Me aparece un candado en la mitad de la pantaya
SOURCE: Buens noches..tengo un monitor DELL2005FPW 20.1
Creo que tienen capas superpuestas de la misma imagen en su monitor. Prueba a revisar los cables doblados o dañados. Ver si hay dispositivos electromagnéticos cerca del monitor. Por una vez, intenta huir de la liberación de la energía de la pantalla. Para
ello, desconecte el cable de alimentación del monitor y presione el
botón de encendido en el monitor durante unos 15 segundos. Usted puede también intentar el control de la imagen en modo seguro de "Windows". si la imagen está muy bien allí, es necesario volver a instalar / actualizar los controladores de vídeo.
ENGLISH: I think you are having overlapping layers of same image on your monitor. Try checking the cables for bent or damaged pins. See if there are any electromagnetic devices near the monitor. For once, try releasing the flee power from the monitor. To do this, unplug the power cord of the monitor and press the power button on the monitor for about 15 seconds. You can also try checking the image in safemode of "Windows". if the image is fine there, you need to reinstall/update your video drivers.
SOURCE: en el monitor aparece un
http://www.fixya.com/support/r4554052-dell_monitor_lock_unlock_instruction Basic LCD monitor and TV troubleshooting guide: Learn about bad caps: http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague Capacitors kit: http://lcdalternatives.auctivacommerce.com/ he can make you a set of caps for you. Or www.digikey.com just make sure to use caps with low ESR, 105c, high ripple current, long life rating such as PANASONIC FM or FC series.
"Bloqueo OSD: Controla el acceso del usuario a los ajustes. Cuando 'Sí' (+) es seleccionada, no se permiten ajustes de usuario. Todos los botones están bloqueados excepto el botón de menú.
Todos los botones se puede bloquear o desbloquear cuando el botón "Menú" se empuja y se mantuvo durante más de 15 segundos.
http://www.fixya.com/support/r6150077-basic_lcd_monitors_troubleshooting
http://www.fixya.com/support/r5093881-lcd_flat_panel_tv_troubleshooting_guide
http://www.fixya.com/support/r7406380-tv_training_manuals
Failed TV and Monitors: http://s807.photobucket.com/albums/yy352/budm/
Please leave rating if it helps.
