Question about Panasonic DP-C263 Copier
ERRORE E03-80 ERRORE NELL'ACCENDERE STAMPANTE E03-80
Como puedo desbloquear el menu de una dataproducta 2265
Accendere la stampante tenendo premuto il tasto SETUP per sbloccare il menu
Oct 30, 2013 | TallyGenicom 2265+ Matrix Printer
Errore 5 canon pixma mp150
Come chiarire MP150 di stampanti di Canone di Codice di Errore MP160 le Stampanti di CANNONE
Disinseriscono la stampante per almeno 2 minuti dal muro.
2. Inserire la stampante di nuovo in ma lasciare la stampante ha spento. 3. Entrare il bottone di Fermata/Ripristino di Presa
di a. di Modo di Servizio ed il bottone di Potere per 5 secondi
B. Rilasciare il bottone di Fermata/Ripristino ma continuare a tenere il bottone di Potere
C. Premere Fermata/Ripristino due volte
D. Rilasciare il Bottone di Potere
E. Aspetta la luce di smettere di lampeggiare. La stampante e ora nel modo di servizio. La mostra potrebbe essere vuota o ha letto semplicemente "Canone" durante questo tempo. 4. Fare un ripristino di EPROM.
A. Preme il bottone di Fermata/Ripristino 3 volte.
B. Premere il bottone di Potere due volte. La stampante risparmier? i cambiamenti e poi riavvier?. Una piccola icona di cd/dvd apparir? nello schermo di visualizzatore a cristalli liquidi. 3. La stampante ora richieder? probabilmente che lo stesso prepari come quando lei ha disfatto dapprima. Cioe, lei dovra scegliere una lingua e ha lasciato la stampante fa un allineamento di testa.
Aug 06, 2011 | Office Equipment & Supplies
Non riesco ad istallare la funzione ocr su vista si blocca il computer
Si prega di notare che la Lexmark OCR software di scansione è disponibile solo nel disco di installazione fornito con la stampante.
Il driver installati sul computer potuto ottenere corrotti. Prova a disinstallare il driver della stampante dal computer. Dopo la disinstallazione di, pc riavvio del driver quando richiesto. Re-installare il driver della stampante utilizzando il disco di installazione. Dopo aver reinstallato il software, tenta di utilizzare la stampante di nuovo e vedere se fa ancora il computer per congelare.
Nota: Questo deve essere convertito utilizzando translate.google.com.
Jun 28, 2011 | Lexmark X5470 All-In-One InkJet Printer
SmartBase MP360 appena avviata per qualche secondo fa rumore di pettine contro acciaio e non funziona
Questo rumore clunking / rettifica di solito ? un ingranaggio inceppato o una barra di controllo provocando qualcosa da cedere il passo (di solito l'elastico con i denti su di essa dietro la testa). Ho risolto i problemi simili su HP e Epson e ogni volta che ha bisogno di una striscia gi? e un attento esame delle lavorazioni. con Epsons di solito era un ingranaggio che aveva saltato un dente e poi la tempistica era fuori causando un inceppamento. Con polipi iperplastici, di solito un frammento di carta nelle opere o inchiostro schizzato su uno dei tanti sensori ottici, facendo accadere le cose nell'ordine sbagliato. Il mio MP360 inceppata con i capi in sosta (ma senza clunking). Ci? ? stato causato da inchiostro secco mescolato con polvere di rendere il meccanismo di pulizia pigro e (in qualche modo) jamming la testa. Ho preso le coperte per spegnere la stampante (un lavoro lento) e pulito tutto, ri-ingrassate. problema scomparso. Attualmente ho le teste ammollo in una miscela di alcool, detersivo liquido e acqua per sbloccare le teste di nuovo.
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
Problema di bloccaggio HP C5180, errore inchiostro 0xc18a0107
Hi no harm in trying I found this I know your error not in here but it may work for It worth a try nothing to lose and it may work. I know your error code is not in this but it some times it clean the error with this type of error number you can gave it a go try not harm it Error code: 0xc18a0201, 0xc18a0206, 0xc18a0306, 0xc18a030a, 0xd0620130, 0x887dd03a, 0xd05d010d, 0xf0af8004, 0xc19ac3ff, 0xc18a050...
Reset the product:
1. Without turning off the product, disconnect the USB cable from the rear of the product.
2. Remove the cartridges from the product.
3. Wait for the 'Insert Cartridges ' message to display on the control panel.
4. Disconnect the power cord from the back of the product.
5. Wait 60 seconds.
6. Reconnect the power cord. If the product does not automatically turn on, press the Power button ( ).
7. Reinsert the cartridges, and then close any open doors on the product.
8. If you receive a prompt to print a calibration page, do so.
9. Reconnect the USB cable to the rear of the product, and then try printing again.
Please come back and just gave a vote, it will gave me some satisfaction to know am helping some one so I will keep on helping.
All The Best: Pineworks
Jun 15, 2009 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Errore stampante canon MP130/110
Try this -
1) Enter SERVICE MODE By pressing Menu-Scan-Copy-Scan
2) Enter NVRAM by presing <--- or ---> then OK
3) SET ABS-M LEVEL TO 0
4) OK
Oct 15, 2008 | Canon PIXMA MP170 All-In-One InkJet...
Mfc-210c
Se le cartucce sono rigenerate puo essere normali, certe brother non riconoscono carticce rigenerate.
controlla se hai rimosso il nastrino di plastica sulle cartucce.
Rimuovi cartucce e riprova l'installazione.
Avvia l'opzione per la sostituzione delle cartucce presente sotto menu avvio nelle opzioni brother.
Stacca prese corrente pc e stampante e stacca stampante usb per 5 minuti, riconnetti e riavvia (hard reset).
Se chai fatto tutto quello qui sopra ed hai ancora il problema, allora c'e' un guasto.
Saluti
Jul 09, 2008 | Brother MFC 210C All-In-One InkJet Printer
Panasonic DP-C263 Copier Logo
82 people viewed this question
Top Panasonic Office Equipment & Supplies Experts
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
Mitch S
Mitch S
Level 1 Expert
HEMANT GROVER
Are you a Panasonic Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
