Nesesito el vaso la tapadera y las aspas de una liquadora kenmore
Benimur
  • 6966 Answers
SOURCE: medida para la regulacion de valvulas de honda cbr 250 rr
Pls try referencing this page.
Hope this be of initial help/idea. Pls post back how things turned up or should you need additional information. Good luck and kind regards. Thank you for using FixYa.
Posted on Nov 13, 2008
  • 8 Answers
SOURCE: no reconoce la placa de tv
Windows 7 aun tiene algunos problemas con la compatibilidad de controladores, lo mas seguro es que tengas que esperar a que el fabricante de esa placa actualize el controlador pra win 7, que no creo que tarde mucho o la otra opcipon es regresar a vista o xp
Posted on Jul 28, 2009
SOURCE: manual de partes de la copiadora toshiba e-studio 35
visita esta pagina www.gioffice/op_manual tal vez les ayude en algo, yo busco el manual dee partes de Toshiba e282, si alguien lo tiene se lo encargo... mi direccion dianali96arrobahotmail.com saludos y gracias
Posted on Jun 29, 2010
ozztech
  • 285 Answers
SOURCE: como cambiar ip de zebra zm400 desde el panel
you need to connect with some network to the ip adress coming on the setings, if you dont connect with network, that function not apper.
If connect, you be aple to change to IP estactic and the Gateway and the subnet mask.
Dont forget to save.
Posted on Nov 13, 2010
SOURCE: el codigo del control remoto de una tv mitsui
el control remoto del digitalizador motorola no trae codigo de acceso a la tv mitsui, cual sería el código de acceso; hablé a Megacable y no tienen registrada la marca de la tv así que no pudieron darme el codigo de acceso y me recomendaron que indaagara en internet
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
Feb 27, 2014 | Acer Aspire Computers & Internet
Como desarmar
primero desmonta el motor de la base. luego en el motor hay tres tornillos en la parte donde entra el cable de alimentacion, quitalos. luego en el cabezal movil quitas un tornillo allen 4mm, en el vastago donde se acoplan los accesorios debes quitar una chabeta y el pin de seguridad y luego halas toda la pieza y abras quitado la tapadera de los engranajes. espero te sirva de algo la respuesta
Sep 21, 2013 | Hamilton Beach 63221 Stand Mixer
Nesesito cidigos para una tv orion
Hola CharlyCarraz! Mi nombre es Kimberly y soy representante de DISH Network. Con mucho gusto le puedo ayudar con la informacion que necesita. Ciertos codigos que pueden ser integrados a su control para que pueda controlar ciertas funciones con su televisor son los siguientes: 720, 694, 500 y 621. El proceso a programar el control es el siguiente: Oprima el boton de TV localizado en la parte de arriva del control hasta que los demas botnones se iluminen en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero (#). Por ejemplo 720#. El boton de TV en la parte de arriba deberia de iluminarce 3 veces, una vez esto suceda pueda intentar usar su control con la TV. No podemos prometer que todas las funciones trabajen pero lo basico como prender o apagar la TV y el volumen deberia funcionar. Tambien existe este link http://cot.ag/fSMjSH aqui puede encontrar todas la instrucciones en como programar el control y los codigos que tenemos disponibles. Puede contactarme directamente si necesita ayuda a kimberly.escobar@dishnetwork.com Gracias por su tiempo y espero esto sirva de ayuda.
DISH Network
Kimberly Escobar
Oct 27, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Me pide password de bios y no lo tengo es una GETAC P470
Antes de todo remueve la batería de la computadora, luego abajo en la laptop hay una tapadera que tiene dibujada una batería redonda, sostenida probablemente con un tornillo philip, quita el tornillo y cuando veas la batería redonda como de reloj quítala con cuidado y dejala afuera 5 minutos luego vuelve a ponerla y pon la tapadera y la contraseña de la bios ya no debe pedírtela.
Jun 23, 2011 | Getac Rugged Notebook P470 PC Notebook
Mi dodge caravan se sube la temperatura arriba de lo normal ya cambie el termostato y el radiador es nuevo , y el ventilador si funciona
que tal amigo si te interesa yo tengo tu solucion comunicate conmigo acabo de arreglar una camioneta igualita y el mismo modelo mi numero es 664-317-98-41
con daniel...
Feb 09, 2011 | 2002 Dodge Caravan
Como ensamblo una lavadora acros
Could you please translate to English?
Nov 09, 2017 | Whirlpool Washing Machines
Imac g5 linea blanca vertical en la parte derecha
éstos son algunos procedimientos que se pueden tratar de resolver este problema con la línea blanca de la pantalla. Pero, por favor tenga en cuenta: si estos 2 procedimientos no ayudan, te recomendaría tener en tu Mac en el servicio de Apple en un centro de servicio autorizado
éstos son algunos pasos que usted puede tratar de resolver el problema:
Opción # 1
-PRAM reset -
• En primer lugar, sostiene en su botón de encendido durante aproximadamente 10 segundos para hacer una parada difícil, si no se ha cumplido ya su Mac apagado.
• Una vez que tu Mac está apagado, usted tendrá que realizar lo que se denomina un restablecimiento PRAM (RAM de parámetros)
• Busque las siguientes teclas en el teclado: Comando, Opción, P y R. Es necesario mantener estos teclas simultáneamente.
• Encienda el ordenador.
• Mantenga pulsado el Comando + Opción + P-R llaves. Debe pulsar esta combinación de teclas antes de la pantalla gris.
• Ahora, presionando las teclas hasta que el equipo se reinicia y se oye el sonido de inicio por tercera vez.
• Suelta las teclas y permitir que el MacBook a poner en marcha.
Opción # 2
-Restablecer la PMU -
El administrador de energía es un circuito integrado (chip de ordenador) que suele ser en la placa lógica de su ordenador Mac.
Es responsable de la gestión de energía de la computadora. Controla la retroiluminación, giro del disco duro, el sueño y la activación, algunos aspectos de la carga, control de trackpad y algunas entradas y salidas en relación con el reposo del ordenador.
• Si el ordenador está encendido, apágalo.
• Desconecte todas las conexiones de entrar en el Mac, excepto para el cable de alimentación.
• Una vez que todas las conexiones se han desconectado, quite el cable de alimentación de la Mac.
• Espere 20 segundos.
• Vuelva a conectar el teclado, el ratón y el cable de alimentación en el equipo.
• Presione el botón de encendido para reiniciar el equipo Mac.
Espero que esto haya ayudado a resolver el problema de la línea blanca.
Recuerdos,
-Mactechtrainer
Jan 29, 2010 | Apple iMac G4 Desktop
Marantz pm4000 cuts out at middle volume
Checa las bocinas puede que no soporten la potencia del amplificador y por eso se protege.
Apr 14, 2008 | Audio Players & Recorders
22 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
