Question about Electrolux Refrigerators
Electrolux el 1014a
Donde puedo comprar el (compressor electronic control unit) para mi refrigerador Electrolux modelo EI28BS56IS, lo busco en internet pero no lo encuentro. Alguien me puede ayudar?
Compre una tarjeta y cuando entre el codigo en mi computadora para comprar games el sistema me dice que el codigo esta mal o que la tarjeta no tiene fondo que puedo hacer
Primero identifica que estas entrando el codigo correcto. Tratalo por lo menos dos veces. No trates esto mas de 10 veces porque subes el riesgo donde PSN puede cerrar tu codigo.
Si eso no funciona, asegurate que el codigo que te dieron esta activado. Para asegurarte de esto, verifica en tu recibo de la tienda que te activaron tu codigo al momento de comprarlo. Normalmente en el recibo de la tiendo debe de decir ACTIVAT FEE.
Otra opcion podria ser de simplemente esperar. Puede ser que tu codigo se cerro si lo intentaste muchas veces. Solo espera unas horas para entrarlo otra ves.
Tu ultima opcion podria ser de solamente regresar la tarjeta a la tienda a cambio de una nueva.
Gracias.
Feb 27, 2011 | Video Game Consoles & Games
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
Puedo conectarle 2 bajos de 1000 watts?, funciona sin el control? es buena marca? donde puedo comprar el control, y cuanto cuesta?
Amigo, segun lo que lei, el amplificador es de 1400W 2 canales, asi que en teoria seria 700W por cada canal minimo, de alli para arriba puedes conectar lo que quieras, el control no es necesario (la marca no la conozco) y lo de la compra, como no pones de donde eres, te sugiero eches una visita a la pagina de www.mercadolibre.com de tu pais para que tengas referencias de precios...
Saludos desde Venezuela...
Jan 07, 2011 | Legacy Audio LA1490 Car Audio Amplifier
Engrane principal
Hola PASTELERIARU, hay varias marchas en su mesa de mezclas, así que me permito sugerir la descarga de las partes de su mezclador manual de la Lista de KitchenAid (KA) en: http://www.kitchenaid.com/flash.cmd?/#/page/home para ayudar a identificar exactamente el arte(s) y número(s) que necesitan ser reemplazados.
Haga clic en Customer Care>Locate Manuals & Guides> e introduzca el número de modelo de 6 caracteres de su mesa de mezclas, en su KP2671 caso de uso. Existen 4 versiones diferentes de la Lista de piezas de este modelo, por lo que se revisará cada uno y seleccionar el manual que corresponda a su mesa de mezclas.
Gire a la página titulada "Case, Gearing and Planetary Unit", que muestra el despiece de las partes el mezclador interno y las asambleas. Todas las piezas están identificadas con un número Ilustración y el número de parte. Con el número que usted puede solicitar una pieza de repuesto a un proveedor en línea y sustituirla por ti mismo.
Aquí están cinco posibles proveedores de EE.UU. en ningún orden en particular: RepairClinic.com; mendingshed.com; searspartsdirect.com; partstore.com; y Grainger.com (de grasa). Usted debe buscar "la grasa de grado alimenticio 'en línea (aunque he visto Grasa para rodamientos automotrices usadas también - la llamada). Los precios pueden variar ampliamente entre los proveedores, por lo que hacer algunas comparaciones.
Si esta solución ha sido de ayuda, por favor vota, gracias! - hslincoln (Continúa en comentario - Parte 2)
Feb 18, 2010 | KitchenAid KP2671 Professional 6 Series...
Necesito el code,pero no tengo control remoto.
Hola zubiate712,
Usted puede comprar el teledirigido en línea del almacén accesorio de Kenwood.
El número de modelo para su KDC-MP235 es RC-557 y el coste es el envío más $9.75.
Espere que esto ayude.
May 26, 2009 | Kenwood KDC-MP235 CD Player
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Donde puedo comprar o que control remoto puedo utilisar
ordenalo del manual.
En las ultimas paginas del manual, hay un numero donde puedes llamar y preguntar si te pueden mandar un control.
Aug 24, 2008 | Yamakawa DVD-218 DVD Player
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Refrigerators Logo
13 people viewed this question
Top Electrolux Refrigerators Experts
Charles T Nevin
Charles T Nevin
John Tripp
John Tripp
Are you an Electrolux Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
