Question about Porter Cable Cable No. FC350A Clipped Head Framer
Spit pulsa 700p - Porter Cable Cable No. FC350A Clipped Head Framer
Como desbloquear regiones al blu ray
Hola soy de M?xico y tambi?n tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontr? la soluci?n y aqu? te dejo paso a paso como hacerlo ;)
PASO A PASO: 1. Asegurate de que no hay ning?n disco en la bandeja.
2. Apaga el reproductor y vuelve a encenderlo (Esto es necesario para limpiar-arrancar el firmware)
3. Espera hasta que la p?gina del men? principal aparece y el reproductor ya no haga nada.
4. Pulsa el bot?n de expulsi?n para abrir la bandeja.
5. Pulsa el bot?n de expulsi?n para cerrar la bandeja.
6. Espera a que el reproductor busque un disco y tan pronto como aparezca el mensaje "No hay disco" en la esquina superior izquierda pulsa el boton STOP e Introduce 76884 en el teclado num?rico.(NO APARECE NADA CUANDO APRIETAS 'STOP', SOLO PRESIONA LOS NUMEROS ENSEGUIDA)
7. El c?digo de regi?n "4" debe aparecer en la esquina superior de la pantalla y en ese instante pulsa "9" para hacer la regi?n free.
8. Apaga y enciende de nuevo el reproductor.
9. Disfruta de tus pel?culas :D :D :D
NOTA: MI REPRODUCTOR CUANDO LO HICE REGION FREE DEJO DE LEER LOS BLU RAY REGION 'A', POR LO QUE PARA QUE LOS LEA LO QUE HAGO ES VOLVER EL REPRODUCTOR A REGION 4 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS SOLO QUE CUANDO EL APARECE EL NUMERO (AHORA 9) EN LA ESQUINA PRESIONO 4 Y LISTO, AS? QUE SOLO LO PONGO FREE (9) CUANDO VOY A VER LOS DVD'S QUE SON DE OTRA REGION. SUERTE.
Apr 23, 2013 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
Region code
Hola soy de Mexico y tambien tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontre la solucion y aqui te dejo paso a paso como hacerlo ;)
PASO A PASO: 1. Asegurate de que no hay ningun disco en la bandeja.
3. Espera hasta que la pagina del menu principal aparece y el reproductor ya no haga nada.
4. Pulsa el boton de expulsion para abrir la bandeja.
5. Pulsa el boton de expulsion para cerrar la bandeja.
6. Espera a que el reproductor busque un disco y tan pronto como aparezca el mensaje "No hay disco" en la esquina superior izquierda pulsa el boton STOP e Introduce 76884 en el teclado numerico.(NO APARECE NADA CUANDO APRIETAS 'STOP', SOLO PRESIONA LOS NUMEROS ENSEGUIDA)
7. El codigo de region "4" debe aparecer en la esquina superior de la pantalla y en ese instante pulsa "9" para hacer la region free.
9. Disfruta de tus peliculas :D :D :D
Mar 20, 2013 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
How to unlock Samsung BD-E5900
Hola soy de Mexico y tambien tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontre la solucien y aqui te dejo paso a paso como hacerlo ;)
Jun 04, 2012 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
I have a samsung bde 5900 bluray player. Can someone help me unlock the region code?
NOTA: MI REPRODUCTOR CUANDO LO HICE REGION FREE DEJO DE LEER LOS BLU RAY REGION 'A', POR LO QUE PARA QUE LOS LEA LO QUE HAGO ES VOLVER EL REPRODUCTOR A REGION 4 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS SOLO QUE CUANDO EL APARECE EL NUMERO (AHORA 9) EN LA ESQUINA PRESIONO 4 Y LISTO, AS? QUE SOLO LO PONGO FREE (9) CUANDO VOY A VER LOS DVD'S QUE SON DE OTRA REGION. SUERTE..
May 28, 2012 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
Necesito el diagrama de conexion interno para lcd kds 700p. i need de pinout tech info for lcd monitor kds model 700p myy wire is broken........ i just adapt a new part used,,,?
necesito el diagrama de conexion interno para lcd kds 700p. i need de pinout tech info for lcd monitor kds model 700p myy wire is broken........ i just adapt a new part used,,,?
Dec 12, 2010 | KDS K717s 17" LCD Monitor
My Spit Pulsa 1000 wont fire
Did you get this problem solved and if so what was it?
Feb 09, 2010 | Air Tools & Compressors
My 700p
Reboot the PC. If that does not work try reseting the palm. One of these usually takes care of the problem.
Jan 05, 2008 | Palm Treo 700p Smartphone
Received remanufactured 700p, can only use speaker phone
Can you confirm the earpiece is compatible with your 700p treo?
Dec 11, 2007 | Palm Treo 700p Smartphone
Nonworking keys on Treo 700p
make sure first of all that there arent any screws missing or loose in the back by removing the battery cover....thats can cause the keypad buttons to not have a good connection to circuit board... if thats ok then you can use a toothbrush and some alcohol (denatured alcohol if possible) to rub and clean the keypad. If all that fails, I know that Sprint offers repair for their phones.
Nov 11, 2007 | Palm Treo 700p Smartphone
Porter Cable Cable No. FC350A Clipped Head Framer Logo
29 people viewed this question
Top Porter Cable Air Tools & Compressors Experts
John Trevino
elunsford
Are you a Porter Cable Air Tool and Compressor Expert? Answer questions, earn points and help others
