Bad wiring by electrician, he wired the neutral and the ground together to avoid running a leg back to the box.
When I connected the computer to the printer, bang! The printer cirucit board had a burn spot and the computer went off and doesn't restart. There is no sign of something burnt on the computer.
I have a Dell E210882 motherboard in the computer, USB ports build in. Is there a fuse somewhere? Can I just change the motherboard?
Please get the electric rechecked, now if the power supply sounds like it running (Fan Noise ?), any lights on the PC ? no, check the fuse in the mains lead plug leading to the PC,
there is a fuse inside in the power supply but I must advise you to take great care as the capacitors can hold a charge that can cause death for at a couple of days,
Ik heb geheugen bijgestoken, deze zijn correct, nu start pc niet meer op, f2 of booten helpt niet,...
(More)
Ik heb geheugen bijgestoken, deze zijn correct, nu start pc niet meer op, f2 of booten helpt niet, ik trachte ook met opstartschijf.... Ik zie dat bios/cmos? niet opstart, op mijn scherm krijg ik enkele seconden "in power safe mode, press any key" ik probeerde al veel, batterij eruit gehaald en vernieuwd, videokaart gewisseld, scherm gewisseld, alle plug ins nagekeken,enz.... Kan iemand zeggen wat er aan de hand is en hoe ik het kan verhelpen, ik trachtte ook het oude geheugen teurg te plaatsen, dit zonder resultaat mvg Jan
Display only shows low 8 bit 800 by 600 Cant get on internet on this machine so need motherboard...
(More)
Display only shows low 8 bit 800 by 600 Cant get on internet on this machine so need motherboard drivers to download direct so i can put on disc to correct
necesito saber el numero impreso del circuito Q8F1 de la tablilla dell E210882. si alguien es tan...
(More)
necesito saber el numero impreso del circuito Q8F1 de la tablilla dell E210882. si alguien es tan amable de pasarmelo se lo voy a agradecer mucho.
