojas de papel desde el alimentador. Trate de abrir la tapa de la impresora y retire ambos cartuchos. Mientras que la cubierta está abierta, compruebe si hay obstrucciones en la ruta del carro del cartucho. Compruebe si hay conexiones sueltas. Si todo está bien en el área del cartucho, cierre la tapa. Desenchufe y vuelva a conectar la impresora a la fuente de energía para restablecerla. Cuando la impresora se enciende, vuelva a insertar un cartucho en primer lugar. Cierre la tapa y comprobar que no existen errores. Si no, abra la tapa de la impresora de nuevo y vuelva a insertar el cartucho de otros. Vuelva a colocar el cartucho lo que está causando el error que aparezca. Usted también puede tratar de insertar un cartucho de diferentes conocidos trabajando para determinar si el otro es culpable.
Nota: Esto se traduce con translate.google.com.
May 20, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
N puedo entrar ami facebook me dice que esta temporalmente fuera de servicio n entiendo xq me dice que entre a faceboornk! Que pasa
Hola!
Sitio mensaje de mantenimiento por lo general significa que Facebook esta haciendo una mejora de la base de datos y despu?s de que el mantenimiento es m?s, usted podr? acceder a su cuenta sin ning?n problema.
Por lo general, este proceso de mantenimiento toma s?lo unas horas y s?lo afecta a algunos usuarios a la vez.
Si el "error de mantenimiento" dura m?s de 24 horas y a?n no puede acceder a su cuenta, la amabilidad de informar del problema al soporte de Facebook haciendo clic en este enlace.
Espero que esto resuelve el problema. Gracias por usar FixYa
Mar 09, 2011 | Facebook Social Network
Deseo saber si el cartucho se puede recargar ?y cuantas veces?porfavor........
Los consumidores pueden rellenar cartuchos de tinta s? mismos con un juego, o ellos pueden tomar el cartucho a un refiller o el remanufacturer donde tinta es bombeada atr?s en el cartucho. Los informes del Mundo de computadora personal que rellenaron cartuchos tienen porcentajes de aver?as m?s altos, la impresi?n menos p?ginas que nuevos cartuchos, y demuestran m?s problemas de en-p?gina como pasar como un rayo, rizar, y el color sangran
Jan 14, 2011 | Office Equipment & Supplies
LA MÁQUINA INDICA ERROR E000805-001
1) Desconecta el poder de la impresora. 2) Quita el ladrillo/bloque negro del poder por detr?s de la m?quina. (Puede ser un malvado peque?o de sacarlo la primera vez usted lo quita.
3) Abre la cima de la impresora/multi unidad de funci?n.
4) tira Suavemente la cinta para centrar el portador de cartucho de impresora.
5) Abre o el lado de izquierda o derecha y quita el cartucho. (Depende de cu?l lado el error ocurre en, negro a la izquierda, el color a la derecha)
6) Verifica que toda la tira pl?stica que cubri? los nuevos contactos en el cartucho tiene de hecho fue quitada.
7) Toallita tanto los contactos de cartucho como impresora con una seco, hilas libertan tela.
8) Enjuga el fondo del cartucho con una h?medo, hilas libertan tela para verificar que la tinta fluye y los vistazos corrigen.
9) se Asegura de que no hay agua que queda en el cartucho.
10) Reinserta el cartucho en el portador y se asegura de que es profundizado y es insertado completamente al trasero de la ranura de portador.
11) Reinserta el ladrillo/bloque del poder.
12) Conecta de nuevo el cable de energ?a el?ctrica de impresora.
13) el Poder en la impresora y el error debe ser resuelto.
14) Corre la alineaci?n de impresi?n e impresi?n o copia varias p?ginas para asegurar el problema ha sido resuelto.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Dec 19, 2010 | Office Equipment & Supplies
Fotocopiadora Toshiba E.352, saca manchadas las copias en ambos extremos superior e inferior, pág. tamaño carta.
Lo mas seguro es que el area del tambor o el fusor ya necesiten un mantenimiento, puede ser solo limpieza o lubricacion hasta un cambio de refacciones por desgaste.
Sin embargo te dare un tip, si tus problemas son solo en las partes superior e inferior, cambia el tamaño de papel carta de LT LTR, es decir, de posicion vertical a posicion horizontal, y programa este nuevo tamaño en la copiadora desde el boton de userfunction, user, drawers y selecciona el nuevo tamaño.
Suerte y recuerda que este tip es solo temporal, considera de todas formas el mantenimiento de estas areas mencionadas
Nov 26, 2010 | Toshiba e-Studio 350 Copier
Quisiera saber porque mi camioneta emido un sonido (pitido) y en el centro de mensajes aparece "mantenimiento rutinario" ¿a que se refiere con esto?? mil gracias
Es eso, esta indicando que el tiempo de hacer mantenimiento ha llegado; esto se refiere a cambios de fluidos y filtros.
A veces, despues de estas tareas es necesario resetear el PCM (computador).
Exitos (recuerda comentar y calificar esta ayuda).
Sep 21, 2010 | 2000 Jeep Grand Cherokee
Canon IMAGEPROGRAF IPF8000 InkJet Plotter Printer Logo
23 people viewed this question
old marine
old marine
