Question about Acer AL 2216 WBs 22 Zoll LCD Monitor
640x480 resolution si pantalla
How do I change my hd format to standard. It is currently in stretch format
Si Te funciona bien el control remoto del tv ve a configuracion de pantalla y desactiva el zoom o funci?n de estiramiento si no esta activada entonces ve a configuraci?n de pantalla y ajusta en el men? tu tipo de pantalla o tambi?n resetea el tv en la funci?n que trae de factory reset espero q resuelvas saludos.
Dec 31, 2016 | Televison & Video
Black screen on led tv sound is on... changed inverter board
buenas amigo primero perm?teme q te diga q los tv de led no tienen inversor solo un regulador de voltaje para los led revisa a la salida del mismo y si hay voltaje all?, si es as? son los led de la pantalla no son todos solamente uno o dos tienes q desmontar la pantalla y reemplazar el led asegurate de tener ayuda profesional la pantalla es sensible y hay q saber desarmarla si no se quiebra si tienes alguna duda avisame....
Oct 12, 2016 | Toshiba Televison & Video
Desarme mi dvd portatil por apretar un tornillo y ahora ya no se ve en la pantalla
vendo mi dvd player solo no funciona con el control pero se puede arregla
Sep 05, 2012 | Supersonic SC-299TDVD
Eee pc 90ha mb pantalla negra no enciende
Tengo un pc eee top et1602 y la pantalla no enciende se queda negra los led si prende el ventilador tambien ando preocupado si alguien tiene repuesta a este problema por favor enviarme un correo digitalpaint2012@gmail.com o por aca
Feb 16, 2012 | ASUS Eee PC 900 PC Notebook
LA PANTALLA DE MI TELEVISOR AKAI LCT2716 ESTA ROTA COMO PUEDO ENCONTRAR UNA NUEVA
Estas partes para servicio no son producidas debido a su alto costo. Si puedes encontrar una usada, esa seria la unica solucion para reparar tu LCD.
Yo tengo una pantalla usada, hazme saber si te interesa comprarla.
Nov 10, 2010 | Akai LCT2716 27 in. LCD Television
Nose ve la pelicula osea la pantalla
disculpa pero my pantalla no se ve osea las perliculas y ya puse el switch pero la imagen de la pelicula no se ve solo quita la leyenda del freno de mano y la pantalla se quda en negro pero si se escucha
Jun 12, 2010 | Pioneer AVH-P5700DVD Car DVD Player
ESTA ROTA LA PANTALLA
Te resulta incosteable el remplazo de la pantalla, tu mejor opcion es dirigirte a ebay o craigs list para ver si alguien vende una pantalla usada de algun tv danado o que resulto no reparable
Apr 28, 2010 | Sylvania 6620LCT 20 in. EDTV-Ready LCD...
Can't see me during night time even there's is light
Several factors determine onscreen size of a video image produced by a Webcam. The actual Webcam hardware may be limited to a maximum resolution. The percentage of your screen filled by a Webcam image will be a factor based on your desktop resolution and the maximum resolution of the Webcam image. A third factor impacting image size is available bandwidth Webcam software may also play a role in determining image size, but in most cases the software is only limited by the Webcam output. There are several ways to optimize your results to make sure you send a Webcam image viewable at the highest resolution acceptable to relatives on the other end, while also optimizing your system to maximize available screen real estate with inbound images from relatives.
Webcam hardware is often a big limiting factor in determining maximum image size. Most Webcams on the market today output a maximum 640x480 image, which easily fills a television screen. Any of the Webcams currently available from Logitech, Creative, Apple, D-Link or the numerous niche companies marketing Webcams will support 640x480, although some produce better results than others. If you have a Digital Video camera capable of doubling as a Webcam, you may get a 720x480 maximum image size. Apple's iSight camera and some of the higher end Logitech cameras using CCD instead of CMOS image sensors produce excellent images at 640x480 in well-lit rooms.
Knowing 640x480 is the maximum image size, don't expect incoming video to fill your screen if you have your resolution at 1024x768. The graphic below is shows the relative portion of a 1024x768 screen filled by a 640x480 image at 50% of actual size. If you want the incoming video to fill your screen, reset the resolution of your monitor to 640x480 to properly accommodate the incoming video feed. This assumes your relatives are capable of sending 640x480 video from their end. If their sending limitation is 320x240, the best you can hope for is a video filling 50% of your 640x480 screen.
Nov 23, 2008 | Logitech QuickCam Express Web Camera
Al encender se queda negra
Si el sistema se ve durante unos segundos esto quire decir que no es la pantalla, ma la ordenadora que se bloquea.
Si la computadora ni siquiera empieza a cargar Windows entonces es un problema de hardware, RAM, perifericos, tarjeta de video, disco duro, o motherboard.
Si empieza acargando windows y se apaga, entonces tiene que volver a instalar Windows.
Nov 17, 2008 | Acer AL2017 20" LCD Monitor
Pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Nov 06, 2008 | Sony VAIO VGN-UX280P Notebook
Acer AL 2216 WBs 22 Zoll  LCD Monitor Logo
13 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
Steve Sweetleaf
Steve Sweetleaf
